Motor W126 560 dificuldade pegar quando quente e falhando - teste de bicos e outras possibilidades
De um tempo para ca o motor da 560 deu para ter dificuldade para pegar, precisando uma encostada no acelerador quando quente. Agora tbm tem falhado um pouco qdo é dada a primeira partida depois de alguns dias sem ligar, depois melhora.
O que sera ? Limpeza de bicos, dosificador ? O que vcs acham ?
Última edição por Antônio Elias em Dom 20 Set 2015 - 0:24, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título ampliado conforme o conteúdo produzido para facilitar pesquisas futuras)
Stell- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 704
Interesses : MBs
Re: Motor W126 560 dificuldade pegar quando quente e falhando - teste de bicos e outras possibilidades
nao complique,descomplique.
por experiencia anterior e sinal claro de bicos.
os bicos estao vazando.estes bicos sao mecanicos e funcionam por pressao,qdo envelhecem elas abrem o bico literalmente.
pode ate ser outra coisa mas recomendo q troque todos os bicos primeiramente.
e minha opiniao.
e minha opiniao.
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3114
Concordo com o Xenon, quanto a provável hipótese de serem os bicos, eu comecaria a análise por êles.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Pela minha convivência de quase trinta anos com a minha 500SEL, todas as vezes que tive esse tipo de problema o responsável sempre foi o dosificador.
Tente, antes, regula-lo.
Eu não lembro-me de ter trocado bicos, porém o dosificador sim.
abraços
abraços
Auroandrade- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1061
A falha ao tentar ligá-lo quente pode ser o acumulador de pressão. A minha 500 SEL estava com este problema e o Maluhy imediatamente diagnosticou o problema.
mmbouhid- Usuário Prata
- Número de mensagens : 251
Data de inscrição : 05/11/2008
Interesses : MBENZ
560 falhando
Caro Amigo, seu dosificador pela idade estará passando gasolina pela membrana com pequenos orificios ocasionando excesso em um dois ou até tres bicos, e com isso não pega quando quente. Teste facil... tire os canos sob o dosificador que voce posso observar a olho nu, ao conectar a chave automaticamente a bomba acionara a pressão e voce poderá ver se sai gasolina nos orificios que possivelmente estejam furados.ok. Se tem duvidas 045 9114-5549
Última edição por Laurival em Qua 6 maio 2009 - 22:27, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Por favor evite de escrever o texto todo em maiusculas! Obrigado.)
geraldo ferreira- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 8
Interesses : mecanica e palpites
Geraldo,bem vindo,favor não escrever em maiúsculas,ok?Já temos postado no site uma matéria sobre o dosipifador,com fotos e tudo.... :D
Obrigado pela atenção, vou tentar fazer este teste que o Geraldo falou, mas preciso ver ende ficam esses canos sob o disificador....vou procurar este post..
Quer dizer então que limpeza de bicos , posso descartar?
De qualquer forma, será que compensa pensar em trocar o jogo de bicos?
Alguem tem idéia do preço?
Valeu.......
Valeu.......
Stell- Usuário Ouro
Interesses : MBs
https://www.portalmercedes.com/dicas-de-manutencao-f69/teste-de-estanqueidade-dos-bicos-injetores-t539.htm
cada bico custa ao redor de 150 pronta entrega aqui em sampa.em eeuu custa aproximados 20 dolares.
faça o teste de bicos como esta no post acima.
Não tive tempo este final de semana, vou ver se da no outro e entro em contato com vcs,
Preciso descobrir qual é o fusivel da bomba eletrica, pois em Alemão não esta facil........no manual...
Stell- Usuário Ouro
Interesses : MBs
» C107 - Dificuldade de pegar com motor quente
» Será a bateria? Classe A automática dificuldade partida motor quente
» Cabo de velas, velas de ignição e bobinas - motor 6 cilindros em linha falhando motor quente
» Carro afogado (oscilando marcha lenta motor quente - dificuldade partida - W116)
» dificuldade engatar RÉ - W126
