Iluminação interna acendendo sozinha em baixas temperaturas!
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Olá pessoal, talvez seja difícil encontrar alguém que já tenha tido este problema que estou tendo em minha A160.
Pois bem, o problema é que minha iluminação interna comelçou a acender e apagar sozinha, enquanto o carro está andando.
O problema é intermitente, ou seja, não segue uma lógica, uma seqüência.
Tentei relacionar com diversas coisas, trepidação, curva, equipamentos elétricos acionados ou não... porém não chegava a nenhuma conclusão... até que PLIM! "veio a luz!"
Percebi que o problema só aparecia quando a temperatura baixava de 11ºC no termômetro interno.
Aqui em Porto Alegre, tem feito baixas temperaturas nesses últimos meses. O termômetro do carro nunca está correto em relação à temperatura ambiente externa, não sei se isso é normal.
Enfim, minha pergunta é: alguém tem alguma solução diferente de: "Leva na consecionária" - Se tiver, agradeço! :) Se não tiver, porém imaginar o que é, pode falar!
Obrigado a todos!
Obrigado a todos!
Márcio Nascimento- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 28
Data de inscrição : 03/04/2008
Interesses : Classe A
Sexo :Advertências :
Re: Iluminação interna acendendo sozinha em baixas temperaturas!
Eu acredito que seja a porta do portamalas desregulada.
- Número de mensagens : 5697
tbm creio na regulagem do porta mala, afinal qnd a temperatura esta mais fria, um dia de frio, a borracha deve encolher, (nao seria a palavra certa encolher, mas nao vem a palavra certa agora), e igual em casa a noite, qnd os moveis ou a televisao dao estralos por mudança da temperatura, creio q pode ser algo do tipo na borracha da regulagem, entao da uma pqna diferença na regulagem e entao ela acende
Lobao Veiculos- Usuário Prata
- Número de mensagens : 453
a minha ja descobri
o interruptor do porta mala esta engripado
vou tentar lubrificar
tb acende as luzes andando ou qdo fecho e travo fica acesa
- Número de mensagens : 2671
Obrigado gente, mas acho que não é isso não... como disse, é intermitente o problema. Já havia testado nas portas e no porta-malas. Tem alguma coisa a ver com o "cérebro" que controla temperatura e luz. Alguem sabe se é o mesmo?
Márcio se isso só ocorre com o carro em movimento, experimete travar o interruptor da luz na tampa do porta malas premido e faz um teste andando com o carro.
Epicco: Ocorre também com o carro parado.
Agora danou-se! Ou seja seu carro parado, de repente as luzes internas acendem.
Só com o carro ligado ou também com o carro desligado?
Pode ser algum contato oxidado, ai já sabe WD-40 neles.
Em cada porta tem um contato daria para imobilizar todos e ver se para.
André, pode ter a ver com o sistema de acionamento de abrir e fechar as portas. Quando a gente destrava as portas com o botão da chave ele acende as luzes internas. Quando se desliga o carro ele também acende.....
É estranho esse sintoma. Pelo menos eu nunca ouvi falar nisso.
Com certeza, só é melhor começar pelo mais fácil.
Geralmente é interruptor.
Márcio NAscimento eu travaria todos os interruptores de portas, um por um até não acender mais e descobrir qual o interruptor.
Eu começaria pelo interruptor da tampa do porta malas.
Certo... "travar" = colocar uma fita mantendo apertado constantemente?
Isso mesmo. Primeiro a tampa do porta malas. Ande com o carro, se o defeito não aparecer mais, matou. Ou porta desregulada, ou interruptor com problema.
Se o defeito aparecer, mantenha o interruptor da tampa do porta malas travado, e trave o interruptor de uma das portas.....
Assim sucessivamente.
Deixa eu perguintar uma coisa, sobre o aparelho eletrônico que engatam no Classe a para revisar o sistema, isso regula coisas eletrônicas desreguladas?
A ferramenta eletronica que vc se refere é o Stardiagnose, associado ao WIS.
Essa ferramente, ou computador se preferir, lê todos os sistemas do carro, mostrando quais acusam erros. Pelo nº do erro acusado o wis indica o procedimento do reparo.
Alguns sistemas podem sofrer alguma coisa parecida com "regulagem" saindo um pouco fora do setup original, mas o normal é usar o stardiagnose para apagar erros acumulados nos sistemas.
Hmmm OK!
Olha só, sobre o outro problema, não tive a oportunidade de verificar porque aumentou a temperatura e, por isso, não ocorre o problema.
Eu iria por esse caminho também. Primeiro verificar regulagem das portas e porta-malas ou oxidação...
Marck Schuckert- Usuário Prata
- Número de mensagens : 280
Caro Márcio.
Eu tb. estou tento o mesmo problema que vc. na minha classe A 2005. Agora que eu li os comentários do pessoal, eu vou ver se é mesmo o sensor da tampa traseira pois, quando eu passo em lombadas ou freio bruscamente ela ascende. Creio que seja isto mesmo.
um abraço.
um abraço.
Carlos Marcos Pereira- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 24/04/2014
Interesses : CONSULTAS
Passei por esse problema, desmontei todos os sensores apliquei HD e o problema parou.
francisco.kapps- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 29/03/2014
Interesses : Classe A 160
Francisco.kapps, na sua A160 acendia essa luz interna em qualquer situação ou somente no inverno ou temperatura baixa e etc, o que afinal causa esse problema?
![Shocked](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_eek.gif)
Aconteceu 03 vezes, a primeira vez na cidade do Rio de Janeiro onde moro, a luz interna acendeu do nada e depois apagou. Na segunda e terceira foi subindo a serra para Teresópolis. No dia seguinte eu tirei os sensores das portas, limpei e apliquei WD. Na porta traseira senti que ele estava travando antes de lubrificar. Isso aconteceu a uns 3 meses e nunca mais a luz interna acendeu sozinha com a minha A168 em movimento.
Francisco, grato pelo retorno, pelo seu relato a origem do problema deve estar mesmo nos contatos do sensor/interruptor da tampa traseira, talvez sem influência da temperatura ambiente, de qualquer forma ainda não aconteceu comigo, bom saber! rsrsrsrsrs
Luz interna acesa em baixa temperatura.
Boa noite colega, tudo bem? Olha comprei uma 160 2003 este mês e tive alguns probleminhas a serem resolvidos no carro. Encontrei um ex mecânico da Savarauto, que agora tem a sua própria oficina em Porto Alegre.
O Fred é especialista em Classe A, e cobra um preço justo. Meu carro ficou 100%. E o bom é que ele coloca o carro no scaneer e faz avaliação total de elétrica, motor, suspensão e não cobra nada. Caso tu quiser te agendar, anota ai o telefone. Mecânica Fred Car. 51 84046344 , 33686153. Espero que lhe seja útil. Abraços..
farid pedro cardoso (1)- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 14/07/2014
Interesses : duvidas sobre manutenção
» Iluminação Interna Luzes de Leitura/Abertura das postas
» barulho em marchas baixas clc 200 k
» A45 estaciona sozinha
» MB Acelerando sozinha
» Luz do Painel LIM e Oleo acendendo
Página 1 de 2
