Barulho ao engatar o cambio automático 190E
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe C ( W201 - W202 - W203 - W204 - W205 ) :: W201 - 1982 a 1993
Boa Noite
Amigos, estou com uma duvida. Quando engato o cambio automático da minha 190e 2.6 (6cilindros) 1992 surge um barulho no motor como se fosse um motor batendo, porém hora que saio e começo a andar o barulho some e quando ela esta no 'P' o barulho também desaparece. Alguém poderia me dar uma dica sobre o que é isso?
Muito obrigado a todos.
Abraço João
Abraço João
João Pulner- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 31
Data de inscrição : 03/08/2011
Re: Barulho ao engatar o cambio automático 190E
Confrade João Pulner,
Não posso lhe ajudar tecnicamente, mas posso te dar uma informação de que o Confrade Brooks acabou de resolver um problema na W210 dele na "Oficina do Rubens", que fica na sua área, Paraná.
Talves seja interessante você procurar um especialista que possa analisar o seu carro e dar um diagnóstico mais correto.
Dá um navegada nesse tópico e troque uma ideia com o Brooks.
Boa sorte.
Boa sorte.
Convidado 12- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4695
Reuthmann- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1383
Boa Tarde.
Dei uma olhada no tópico dele, irei falar com ele e decidir o que farei. Obrigado a todos. Se alguém tiver ideia do que é por favor me ajude.
Abraço João
Abraço João
Convidad 3- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4838
Rolamento de alguma polia ?
Se em P ou em N vc fizer alguma coisa que, aa semelhança de por em D, "segure" a rotacao do motor, como ligar o ar condicionado ou virar o volante, surge o mesmo barulho ?
Lobo- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1477
Boa Noite a todos.
Luiz não é bem este tipo de barulho.
Lobo pode ser porém quando liga o ar ou vira o volante o barulho não aparece somente quando engata a marcha e em baixa rotaçao porque quando você sai do chão o barulho some. O barulho é semelhante a um motor rodado batendo, quando escutei pela primeira vez achei que fosse o motor, porém no P não faz este barulho então esta descartada a opção do motor né?
Obrigado a todos.
Abraço João
Obrigado a todos.
Abraço João
Algo no eixo cardan ?
E quando engata R o barulho tambem aparece ?
Boa Noite
Putz Lobo não sei mesmo vou dar uma olhada no meu cardan pra ve se acho algo estranho. Ao engatar a ré não aparece barulho.
O que você acha que pode ter no cardan?
Obrigado a todos.
Abraço João
Obrigado a todos.
Abraço João
Oi joão, pede para seu mecânico dar uma olhada nessa peça abaixo, já teve um caso semelhante ao seu e era ela:
1244100615 Flex Disc Kit; Front
2024101315 Flex Disc Kit; Rear (except as noted)
Boa noite
Luiz muito obrigado mesmo, vou falar com ele. Esta peça fica aonde? (para eu informar para ele), e para que ela serve? e se for este problema onde sera que encontro ela?
Muito obrigado mesmo
Abração João
Abração João
Boa noite
Luiz verefiquei e realmente há um "defeitinho" nela, parece que alguém ja tentou concerta-la, parece que foi montada com outras peças. Na verdade não sei explicar corretamente oque há nela. :D Você poderia me informar onde encontra-la obrigado mesmo.
Abraço João
Abraço João
João,leve no Rubens,é mais rápido saber o que é na certa do que ficar ouvindo um monte de dicas do que pode ser e ficar sofrendo por antecedencia...
Daqui a pouco vão dizer que é a válvula esporróide ou a junta da tarraqueta superior, a dica do cardan não procede, é narrado que AO engatar D o carro faz barulho,kct,o carro está parado e o cardan tb ,pode ser calço de motor ou caixa,se o João estivesse no meio do Saara aí sim teríamos que advinhar via net,mas tem o Rubens perto dele,vai lá que o alemão mata isso com o pé nas costas!
Daniel W203- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1312
- Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
brooks- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 763
Interesses : Modelos mercedes
» Cambio Semi Automático com problemas - dificuldade engatar marchas e avarias BAS ESP ABS no painel
» CAMBIO AUTOMATICO 190E - 2.3 - 1987 - ´SO FUNCIONA 1ª E RÉ
» Barulho tipo Solenóide no Cambio Automático do A190
» O que é melhor para uma 190E 2.3 16V: câmbio automático ou mecânico?
» Trizeta W168 2004 A190 automático - estalos - tranco ao engatar R e D
