Câmbio automático da W201
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe C ( W201 - W202 - W203 - W204 - W205 ) :: W201 - 1982 a 1993
Página 2 de 2 • Compartilhe
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Câmbio automático da W201
Fassheber, obrigado pelas boas vindas!
Paladini e rpsolano, possui sim o interruptor E/S.
Eu deixo sempre no "S".
Aliás, é muito pequena a diferença de rotações nas trocas entre as duas posições.
Quem havia me falado que em 3 e 2 ela sai direto em primeira, foi um mecânico bem conceituado de Porto Alegre, o Márcio Vilanova. Tenho certeza em 2, acho que 3 não! vou testar!
Vou tentar fazer um teste em "E" e contarei pra vocês.
Hoje não, pois tá chovendo! hahaha...
Abraços à todos
Abraços à todos
José Carlos Elias Ferreir- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 24/08/2008
Interesses : manter bem meu xodó! Mercedes Benz 190E 2.3 92
José Carlos, acho que são muito semelhantes, mas deve ter alguma diferença entre os câmbios automáticos da W201 2.3 e 2.6.
A minha 190E 2.6 1991 não tem o seletor E/S e ela sempre saí em 2a.marcha , a não ser que se faça o procedimento de levar a alavanca até a posição "2" ou quando ela está pesada (c/ 4 pessoas) em uma subida, neste caso ela segura bastante tempo a 1a. e quase atropela a 2a. , passando rapidamente para a 3a. e 4a.
- Número de mensagens : 1283
Não tem seletor??? Ela deveria ser igual a minha...E a chave seletora nada tem a ver com isso, vai sair de segunda a menos que mude o procedimento.
Fass, não tem seletor !!! A minha é versão americana, pode ser isso ! Será que não houve alguma alteração de 1991 p/ 1992 ?
Pergunta de iniciante
Quando mudo de "D" para "2" ou "3"?
E mudo direto, só puxando a alavanca ou piso no freio; ou paro o carro?
Obrigado caro confrades
Mauricio Freitas- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 353
Data de inscrição : 26/05/2009
Interesses : em busca da segunda estrela; mas minha mulher ainda não sabe!!! Se souber acho que me mata, mas morrerei feliz!!!
Puxa direto que não tem problema nenhum. As marchas que não podem ser trocadas ficam travadas, somente engatam se apertar o botão do cambio.
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
Preciso de ajuda...
Tenho uma MB (Chassis WDB 201128 1F 343389-0; motor 602961 12 000802 e câmbio 722413 02 ou 12? 457877).
No trânsito, em baixa rotação, a mudança de marça da primeira para segundo é feita de maneira bastante brusca. Quando a rotação aumenta e dá impressão da bomba estar "cheia", a mudança é suave e o bater dos cilindros desaparece.
Poderiam me recomendar alguma oficina que pudesse dar uma geral na regulagem deste motor?
Atenciosamente, Navarro.
Navarro- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 13
Data de inscrição : 04/03/2008
Interesses : Carro e Acústica
É bom verificar, Navarro, a linha de vácuo e também o modulador do câmbio.(pressão modular)
Thiagão- Usuário Prata
- Número de mensagens : 404
Interesses : A Estrela
Prezado Maluhy,
Poderia me recomendar alguem, em São Paulo - Estado, que pudesse fazer uma avaliação no câmbio automático do meu carro?
Já ouvi que o problema pode ser no câmbio ou no diferencial ou em ambos.
Saberia me dizer também se existe alguma diferença entre um câmbio de uma 190D e uma 190E, 1987?
Muito obrigado.
Navarro.
Muito obrigado.
Navarro.
» Qual diferença entre cambio automatico, automatico sequencial
» RS CÂMBIO - Oficina Especializada em câmbio automático - PORTO ALEGRE / RS
» Câmbio Automático
» Diferenças nas CLK (todas versões entre 1999 e 2000)
» Cambio automático c 180
» Câmbio Automático
Página 2 de 2
