Amortecedor do esticador da correia (motores OM601, 602 e 603)
Motores 60x : eh possivel trocar o amortecedor do esticador da correia sem desmontar a polia da bomba d'agua / helice ? Pergunto por conta do espaço para retirar (ou basta soltar um pouco ?) o parafuso inferior ...
Última edição por Coronel em Dom 4 Out 2015 - 11:42, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : título identificar a linha de motores MB diesel a que se refere o tópico. Inclusão 602, 602, 603.)
Lobo- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1477
Re: Amortecedor do esticador da correia (motores OM601, 602 e 603)
Aprendi como fazer : basta tirar por completo o parafuso que fixa a peça onde a mola se apoia que serah possivel rodar essa peça aliviando a pressao da mola e assim rodar o esticador para uma posicao apropriada. Mas surgiu um problema inesperado. O parafuso de cima jah devia estar parcialmente quebrado (pela torçao que o amortecedor sofreu com a perda da bucha de baixo ?) e durante a retirada, sem que percebessemos tao tranquila que foi, um pedaço ficou pra traz ! Sem acesso a ele a 90 graus, ou seja, em linha reta, nao conseguimos tira-lo. E agora ???
Parafuso novo quebrou. Fundo no alojamento como da primeira vez. Por que ? Nao aguentou a vibracao que o amortecedor recebe ? Por ser de material ruim ? Por que apertei demais ou de menos ? Por que nao pus arruela de pressao ? (seria apropriado ?) Que cuidado devo ter para evitar que isso se repita ?
Renato, não entendi o que seria "motores 60x", este tópico se refere a qual versão/modelo Mercedes?
Pelo que pesquisei seria motores diesel da linha/família OM60X, qual MB ocorreu o problema?
Isso, motores,601, 602, 603. Neste caso uma 5 cilindros turbo (motor 602).
Num 603 (6 cilindros turbo) uma vez houve rompimento da mola !
Lih nalgum topico aqui que coxins do motor necessitando troca e amortecedor sem acao seriam fonte de vibracao (o que poderia causar quebra de parafuso, certo ?), mas os coxins sao novos assim como o amortecedor. foram trocados antes desta segunda quebra de parafuso (M8). O que quebrou era cinza (ferro ?) o que comprei agora (mas ainda nao coloquei eh preto (disseram-me ser de aço).
Conclusao : nao foi um bom projeto fixar o parafuso diretamente no cabeçote, que eh de aluminio.
Solucao : aproveitando 4 furacoes jah existentes no cabeçote, foi fixada uma chapa de ferro de 4-5mm de espessura, atraves da qual o parafuso foi fixado na posicao original.
Uma das minhas MB diesel possui o OM 603, é um L6, (W124) mas ainda não passei por esse problema. É um sistema interessante esse de fixação por amortecedores, mas na linha de motores seguintes foi eliminado. A fixação dos motores OM é um item que deve ser supervisionado constantemente, pois a vibração excessiva no motores a diesel causa um estrago generalizado nos periféricos.
Coronel- Administrador
- Número de mensagens : 3230
Em tempo : foi colocado trava rosca, mas nao lembro qual :
https://www.google.com.br/search?q=trava+rosca&biw=1024&bih=679&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIipyL7cKwyAIVRaUeCh2XlwJW#imgrc=ZjN5FpBy2MFWlM%3A
» Correia e Esticador de Correia A160 2004 - dúvidas, especificações
» Esticador Correia
» Troca de tensor ( esticador ) da correia Classe A160
» Substituição da Correia poly-V do Classe A x polias e esticador - especificações peças
» Vendo Esticador da Correia da W203 C180k 2005 PN: 2712000270 PEÇA USADA
» Esticador Correia
