Como Zerar e/ou Reposicionar o Assyst Classe A.
Página 2 de 3 • Compartilhe
Página 2 de 3 • 1, 2, 3
Re: Como Zerar e/ou Reposicionar o Assyst Classe A.
O Assist é programado para enviar alterta ou quando a quilometragem programada se aproxima, ou quando o período de tempo (365 dias) se aproxima. Alguém sabe se é possível verificar este período de tempo?
Eugenio Chiti- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 117
Interesses : Autos
O Assyst envia o alerta quando o prazo ou a quilometragem p/ proxima revisão são inferiores a xx dias ou 2000 km.
O xx é pque não lembro o nº de dias.
Falcon- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 202
Data de inscrição : 09/06/2009
Interesses : MBs
O Assyst era programado originalmente para 15.000 km ou 730 dias. Depois, o prazo foi reduzido para 7.500 km ou (se não me engano) 365 dias. Queria saber como acessar a informação de tempo restante. Para saber a quilometragem restante é fácil e está descrita no manual, mas não está descrito como acessar a informação de tempo restante, se é que é possível acessar.
Interesses : Autos
Na verdade era automático, depois foi para 15 depois para 8.
O tempo restante para revisão está no manual, é só dar dois clicks no botão do odômetro.
Assyst eu só uso para bonito. Isso que eu mandei colocar o meu sensor de óleo na tolerância zero. E mesmo assim não é ideal.
O assyst baixa quilometragem levando em conta algumas informações.
Por exemplo, se vc tem alguma anomalia no arrefecimento e seu motor trabalha acima ou abaixo da temperatura o assyst vai baixar rápidamente mesmo que não ligue nenhuma luz no painel.
Ao passar o star essa anomalia já será apontada pelo assyst.
Resumo, quem dá uma atenção ao carro só vai lembrar do assyst na hora de zerar.
Eu acredito que todos os membros do fórum não precisam de assyst.
Tem muito membro aqui com mais conhecimento em Classe A e outras MBs que a maioria das autorizadas MB.
- Número de mensagens : 5697
O meu está programado para 8.000 km, mas é isso mesmo, sempre é zerado antes.
Marcos Santos- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 272
Interesses : Classe A 160
Olá amigos!!
Voltando ao assunto de como fazer pra zerar o Assyst,e se a kilometragem já estiver negativa tbem funciona esse esquema do botao para zerar????É que a minha baby já chegou nos -300 km e eu queria zerar novamente,seria possível???
Aguardo respostas!!Obrigado
MarcoJun- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 14
Data de inscrição : 10/05/2009
Interesses : Trocas de informações sobre a mercedes
Sim. Está no manual do carro. Fiz o procedimento essa semana e funcionou mesmo já estando negativo.
Marck Schuckert- Usuário Prata
- Número de mensagens : 280
Obrigadu!!! andré, vc é o cara, acabei de resetar a minha e vou na concesionaria pedir para baixarem 15 para 8000, mais vou passar a trocar a cada 5mil km. Comprei minha Classe A160 semi 2002 em novembro 2008 ja rodei 20mil km com ela e gastei até agora uns 6.000,00 reais em manutenção, e agora apos trocar o kit embreagem ela começou a ficar sem embreagem quando eu rodo mais de 40 minutos com ela, o mecanico disse que é o cilindro mestre que fica no modulo AKS aquela parte aonde encaixa a mangueira que vai para o atuador, o mecanico tira e poe um calço nela dai o carro volta a engatar bem, porem apos rodar um pouco acho que o modulo se reprograma e volta a ficar sem embreagem, eu engato a primeira e o carro sai pulando, se eu ficar com o pé no freio ele soqueia até apagar, se ele deixa sem o calço o carro nem engata, o que faço? ja que a mercedes só vende o modulo inteiro (R$ 4.700,00) estou pensando em mandar para o Zulu recondicionar, mas será que é isto mesmo? estou em duvida, e estou tentando fazer ela ficar zera como a sua, depois vou postar aqui o que ja troquei e quanto custou.
Marcio - Campo Grande/MS
Marciofonts- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 23/07/2009
Interesses : tudo sobre Classe A
Por nada Márcio, o portal serve para isso.
Quanto ao AKS só jogar na busca que vc vai encontrar tudo.
Para zerar o Assyst, copiei a sequência que o Buss colocou, fui lá no carro tentei a primeira, a segunda e na terceira bingo, deu certo, blz, foi para 15.000km.
Obrigado Buss
Obrigado Buss
magaiver- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 96
A informação de como zerar o Assyst está bem clara no manual, assim como várias outras coisas que também são úteis e encontramos lá...
Uma boa dica é passar o tempo vago em algumas horas lendo o manual.. descobre-se varias coisas legais...
- Número de mensagens : 1269
W168 tela do assyst parou de funcionar
Estou com um problema que apareceu derrepente no classe a que o assyst passou a não funcionar e eu não sei o que aconteceu
AGRADEÇO PELA AJUDA
AGRADEÇO PELA AJUDA
Bruno mercedes- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 20/10/2014
Bruno, o seu tópico foi fundido a este em andamento que trata do mesmo assunto, o Assyst.
Somente o Assyst parou de funcionar ou todo o painel de instrumentos? Veja relato à respeito na pág. 3
Da mesma forma como outros confrades, posso confirmar que as instruções iniciais funcionam. Em alguns casos será preciso insistir várias vezes. Acho que consegui finalmente resetar o meu depois de uma 8 tentativas. Já estava para desistir, acreditando que o problema seria outro. Até conseguir, o valor do intervalo de kilometragem voltava sempre para 668km que algum mecanico pouco experiente havia talvez feito alguma barbeiragem.
Jorge G Meinhardt- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 35
Data de inscrição : 11/10/2014
Interesses : mecanica MB
» Como funciona o Assyst no Classe A W168
» Como destruir uma Classe A !!!
» Como zerar o aviso de manutenção?
» Como nasce um classe a W168
» Assyst - Classe A - trocar indicação de dias para KM.
Página 2 de 3
