Problemas com Chave eletrônica x módulo EZS
Página 3 de 3 • Compartilhe
Página 3 de 3 • 1, 2, 3
Re: Problemas com Chave eletrônica x módulo EZS
Amigo, procure Marcos. sei que ele faz chaves para mercedes, pois tem todo equipamente [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
ricardo luis moura santos- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 186
Data de inscrição : 20/08/2010
Interesses : carros, barcos e motos
Faz chave para mercedes???
Não diga isso, leia o que foi descrito acima.. Só se reparam alguns defeitos nas chaves codificadas, como o caso do Anderson e troca-se carenagem... Mas não faz um chave completa nunca...
Karl Fass bom dia,
Conforme convesrsa com o proprietário o mesmo me informou que o mesmo faz, e quanto ao transponde o mesmo conserta, por isso informei.
Ricardo
Ricardo
Tente dar uma lida no post todo. Existem partes da chave que são recuperáveis. Existem outras que só uma nova MESMO, não tem choro.
Comentei porque existem diversos anuncios dizendo que fazem mas só conseguem para algumas funções. Para fazer 2ª chave , nem pensar... Estamos falando das codificadas.
Karl Fass bom dia,
Veja o site se vc estiver em São Paulo Ligue para ele o nome é Marcos
Código de Defesa di Consumidor
Art. 39 - É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:
V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;
X - elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços;
valebronze- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 17
Data de inscrição : 03/03/2010
Interesses : vida ao ar livre
Fass,
Muito interessante sua explicacao na pagina 3. Uma de minhas duas chaves canivete de dois botoes, embora continue a travar e destravar o carro normalmente, nao mais dah partida : aparece "start error". A outra chave funciona normalmente. Conclui-se que o defeito estah no transponder localizado dentro da chave ? Teria conserto em Cascavel, bastando enviar a chave ?
Renato.
Renato.
Lobo- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1477
Confrades, não tinha visto ainda o post do confrade Ricardo Luis acima, que negócio é esse de oferta de kit de chave e EZS de
Mercedes recondicionada e ainda à base de troca?
Diz o Maluhy no início do tópico que a toda Concessionária tem em seu poder uma chave mestra para reconfigurar o sistema e tem que devolver para Fábrica. Essa empresa consegue fazer isso e ainda consertar transponder?
Lá no site está claro um exemplo deste tipo de oferta (transcrevi em letras maísculas como está no anúncio):" KIT CHAVE ESL EZS CHASSIS W203 ano 2002 a 2004, RECONDICIONADO À BASE DE TROCA, NECESSITANDO DE RECONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE DE ACORDO COM CHASSIS DO VEICULO (VIM) CARACTERISTICAS DO FABRICANTE.."
Se fazem realmente o que prometem, recondicionam e reconfiguram kit EZS de Mercedes, cai por terra uma questão de segurança preocupante!
Jah citado neste topico mas aqui estao dados de contato mais completos :
Muito interessante o item transponder / tipos de transponder (haveria um universal !).
Igual naquele filme.60 segundos......os unicos carros q so dava pra levar e com as chaves originais....o cara que trabalha na concessionaria pede as chaves da Alemanha e vende pro ladroes roubare as mercedes....fico pensando como aconteceu com o amigo da classe A. apesar de ser classe A, o problema seria bem mais facil de ser resolvido e por menos da metade do valor cobrado na cconcessionaria.... agora fico pensando nos modelos mais caros tipo classe C, classe E, MLs..... as vezes carros q ja passaram por varios donos a vezes na tem chave reserva...ai o cara por algum motivo perde a chave e ai? unica saida recorrer a altorizada MB e pedi uma chave da alemanha e se acontece do modulo ja nao ser o original do carro....creio eu q a unica soluçao seria tentar achar o kit cod do carro com chave e trocar tudo seria uma boa saida.....imagina vc ter q comprar um modulo novo em q o valor pode passar de r$10,000 sem chance
brunoduval- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 46
Data de inscrição : 10/07/2014
Interesses : informaçoes sobre mercedes
» Problemas chave eletrônica W202-chave reserva (CUIDADO seu carro pode tirar férias compulsóriamente)
» Caixa de velocidade B180 - problemas placa eletrônica - trinca na base do módulo
» problemas chave eletrônica - não abre porta no controle remoto
» Chave eletrônica W202 não liga o carro - central não reconhece chave!
» Problemas fiação de faróis - Módulo conforto x módulo BSI
Página 3 de 3
