Chave de Seta - não funciona temporizados limpador e farol cortesia
Chave de Seta - não funciona temporizados limpador e farol cortesia Empty Chave de Seta - não funciona temporizados limpador e farol cortesia
Mensagem por Sidneydfranca Qui 22 Jan 2009 - 20:36
Colegas, estou com problemas com a chave de seta da C 180, alguem sabe dizer se tem concerto ou indicar onde comprar (Defeito : esta sem temporizador do limpador e não emiti cortesia do farol)
No aguardo, obrigado
Sidney
Sidneydfranca
Sidneydfranca
Número de mensagens : 297
Chave de Seta - não funciona temporizados limpador e farol cortesia Empty Re: Chave de Seta - não funciona temporizados limpador e farol cortesia
Mensagem por festina Sex 23 Jan 2009 - 8:43
Bom dia sidney. Postei um topico sobre chave de seta a uns dias atras, o problema da minha e que um leve toque para ligar o pisca ja ligava o temporizado do limpador junto. Fiquei com medo de tentar abrir a peca e estragar de vez e ficar sem carro, pois a peca nova demora de 15 a 20 dias para chegar. Comprei uma nova, o rubens trocou para mim e ai fui dar uma de curioso e abrir a minha antiga. Cara, verifiquei que nao tem o que quebrar, e um sistema muito simples, o problema da minha e que havia escapado uma linha metalica do lugar, por isso o mau funcionamento, arrumei em 5 minutos, todo o sistema e na ponta da alavanca. So falta arrumar um jeito de testar. Ja o sinal de luz e no pe da alavanca, junto ao volante, dai ja nao sei. Verificou os reles, pois ambos os problemas se nao me engano funcionam a partir de reles, muita coincidencia, nao acha. Se precisar, estou com a chave antiga guardada.
festina
festina
Número de mensagens : 2126
Mensagem por Sidneydfranca Sex 23 Jan 2009 - 11:27
Festina, vc encontrou dificuldade em retirar o volante ? já que existe o air bag, pois estava pensando em fazer isso em casa, para verificar o que vc disse, desde já agradeço ...
Sidney
Sidneydfranca
Sidneydfranca
Mensagem por Maurouts Sex 23 Jan 2009 - 11:39
É bom fazer a tentativa de remoção da chave seta, de preferência com o corpo e cbç fora da direção do volante....hehehehe :affraid:
Mensagem por festina Sex 23 Jan 2009 - 12:08
Boa tarde sidney, levei para o RUBENS trocar para mim, pois estava com a chave nova em mãos. Tem um link que ensina a tirar o volante, só não esqueça de desligar a bateria e talvez depois terá que passar no star para desligar a luz do airbag, pois em alguns casos fica acesa. O link é:[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] na ultima pergunta clique em:202Tech - Steering Wheel Removal. Está bem detalhado.
festina
festina
Mensagem por festina Qua 28 Jan 2009 - 21:04
Novidades sobre a seta. Conseguiu remover o volante?
festina
festina
