Luz do Painel LIM e Oleo acendendo
Olá alguem poderia me ajudar a Luz LIM e Oleo fica acesa no painel eu verifiquei o nivel de oleo ta normal o que poderia ta acontecendo?
Desde ja agradeço :)
Classe A 190 Classic 2001: pela a ilustração no manual não tem essa segunda alavanca do limitador de velocidade, mas as luzes LIM e oleo continuam a acender.
E-mail: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Última edição por ATS em Dom 3 maio 2009 - 21:39, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Adequação do texto.)
Levy- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 03/05/2009
Interesses : Perguntas
Sexo :Advertências :
Re: Luz do Painel LIM e Oleo acendendo
Levy,
Refererente a luz LIM, verifique se a alavanca do limitador de velocidade nao esta pressionada (Tempomat).
Se o nivel de oleo esta correto, o sensor de nivel de oleo esta com defeito. Uma das causas para o defeito no sensor pode ser borra e seria bom voce verificar.
iveiga- Usuário Prata
- Número de mensagens : 454
Na verdade eu li isso no manual e vi uma ilustarção de uma sefunda alavanca no painel mais no meu carro não tem essa segunda alavanca agora sobre essa borra só mecanico pra ver se tem ou eu mesmo posso ver obrigado mais uma vez :D
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
essa Classe A é a classic conforme visualisei no manual as outras parece ter uma segunda alavanca na direção essa não mais a Luz LIM continua ascender
Primeiramente seja bem vindo, com relacao as lampadas pilotos acessas, precisam ser regularizadas imediatamente, caso contrario vc nao tera aviso visual de qualquer defeito relacionado as mesmas.
Na minha opiniao, vc deveria mandar checar no Star, para saber a origem do defeito e consequentemente conserta-lo.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
hassam- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 118
Data de inscrição : 19/05/2008
Interesses : السّلام عليكم
não faz 1 semana que comprei
não faz 1 semana que comprei e as pessoas tão me assustando ja perguntei a varias pessoas do carro e tão me desanimando :) obrigado pela atenção e ajudas de todos
desanima não é um dos melhores carros que vc terá em sua vida...
cmt21- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 110
Data de inscrição : 30/04/2008
Interesses : w168
Levy, leva o carro à uma assistência técnica de sua confiança ou numa autorizada para um diagnóstico correto. Depois passa para nós, okay?
lfrobadey- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 228
Data de inscrição : 17/04/2009
Interesses : Automóveis
Pode ser painel chipado escondendo a KM real ou alguma coisa mais séria
, mesmo porque, quando desliga-se a ignição a indicação LIM apaga-se e só volta a acender quando programa-se o limite de velocidade novamente.
![Shocked](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_eek.gif)
- Número de mensagens : 1785
Interesses : b
Devolve o carro e pega outro. Esse com certeza é um baby-bomba.
Nem perde seu tempo tentando arrumar.
Dá para arrumar? Dá, só que o garagista não vai querer pagar.
Para você não ficar perdendo tempo indo de um lado a outro devolva o carro e procure um Classe A inteiro.
- Número de mensagens : 5697
» Alerta no painel e simbolo do oleo
» Luz do óleo do motor acesa HI / HO no painel do Classe A
» Ventoinha acionando em alta rotação em partida fria, e luz de temperatura acendendo no painel!
» Óleo correto motor da W201-4 cil e W140-6 cil - Marcação de pressão do óleo no painel
» Tuchos (barulho pela manhã), Óleos e Flush no motor do Classe A
