Desmontagem chave de seta / limpador - W202
Desmontagem chave de seta / limpador - W202 Empty Desmontagem chave de seta / limpador - W202
Mensagem por festina Qua 3 Jun 2009 - 10:48
Fiz um passo a passo, espero que ajude.
Com uma chave de fenda, destrava-se as laterais da tampa na ponta da chave de seta. Tem trava nos 4 lados, mas desencaixando 2 lados já solta.
[img][Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem][/img]
Ao destravar, abra com cuidado pois tem uma mola dentro.
Empurre a capa com os desenhos no sentido da base da chave de seta.
Para destravar a peça branca, existem 4 travas, 2 de cada lado. Circuladas na fotos.
Abra os 2 contato para liberar o miolo da chave de seta.
No meu caso, o contato que está marcado em vermelho que estava torto e fora do lugar.
Na hora de remontar, verifique que no miolo, um lado os contatos são alinhados, no outro são desalinhados. O lado desalinhado é virado para o lado da chave que tem tres contatos.
Após encaixar o miolo, coloca-se os contatos novamente no lugar.
Encaixa-se a parte branca, obedecendo o encaixe.
Alinha-se a peça com os desenhos antes, o 0 com a seta da parte de baixo e o pino de ferro com a seta da parte de cima, e empurra tudo para cima.
Verifique que dentro da chave tem 2 canaletas, circuladas em vermelho, ali encaixa o pino de ferro que fica dentro da chave, junto com a parte branca.
Agora é so seguir a sequencia da ultima foto e terminar a montagem da chave.
Abraço e espero que achem o problema.
festina
festina
Número de mensagens : 2126
Desmontagem chave de seta / limpador - W202 Empty Re: Desmontagem chave de seta / limpador - W202
Mensagem por Xenon Qua 3 Jun 2009 - 11:05
muito bom!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:D :D :D
Mensagem por ZIG MASTER Qua 3 Jun 2009 - 13:20
Parabéns caro Festina pela excelente e útil postagem.
Aproveito o ensejo para fazer uma pergunta.
Conforme eu havia dito anteriormente, o limpador ligava aleatóriamente sózinho, mas agora percebi também outro defeito, ou seja o lampejador de faróis não funciona.
Será que se trata também de mau contato ?
Número de mensagens : 4890
Mensagem por festina Qua 3 Jun 2009 - 15:49
Caro ZIG, no caso do lampejador de luz alta, o mecanismo é na base da chave de seta, junto com o sistema do pisca-pisca. Não cheguei a desmontar a parte de baixo da chave de seta. Uma pergunta: você consegue ligar a luz alta? caso positivo com certeza deve ser problema na chave de seta mesmo. No lampejador de luz alta, os contatos são iguais aos das fotos que postei, uma chapinha com uma bolinha metálica na ponta, se tiver qualquer sujeirinha lá, já não dá o contato.
festina
festina
Mensagem por ZIG MASTER Qua 3 Jun 2009 - 16:44
Prezado Festina,
Realmente consigo acionar o facho de luz alto e baixo, só não consigo utilizar o lampejador.
Para retirar a chave de seta, lógicamente será necessário retirar primeiramente o volante, e como existe o air bag, creio que não exista o risco de disparo acidental, se for desligada a corrente elétrica, foi assim que vc. procedeu ?
Mensagem por festina Qua 3 Jun 2009 - 19:05
Quem retirou para mim foi o RUBENS, aqui do forum, pois meu carro tinha ido até a oficina fazer uns reparos, ai aproveitei e pedi para que ele retirasse. Mas já retirei o volante de outros carros meus que tinham airbag, desliguei a bateria e não tive problemas com disparo acidental e nem de luzes acesas após o procedimento. Não tem perigo.
festina
festina
Mensagem por Edugargamel Qua 3 Jun 2009 - 19:40
Serviço profissional!!!! Como eu havia pedido informações em outro tópico e você postou essa maravilha, agradeço neste aqui.
ParaBENZ!!!
Vou hoje mesmo desmontar a minha e verificar se o problema está nela.
Edugargamel
Edugargamel
Número de mensagens : 136
Mensagem por agostinho Qua 3 Jun 2009 - 19:49
Festina, muito bem feito este teu trabalho. Extremamente didático. Mostrou o passo a passo da desmontagem. Parabéns. Abraços.
agostinho
agostinho
Número de mensagens : 345
Mensagem por ZIG MASTER Qui 4 Jun 2009 - 11:19
Prezado Festina,
Mais uma vêz o parabeniso pelo post, e agradeço a sua atenção, diante disto, a desmontagem da chave de seta, já entrou para a lista de "próxima atração" da W202.
Mensagem por MarcosPR Qui 4 Jun 2009 - 11:32
Parabéns Festina.
Mandou muito bem no post, metendo a mão na massa mesmo...
Valeu!
MarcosPR
MarcosPR
Número de mensagens : 775
Desmontagem chave de seta / limpador - W202 Empty limpador de parabrisas
Mensagem por bentzeen Sex 5 Jun 2009 - 17:59
Festina, serviço perfeito para milongueiro nenhum botar defeito. Apenas me resta uma duvida: que diabo de coisa você fazia antes de ser picado pelo mosquito da "mercedengue". Sua exposição está perfeita mas como a minha menina nunca deu problema de seta e limpador antes vou "salvar e guardar para o futuro". Não me acho capacitado para serviços de tanta precisão. Sou engenheiro mas é de estrada, sou o legitimo trecheiro. Tenho um mecânimo meu amigo que é especialista neste tipo de reparos, basta dizer que desmontou e remontou o meu teto solar na perfeição. Vou seguir o velho ditado: Não vá o sapateiro além das sandalias.
