troca da pastiha de freio
troca da pastiha de freio Empty troca da pastiha de freio
Mensagem por roberto mauro magalhaes Ter 31 Mar 2009 - 20:56
caros amigos a pastilha da minha w 202 esta meio gasta estou querendo trocar antes q a luz ascenda
pois estou com medo q a luz ascenda e com a troca não apague .
gostaria de saber se a luz ascender com a troca ela apagaria e se colocar a pastilha sem sensor a luz ficaria ascesa
Número de mensagens : 360
troca da pastiha de freio Empty pastilhas
Mensagem por MIMICO Ter 31 Mar 2009 - 21:17
ja troquei as pastilhas da minha c230k, usei pastilhas sem sensor e a luz nao ficara acesa.
na realidade o sensor é apenas dois fios que se comunicam apenas quando eles entram em contato atraves do disco de freio apenas quando as pastilhas com sensor estao gastas.
MIMICO
MIMICO
Número de mensagens : 62
Interesses : c230 kompressor
troca da pastiha de freio Empty Re: troca da pastiha de freio
Mensagem por Elizeu PAI Ter 31 Mar 2009 - 21:24
mesmo quando a luz acende não há motivo para pânico. É sinal que o desgaste já chegou a 60 ou 70 % do material frenante. Da para terminar uma viagem tranquilo.
Elizeu PAI
Elizeu PAI
Número de mensagens : 448
Mensagem por Norton Gontijo Ter 31 Mar 2009 - 21:35
Para que colocar sem sensor???? custa R$10,00 cada.
Roberto se você colocar a pastilha nova e colocar os sensores novos não vai acerder luz.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Número de mensagens : 2420
Mensagem por roberto mauro magalhaes Ter 31 Mar 2009 - 21:44
pelo q to vendo os sensores compra separado ou ja vem na pastilha se tem como usar o velho estou preocupado e com a luz no painel se ascender quando trocar apaga ou tem que resetar o carro
Mensagem por Norton Gontijo Ter 31 Mar 2009 - 21:47
Roberto não tem que resetar nada,os sensores são vendidos separados no valor de R$10,00 cada sendo um em cada roda.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Mensagem por MIMICO Ter 31 Mar 2009 - 21:50
ja vem nas pastilhas
acho que os conectores sao vendidos separadamente
MIMICO
MIMICO
Mensagem por roberto mauro magalhaes Ter 31 Mar 2009 - 21:54
caro blade estou preocupado pois a c180 de um amigo ele deixou faltar aqua no reservatorio de aqua do esquixo do para brisa i do radiador as luzes ascenderam e depois de colocar aqua as luzes não apagaram mais
gostaria de saber de vc se quando trocou a pastilha se aluz do painel do seu carro ascendeu e depois da troca ela apagou
Mensagem por Convidad Ter 31 Mar 2009 - 23:17
Mimico
Os sensores sao vendidos a parte.
Roberto,
O que tem a ver colocar faltar aqua no reservatorio de aqua do esguicho com uma falha geral na eletrica do carro? Essa nao eh nem uma C280 flex eh uma C280 movida a agua/agua com gas!!!
Mensagem por Norton Gontijo Ter 31 Mar 2009 - 23:29
Roberto você esta ficando doido com essa luzinha, o meu quando a pastilha chegou ao fim a luz acendia quando eu pisava no freio depois de colocar a pastilha nova e o sensor novo apagou tudo ficou 100%, não prcisa passar nenhum aparelho, nem desligar bateria nada nada é só trocar.
Pode ser que a C180 de seu amigo agarou as boias quando a água abaixou.
Falando em luz estou com problemas com a Luz da água do radiador ela não apaga de jeito nenhum.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Mensagem por Gaby Iskandar Ter 31 Mar 2009 - 23:35
rcalma blade, seus problemas sao os menores
hahahahha
Gaby Iskandar
Gaby Iskandar
Número de mensagens : 832
Interesses : automoveis
Estado : Goiás
Mensagem por Norton Gontijo Ter 31 Mar 2009 - 23:39
Gaby não intendi esta???
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Mensagem por roberto mauro magalhaes Qua 1 Abr 2009 - 0:23
valeu blade essa era minha duvida porque carro com luz ascesa e ruim demais
Mensagem por ZIG MASTER Qua 1 Abr 2009 - 10:39
As lâmpadas de alerta, também conhecidas como "luz piloto", foram projetadas para sinalizar eventual disfunção do correspondente sistema, devendo após a devida correção, voltar ao normal, ou seja apagar, caso tal fato não ocorra, é sinal de anormalidade no sistema, o que acarreta a necessidade de imediatos reparos, pois caso contrário, (manter a luz apagada artificialmente) é como "cortar os dedos para não ter que cortar as unhas".
