Termo em inglês - Bóia de combustível e Kit de buchas das bandejas
Termo em inglês - Bóia de combustível e Kit de buchas das bandejas Empty Termo em inglês - Bóia de combustível e Kit de buchas das bandejas
Mensagem por Maurouts Seg 8 Jun 2009 - 17:15
Prezados,
necessito saber o termo em inglês das bóias de combustivel e do kit de buchas para a bandeja da C230k.
Se alguem souber e puder informar agradeço!
Termo em inglês - Bóia de combustível e Kit de buchas das bandejas Empty Re: Termo em inglês - Bóia de combustível e Kit de buchas das bandejas
Mensagem por Borba Seg 8 Jun 2009 - 17:53
Manrouts,
provavelmente....sao
boia de combustivel = fuel sender
kit buchas = suspension bushing kit
abracao,
Borba
Borba
Número de mensagens : 1080
Mensagem por Convidad 1 Seg 8 Jun 2009 - 22:10
Maurouts,
é relativamente fácil: se você souber um pouquinho de inglês, entre no EPC on-line (site russo) e vá seguindo os links até a peça desejada.
De quebra você já consegue o número da peça. Por exemplo, este é o link da bóia (item 35 da ilustração):
Boa sorte!
Mensagem por Nelson Molina Ter 9 Jun 2009 - 8:23
Ulysses,
Estou tentando abrir o site russo há mais de dois meses e aparece sempre uma mensagem como ´corrompido´. Usei agora o link que você postou e deu o mesmo. Você saber o por que?
N. Molina
Nelson Molina
Nelson Molina
Número de mensagens : 406
Interesses : C 280
Mensagem por Alan Ter 9 Jun 2009 - 8:32
entre na [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] e voce ve foto e preço
Número de mensagens : 2336
Mensagem por Convidad Ter 9 Jun 2009 - 8:44
Vendo esse detalhe do tanque de combustível que o Ulysses postou, não consigo enxergar como a gasolina vai de um lado do tanque para o outro lado, já que o tanque é em duas metades, por causa do cardan.
Maluhy havia comentado que há uma bomba que faz essa função, e eu não consigo ve-la.
Estou achando que a transferencia se dá por alguma mangueira que sai do copo da bomba de gasolina para ir pescar no outro tanque, mas também não aparece no esquema. :?:
Mensagem por Karl Fass. Ter 9 Jun 2009 - 8:48
Tio Uly, também já não consigo entrar no site russo há muito tempo. Há algum bloqueador tipo firewall ou coisa parecia??
Mensagem por Nelson Molina Ter 9 Jun 2009 - 9:04
Eppico,
Se não me engano, uma das boias tem uma bomba que faz a transferência de uma tanque para o outro. Quando o site russo voltar ao ar poderemos visualizar melhor.
N. Molina
Nelson Molina
Nelson Molina
Interesses : C 280
Mensagem por Convidad 1 Ter 9 Jun 2009 - 9:15
é estranho, acabei de seguir o link e funcionou normalmente... vejam se nos micros de vocês não há algum bloqueio de firewall ou anti-vírus.
Nos últimos tempos não notei nada de diferente no site, estava no ar todas as vezes que tentei entrar. Estes são os links das páginas principais:
- VIN decoder: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
- EPC on-line: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
- Code decoder (códigos de opcionais): [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Acabei de testar e estão todos no ar.
Mensagem por Alan Ter 9 Jun 2009 - 9:18
uma das boias, de numero 17 tem uma (mini)bomba integrada, "sensor with pump"
Mensagem por Karl Fass. Ter 9 Jun 2009 - 9:28
Tio Uly, abri o primeiro e o terceiro links, o segundo não abre
Mensagem por Nelson Molina Ter 9 Jun 2009 - 9:34
Alan,
Abri o primeiro e o terceiro link sem problemas. Desativei o firewall e o antivirus e nada. Usei o navegador IE e o Chrome e o resultado foi o mesmo.
N. Molina
Nelson Molina
Nelson Molina
Interesses : C 280
Mensagem por CRPACHECO Ter 9 Jun 2009 - 9:36
Os três estão abrindo normalmente.
CRPACHECO
CRPACHECO
Número de mensagens : 76
Data de inscrição : 28/12/2008
Mensagem por Nelson Molina Ter 9 Jun 2009 - 9:43
Alan,
Aproveitando o assunto, você conhece alguem que possa ter e vender aqui no Brasil, o CD com as vistas explodidas e catálogo de peças da C 280?
N. Molina
Última edição por Ulysses V8 Benz em Ter 9 Jun 2009 - 10:45, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : .)
Nelson Molina
Nelson Molina
Interesses : C 280
Mensagem por CRPACHECO Ter 9 Jun 2009 - 9:44
Mauro acesse:
Fuel Tank Sender - parts number: 2024703041
CRPACHECO
CRPACHECO
Mensagem por Convidad Ter 9 Jun 2009 - 9:44
Alan e Nelson o ítem 17 é a bomba principal de combustível que, em seu conjunto, incorpora o sensor de nível. Esse carro só possui a bomba interna ao tanque, que esta nesse conjunto 17. No outro lado só tem o outro sensor de nível. Acho que desse conjunto 17 deve sair uma mangueira pescadora que vai até o outro lado do tanque.
Mensagem por Xenon Ter 9 Jun 2009 - 10:17
este epicco entende de bomba mesmo.......
porque sera? :D :D :D
Mensagem por Alan Ter 9 Jun 2009 - 10:23
senhores,
o link funciona perfeitamente.
O funcionamento desta bomba em tanque bi-partido é bem interessante. Estudando o sistema funciona da seguinte forma:
A bomba de combustível propriamente dita suga combustível da parte direita do tanque (olhando-se o carro por trás), a bóia sensora com mini bomba integrada que está no compartimento esquerdo, bombeia combustível para o tanque de expansão e dai o combustível retorna ao compartimento direito do tanque.
vide
O site Russo abriu uma copia de documentação da MB não muito atualizada ao público, mas ajuda milhares de proprietarios.
Existe um tópico regulamentando o assunto de CD técnicos para MB, que são negociados na NET. O Fórum não pode permitir tais indicações ou negociações por motivos óbvios. Como o site russo é publico, mencionamos o mesmo aqui.
Mensagem por Convidad Ter 9 Jun 2009 - 10:43
Alan agora sim, essa nova figura que vc coloca mostra claramente a bomba principal do lado de fora do tanque. O que eu fiz foi uma confusão com outro tanque de outro modelo, cuja bomba principal vai dentro do tanque e também trabalha com duas boias.
Consultando o site russo, a minha dúvida é na W203. Bomba interna ao tanque em um lado do tanque. Como a gasolina vai de um lado para o outro.
Sorry..... :D
Mensagem por Karl Fass. Ter 9 Jun 2009 - 12:49
nâo é o site que está fora e sim uma questão de firewall ou antivirus que bloqueia. Resta saber como desbloquear..
Mensagem por Convidad 1 Ter 9 Jun 2009 - 14:20
Fass,
mande no meu e-mail um print screen da tela que aparece para vc com o erro.
Não deve ser firewall, talvez precise de algum plugin ou algo do gênero.
Mensagem por Maurouts Qua 10 Jun 2009 - 21:24
Valeu turma pelas dicas! Foram muito úteis e eu consegui além de acessar normalmente o site russo descobri o nome das peças que precisava.