De todo modo muito obrigado pela aula tanto para mim como para os outros membros do forum. Grato e abraços. bentzeen
bentzeen
bentzeen
Número de mensagens : 29
Data de inscrição : 15/07/2008
Interesses : Mercedes Benz e pesca
Mensagem por Norton Gontijo Sex 5 Jun 2009 - 18:18
Festina a chave de seta da minha ainda não estragou, mas foi otimo seu tópico, pois do meu carro posso esperar tudo e na hora que a chave de seta der tilti já sei como fazer.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Número de mensagens : 2420
Mensagem por festina Sex 5 Jun 2009 - 20:10
Caro BENTZEEN, na verdade sou administrador de empresas, mas gosto muito de carros e outras coisas mecânicas, pode-se dizer que seria meu hobby. Perco horas analizando e tentando achar a saida de tudo. Você comentou do teto solar, quando a minha deu problema, desmontei inteiro com a ajuda do estofador que faz serviços para mim quando preciso, detalhe, ele nunca tinha desmontado um antes. Com calma e marcando todas as peças, resolvemos o problema e ficou perfeito, detalhe, sem custar nada. Pena eu não ter feito um passo-a-passo sobre o teto, ia ficar um belo tópico.
festina
festina
Mensagem por Neto Elmôr Qui 16 Jul 2009 - 17:36
O que é isso hein?!?!
caramba D+!!!
não consigo fazer isso!!! rs...
mecânica não é meu forte!!! rs...
mas agora estou ficando por dentro. quer dizer, acredito eu rs...
abraços e parabéns pela desenvoltura.
Meu carro é idêntico ao seu "festina".
Neto Elmôr
Neto Elmôr
Número de mensagens : 31
Data de inscrição : 15/07/2009
Mensagem por Mauricio Freitas Qui 16 Jul 2009 - 18:13
Caro Festina
Vc merece uma medalha
PARABENZ pela sua disponibilidade de ajuda, pelo seu carinho a causa do nosso confrade.
Por este motivo este forum é SENSACIONAL
MF
Mauricio Freitas
Mauricio Freitas
Número de mensagens : 353
Data de inscrição : 26/05/2009
Interesses : em busca da segunda estrela; mas minha mulher ainda não sabe!!! Se souber acho que me mata, mas morrerei feliz!!!
Mensagem por Borg Qui 16 Jul 2009 - 21:25
Caro Festina, você está na profissão errada, Administrador coisa nenhuma acho que você é Neurocirurgião :!:
Borg
Borg
Número de mensagens : 1283
Mensagem por Edson Ando Qua 10 Fev 2010 - 14:41
Festina, apesar do lapso de tempo que foi feito esse ótimo post, pergunto: a chave de seta pode interferir nos farois do carro ? Explico: quase toda vez que ligo a seta, seja esq ou dir, ao voltar na posição original os farois se apagam. É preciso dar um toque na luz alta e baixa para voltar a acender. Raras vezes isso não acontece. Às vezes bato no volante e a luz volta. Quando faço o toque da luz alta e baixa esse problema não ocorre, mas somente quando ligo a seta. Obviamente isso é notado somente a noite em função dos farois acesos.
Edson Ando
Edson Ando
Número de mensagens : 650
Mensagem por Kbr Qua 10 Fev 2010 - 15:58
Festina,
Parabéns pelo Post
Acho bem legal esses " faça vc mesmo".
Tb sou curioso e gosto de ver como as coisas funcionam..
Kbr
Kbr
Número de mensagens : 106
Data de inscrição : 08/12/2009
Interesses : Mercedes-Benz - Motos
Mensagem por festina Qua 10 Fev 2010 - 19:37
Edsonando, pode ser na chave sim, mas seria na base, atrás do volante, onde tem o contato da luz alta e o eixo do manete e sistema do pisca. Lá não cheguei a desmontar. Fico te devendo um passo a passo.
festina
festina
Mensagem por Claudio T Dom 15 Ago 2010 - 16:27
Olá Festina,
Recentemente, ao acionar a chave de seta para a direita ela não aciona a seta, voltando e acionando novamente, ela liga, pode ser alguns desses contatos que devem estar com sujeira também? Também gosto de fazer esses serviços igual ao que vc fez, inclusive esse problema que eu tenho resolvi em um outro veiculo de outro fabricante, mas não tive a curiosidade de desmontar da C180, por medo. Com sua explicação, deu até uma luz, quando tiver tempo, tiver bem sossegado, eu vou desmontar. Quanto ao air bag, além de desligar a bateria uns minutos antes, você teria alguma outra recomendação?
Parabéns.
Quando fizer, eu posto o resultado.
Claudio T
Claudio T
Número de mensagens : 27
Data de inscrição : 05/09/2009
Interesses : Mais conhecimento da marca
Mensagem por festina Dom 15 Ago 2010 - 17:48
Só desligar a bateria e mandar ver. A minha não teve problema de ficar a luz do airbag acesa depois, o sistema funciona normalmente.
festina
festina
Mensagem por FelipeLucas Ter 14 Jan 2020 - 21:19
Olá,não consigo visualizar as imagens, preciso desmontar a chave de seta da minha para verificar o limpador.
FelipeLucas
FelipeLucas
Data de inscrição : 28/06/2015
Interesses : Mercedes C280 1995
Mensagem por Piskeaug Dom 23 maio 2021 - 21:51
Boa noite, caro Festina, ainda tens essas imagens?
Piskeaug
Piskeaug
Data de inscrição : 23/05/2021
Interesses : Troca experiência
Mensagem por Lobao Veiculos Seg 31 maio 2021 - 20:40
as imagens ja nao abrem mais
Lobao Veiculos
Lobao Veiculos
Número de mensagens : 453
