Motor W126 560 dificuldade pegar quando quente e falhando - teste de bicos e outras possibilidades
Motor W126 560 dificuldade pegar quando quente e falhando - teste de bicos e outras possibilidades Empty Motor W126 560 dificuldade pegar quando quente e falhando - teste de bicos e outras possibilidades
Mensagem por Stell Qua 6 maio 2009 - 17:28
De um tempo para ca o motor da 560 deu para ter dificuldade para pegar, precisando uma encostada no acelerador quando quente. Agora tbm  tem falhado um pouco qdo é dada a primeira partida depois de alguns dias sem ligar, depois melhora.
 O que sera ? Limpeza de bicos, dosificador ? O que vcs acham ?
Última edição por Antônio Elias em Dom 20 Set 2015 - 0:24, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título ampliado conforme o conteúdo produzido para facilitar pesquisas futuras)
Stell
Stell
Número de mensagens : 704
Interesses : MBs
Motor W126 560 dificuldade pegar quando quente e falhando - teste de bicos e outras possibilidades Empty Re: Motor W126 560 dificuldade pegar quando quente e falhando - teste de bicos e outras possibilidades
Mensagem por Xenon Qua 6 maio 2009 - 17:34
nao complique,descomplique.
por experiencia anterior e sinal claro de bicos.
os bicos estao vazando.estes bicos sao mecanicos e funcionam por pressao,qdo envelhecem elas abrem o bico literalmente.
pode ate ser outra coisa mas recomendo q troque todos os bicos primeiramente.
e minha opiniao.
Mensagem por ZIG MASTER Qua 6 maio 2009 - 17:38
Concordo com o Xenon, quanto a provável hipótese de serem os bicos, eu comecaria a análise por êles.
Número de mensagens : 4890
Mensagem por Auroandrade Qua 6 maio 2009 - 18:21
Pela minha convivência de quase trinta anos com a minha 500SEL, todas as vezes que tive esse tipo de problema o responsável sempre foi o dosificador.
Tente, antes, regula-lo.
Eu não lembro-me de ter trocado bicos, porém o dosificador sim.
abraços
Auroandrade
Auroandrade
Número de mensagens : 1061
Estado : Ceará
Mensagem por mmbouhid Qua 6 maio 2009 - 18:51
A falha ao tentar ligá-lo quente pode ser o acumulador de pressão. A minha 500 SEL estava com este problema e o Maluhy imediatamente diagnosticou o problema.
mmbouhid
mmbouhid
Número de mensagens : 251
Data de inscrição : 05/11/2008
Interesses : MBENZ
Motor W126 560 dificuldade pegar quando quente e falhando - teste de bicos e outras possibilidades Empty 560 falhando
Mensagem por geraldo ferreira Qua 6 maio 2009 - 21:08
Caro Amigo, seu dosificador pela idade estará passando gasolina pela membrana com pequenos orificios ocasionando excesso em um dois ou até tres bicos, e com isso não pega quando quente. Teste facil... tire os canos sob o dosificador que voce posso observar a olho nu, ao conectar a chave automaticamente a bomba acionara a pressão e voce poderá ver se sai gasolina nos orificios que possivelmente estejam furados.ok. Se tem duvidas 045 9114-5549
Última edição por Laurival em Qua 6 maio 2009 - 22:27, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Por favor evite de escrever o texto todo em maiusculas! Obrigado.)
geraldo ferreira
geraldo ferreira
Número de mensagens : 8
Interesses : mecanica e palpites
Mensagem por Maluhy Qua 6 maio 2009 - 21:17
Geraldo,bem vindo,favor não escrever em maiúsculas,ok?Já temos postado no site uma matéria sobre o dosipifador,com fotos e tudo.... :D
Mensagem por Stell Sex 8 maio 2009 - 8:27
Obrigado pela atenção, vou tentar fazer este teste que o Geraldo falou, mas preciso ver ende ficam esses canos sob o disificador....vou procurar este post..
Quer dizer então que limpeza de bicos , posso descartar?
De qualquer forma, será que compensa pensar em trocar o jogo de bicos?
Alguem tem idéia do preço?
Valeu.......
Stell
Stell
Interesses : MBs
Mensagem por Xenon Sex 8 maio 2009 - 8:36
https://www.portalmercedes.com/dicas-de-manutencao-f69/teste-de-estanqueidade-dos-bicos-injetores-t539.htm
cada bico custa ao redor de 150 pronta entrega aqui em sampa.em eeuu custa aproximados 20 dolares.
faça o teste de bicos como esta no post acima.
Mensagem por Stell Seg 11 maio 2009 - 16:29
Não tive tempo este final de semana, vou ver se da no outro e entro em contato com vcs,
Preciso descobrir qual é o fusivel da bomba eletrica, pois em Alemão não esta facil........no manual...
Stell
Stell
Interesses : MBs
