Termo em inglês - Bóia de combustível e Kit de buchas das bandejas
Prezados,
necessito saber o termo em inglês das bóias de combustivel e do kit de buchas para a bandeja da C230k.
Se alguem souber e puder informar agradeço!
Maurouts- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2218
Re: Termo em inglês - Bóia de combustível e Kit de buchas das bandejas
Manrouts,
provavelmente....sao
boia de combustivel = fuel sender
kit buchas = suspension bushing kit
abracao,
abracao,
Borba- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1080
Maurouts,
é relativamente fácil: se você souber um pouquinho de inglês, entre no EPC on-line (site russo) e vá seguindo os links até a peça desejada.
De quebra você já consegue o número da peça. Por exemplo, este é o link da bóia (item 35 da ilustração):
Boa sorte!
Boa sorte!
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
Ulysses,
Estou tentando abrir o site russo há mais de dois meses e aparece sempre uma mensagem como ´corrompido´. Usei agora o link que você postou e deu o mesmo. Você saber o por que?
N. Molina
N. Molina
Nelson Molina- Usuário Prata
- Número de mensagens : 406
Interesses : C 280
entre na [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] e voce ve foto e preço
Alan- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2336
Vendo esse detalhe do tanque de combustível que o Ulysses postou, não consigo enxergar como a gasolina vai de um lado do tanque para o outro lado, já que o tanque é em duas metades, por causa do cardan.
Maluhy havia comentado que há uma bomba que faz essa função, e eu não consigo ve-la.
Estou achando que a transferencia se dá por alguma mangueira que sai do copo da bomba de gasolina para ir pescar no outro tanque, mas também não aparece no esquema. :?:
Tio Uly, também já não consigo entrar no site russo há muito tempo. Há algum bloqueador tipo firewall ou coisa parecia??
Eppico,
Se não me engano, uma das boias tem uma bomba que faz a transferência de uma tanque para o outro. Quando o site russo voltar ao ar poderemos visualizar melhor.
N. Molina
N. Molina
Interesses : C 280
é estranho, acabei de seguir o link e funcionou normalmente... vejam se nos micros de vocês não há algum bloqueio de firewall ou anti-vírus.
Nos últimos tempos não notei nada de diferente no site, estava no ar todas as vezes que tentei entrar. Estes são os links das páginas principais:
- VIN decoder: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
- EPC on-line: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
- Code decoder (códigos de opcionais): [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Acabei de testar e estão todos no ar.
uma das boias, de numero 17 tem uma (mini)bomba integrada, "sensor with pump"
Tio Uly, abri o primeiro e o terceiro links, o segundo não abre
Alan,
Abri o primeiro e o terceiro link sem problemas. Desativei o firewall e o antivirus e nada. Usei o navegador IE e o Chrome e o resultado foi o mesmo.
N. Molina
N. Molina
Interesses : C 280
Os três estão abrindo normalmente.
CRPACHECO- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 76
Data de inscrição : 28/12/2008
Alan,
Aproveitando o assunto, você conhece alguem que possa ter e vender aqui no Brasil, o CD com as vistas explodidas e catálogo de peças da C 280?
N. Molina
N. Molina
Última edição por Ulysses V8 Benz em Ter 9 Jun 2009 - 10:45, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : .)
Interesses : C 280
Mauro acesse:
Fuel Tank Sender - parts number: 2024703041
Alan e Nelson o ítem 17 é a bomba principal de combustível que, em seu conjunto, incorpora o sensor de nível. Esse carro só possui a bomba interna ao tanque, que esta nesse conjunto 17. No outro lado só tem o outro sensor de nível. Acho que desse conjunto 17 deve sair uma mangueira pescadora que vai até o outro lado do tanque.
este epicco entende de bomba mesmo.......
porque sera? :D :D :D
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3114
senhores,
o link funciona perfeitamente.
O funcionamento desta bomba em tanque bi-partido é bem interessante. Estudando o sistema funciona da seguinte forma:
A bomba de combustível propriamente dita suga combustível da parte direita do tanque (olhando-se o carro por trás), a bóia sensora com mini bomba integrada que está no compartimento esquerdo, bombeia combustível para o tanque de expansão e dai o combustível retorna ao compartimento direito do tanque.
vide
O site Russo abriu uma copia de documentação da MB não muito atualizada ao público, mas ajuda milhares de proprietarios.
Existe um tópico regulamentando o assunto de CD técnicos para MB, que são negociados na NET. O Fórum não pode permitir tais indicações ou negociações por motivos óbvios. Como o site russo é publico, mencionamos o mesmo aqui.
vide
Alan agora sim, essa nova figura que vc coloca mostra claramente a bomba principal do lado de fora do tanque. O que eu fiz foi uma confusão com outro tanque de outro modelo, cuja bomba principal vai dentro do tanque e também trabalha com duas boias.
Consultando o site russo, a minha dúvida é na W203. Bomba interna ao tanque em um lado do tanque. Como a gasolina vai de um lado para o outro.
Sorry..... :D
Sorry..... :D
nâo é o site que está fora e sim uma questão de firewall ou antivirus que bloqueia. Resta saber como desbloquear..
Fass,
mande no meu e-mail um print screen da tela que aparece para vc com o erro.
Não deve ser firewall, talvez precise de algum plugin ou algo do gênero.
Valeu turma pelas dicas! Foram muito úteis e eu consegui além de acessar normalmente o site russo descobri o nome das peças que precisava.
» Termo em inglês - Kit de buchas para bandejas
» Combustivel
» Bóia de Combustivel Mercedes-Benz M201 190D 2.5 TURBO - VENDIDO
» Bandejas da B200 Sport Turbo (CGI) 2012/13
» Bomba de combustivel E320 - W211 - Só puxa o combustivel de um lado do tanque.
» Combustivel
