Baixa potência no motor após retífica
Página 2 de 2 • Compartilhe
Página 2 de 2 • 1, 2
VINCY- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 34
Data de inscrição : 16/03/2009
Interesses : ASSUNTOS MERCEDES BENZ
Re: Baixa potência no motor após retífica
Giro sobe demais... Demora para passar marcha...
Esse cambio já é eletronico? Se nao fosse, a primeira
coisa que eu olharia seria o ajunste do cabo do
kickdown. Nesse carro nao tem isso, certo?!
rpsolano- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 695
kickdown não tem cabo e não tem nada a ver com performance de motor, ele dá um sinal pra redução e pronto
Alan- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2336
Alan, nos carros que tem cabo de comando do auto se ele estiver desregulado pode trocar rápido demais ou prender nas marchas , mas isso aconteceria sempre, não só a quente , pode ser que o MAF não esteja se comportando bem a quente ou algum outro sensor,o Klassen mata isso.....
Maluhy,
isto faz nexo, mas o sintoma principal é a falta de potencia e quick down não tem cabo que eu saiba.
Quando eu estava treinando na minha 126 e testando varias regulagens de mistura no EHA (tijolinho pros intimos), voce não acredita o que deu de variação no cambio das marchas.
E entrada de ar falso faz um estrago aqui e acolá, certo mestre?
Colegas, entendi que o melhor a fazer já é passar a máquina no check e verificar todos os sensores certo?
Mas e quanto ao câmbio, algo a se verificar? Tipo pouco óleo, viscosidade errada, filtro entupido?
Colega:
foi feito o cambio ou motor?
Arrume o motor que quase seguro que seu cambio irá funcionar novamente, filtro não entope tão facil, a não ser, que é original e se desfez. Posteriormente voce deve fazer esta troca, fitro e óleo, mas não é o causador do problema atual.
Foi feito o motor.
2af passo no check para ver se está tudo ok com os sensores eletrônicos. News a vista...
Resumo da ópera...
Levei no local sugerido pelo colega Fassheber. Show de bola! Somente comentários e diagnósticos pertinentes, mas decidi que valia a pena brigar pela garantia intrínseca considerando o problema advindo de "mexidas" anteriores pela oficina que fez o motor.
Levei na matriz do grupo onde adquiri a viatura e derramei polida mas duramente meus direitos. Fui atendido com "tapete vermelho" e realmente foi-me dada atenção, com retornos telefônicos em follow-up das ações. Novamente o problema era ponto fora, só que TOTALMENTE fora. Santo daime... E foi-me dito que a oficina que havia feito o motor havia corrigido o ponto.
Após experimentar o carro informarei o resultado (espero final) do conserto.
Abraços!
Abraços!
Espero que esta seja a última mensagem minha sobre: o carro está sensacional! FINALMENTE!!!!!
Abraços a todos!
Abraços a todos!
vinci,depois da tormenta,vem calmaria........ :D :D :D
te dou os para-benz pelo final feliz da historia.
mas eu te falaria uma coisa.
nunca mais volte na oficina q te deu tanto dor de cabeça.
abraçao!!!!!!!!!!!!!
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3114
» Retífica de motor W168
» Retífica Motor 6cc 250S - 1967
» Retífica Motor MB 240D 75 w114
» C180 ano 1999 com motor falhando e rotação está muito baixa !
» C180 CGI - Assovio vindo do motor ao ligar e em baixa velocidade
Página 2 de 2