Número de mensagens : 4890
Mensagem por GR Qua 1 Abr 2009 - 17:59
Os sensores vem junto com as pastilhas de freio, não precisa comprar separado... Roberto aquí em Bhte, tem vários lugares com preço muito bom inclusive já colocado...
Mensagem por Norton Gontijo Qua 1 Abr 2009 - 18:17
GR os sensores são vendidos separadamente.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Mensagem por festina Qua 1 Abr 2009 - 18:35
Se trocar antes da luz acender, pode usar os sensores velhos sem problema nenhum.
festina
festina
Número de mensagens : 2126
Mensagem por Klaus S. N. de Souza Ter 23 Jun 2009 - 16:44
Prezados senhores,
Esta " bendita " luzinha a qual tanto foi mencionada, seria uma que tem como figura, um circulo, rodeado de uma linha tracejada?
Número de mensagens : 473
Interesses : Amante Benz
Mensagem por Marcius Quandt Ter 23 Jun 2009 - 17:11
exatamente, a circunferência indicaria as rodas, e as linhas tracejadas, indicam as pastilhas (esta informação consta no manual e a luz é de cor laranja na minha w202 96), que tb comprei novas, e os sensores vieram junto, portanto não há necessidade de comprar nada separadamente
note o que diz o manual ao lado dessa figura "Brake pads worn down" trad. "pastilhas gastas"
li insistentes apelos de que vendem os sensores separadamente, ........seria em algum "novo" ferro-velho norton? Twisted Evil
compre as pastilhas originais, p/ evitar o famoso "claink" que vem das rodas, em caso de pastilhas paralelas.
Marcius Quandt
Marcius Quandt
Número de mensagens : 170
Data de inscrição : 22/04/2009
Interesses : tecnologia automobilística
Sexo : Masculino País : Coreia
Mensagem por Klaus S. N. de Souza Ter 23 Jun 2009 - 17:20
Justamente Marcius, muito grato pelo esclarecimento!!! fiquei na dúvida pois estas terminologias empregadas nos manuais, são para os mais leigos ( como eu ) um tanto dúbias!!! pois encontra-se na descrição de tal figura em meu manual ( w202 sport 1998 ) " desgaste do calço dos travões " assim como a luz no painel é amarela!
A propósito, Marcius, qual o valor para tais pastilhas? trocastes a tempos?
Mensagem por Marcius Quandt Ter 23 Jun 2009 - 17:30
as minhas são novas, mas são paralelas, as originais não foram compradas corretamente como eu solicitei, portanto tenho alguns pares muito pouco usados, nem sei se elas encaixam na sua w202 98, pois a minha é 96 e sempre existe algo de diferente nesses carros, se vc se interessar eu tenho aqui, até p/ uma emergência de evitar que a luz se acenda, mas não posso te informar se é seguro, se é permitido, se algo pode acontecer de maneira errada, enfim, não quero ser reponsável por nada, mas tenho essas pastilhas, com aval de mecânico e expecialistas daqui, posso te ceder as pastilhas e conversamos à respeito de custo separadamente
mas insisto num detalhe, somente as originais não causam o famoso clonk,
obs: não tenho interesse em vender por causas financeiras, não preciso disso, porém tenho como te ajudar, basta saber se é viável e possível
em caso de uma opinião positiva do maluhy ou o joão, por exemplo, te passo meu phone pra contato através de mp
Marcius Quandt
Marcius Quandt
Mensagem por Klaus S. N. de Souza Ter 23 Jun 2009 - 17:48
Ok, Marcius, vejamos as condições! em havendo possibilidade de efetuar as substituições sem problemas de ano e modelo, podemos eventualmente estar trocando mais infos pelo MP. A propósito no brasil, estas sediado em qual cidade?
Aguardemos uma posição dos " MESTRES " !!!!
desde já agradeço vossa atenção
abços
Klaus
Mensagem por Gaby Iskandar Ter 23 Jun 2009 - 19:27
Norton , eu falei pq os meus sao piores
kkk
estou com um monte de problema para resolver no carro ,estou resolvendo um por um..
Gaby Iskandar
Gaby Iskandar
Estado : Goiás
Mensagem por GR Ter 23 Jun 2009 - 22:01
Norton estou te falando que vem juntos, por que eu compro juntos... Eles vem na mesma caixa, existem tipos de pastilhas que vem separados...
Mensagem por GR Ter 23 Jun 2009 - 22:04
Norton veja quando eu troquei as pastilhas da 500SL: Laughing
