A Procura De Bieleta E Retentor Da Polia Do Motor
Caros senhores,
minha mb necessita de uma bieleta ( nº 1243260116 ), estou em cg / ms e por aqui não acho tal peça!
Bem como o retentor da polia do motor!!
Caso alguem tenha algo a me informar agradeço imensamente!!!
Klaus
Klaus
Última edição por Fassheber em Seg 15 Jun 2009 - 13:25, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : De novo, por favor não escreva em letras maiúscula, na NET significa gritar.)
Klaus S. N. de Souza- Usuário Prata
- Número de mensagens : 473
Interesses : Amante Benz
Re: A Procura De Bieleta E Retentor Da Polia Do Motor
Klaus, boa tarde e seja bem vindo!
Por favor evite escrever todo o texto em maiusculas, e de uma lida no Topico"Avisos e Regras de Conduta", vai ajudar bastante.
Espere um pouco que alguem pode lhe ajudar!
- Número de mensagens : 4496
- Número de mensagens : 2420
Convidad 3- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4838
Norton,
NOsso amigo Luiz Pinheiro já lhe respondeu!!! Campo Grande Mato Grosso do Sul
Prezado sr. Laurival, onde faço por encontrar tal - Topico "Avisos e Regras de Conduta", por vossa pessoa mencionado????
Desde já grato
Klaus
Desde já grato
Klaus
Facinho, na tela de abertura onde se mostram todas as guias, ele é o primeiro.
Senhores,
Venho por meio deste pedir minhas cordiais desculpas pelo fato de ter transcrito algo em letras maiúsculas.
Não foi intencional o fato, desde já
Agradeço a todos e aguardo eventuais mensagens sobre as pçs acima descritas!!!
KLaus
KLaus
Klaus, relaxa, estas entre amigos, nada de pedir desculpas, só gostamos que o nosso espacinho fique caprichado.
Sei bem que não foi intencional e mesmo que fosse, não há necessidade de desculpas, a casa é nossa, fique a vontade!
Caro amigo, essa bieleta seria a da barra estabilizadora trazeira?
Caso positivo, comprei em Belo Horizonte, na Raja Imports (31) 2112-3131. Preço: R$ 85,00
CRPACHECO- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 76
Data de inscrição : 28/12/2008
A PROCURA DE BIELETA E RETENTOR DA POLIA DO MOTOR
Caro crpacheco,
è exatamente esta a bieleta! agradecido pela informação!
KLaus
KLaus
Klaus , eu troquei a bieleta esses dias , a minha sorte que so tinha uma na Star motors , no valor de 60 reais ...
[img][Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] [/img][img][Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem][/img]
- Número de mensagens : 832
Interesses : automoveis
é essa mesmo ne? se for, nao ande no carro ,eu fui dar bobeira de andar ate a oficina para trocar , e ''comeu'' um pouco da roda, no lado de dentro.
Eu comprei na Condor Paraguai o par da barra dianteira original por 72,00...tem o telefone de lá no topico "caminho das Pedras"
Salim- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 17
Data de inscrição : 05/05/2009
Salim,
Obrigado pela informação, estarei entrando em contato !!
» Dúvida sobre Vazamento de Óleo do Motor Classe A (retentor polia virabrequim)
» E 430 RETENTOR DO MOTOR
» Troca retentor volante do motor Classe A
» polia motor C240 W203
» Capela do Retentor MB C 280 95
