barulho em marchas baixas clc 200 k
ola amigos tudo bem? sou novo por aqui . tenho uma clc 200 2010. algum poderia me ajudar .meu carro 107000 km so de viagem . trocado oleo regularmente. consumo normal!! o barulho 'como se fosse bobina o carro não engasga mas como se faltasse um cilindro alguem ja teve esse problema ? se alguem me ajudar agradeço muito!!
tagjones- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 15/06/2015
Interesses : clc 200k
davizaum- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 48
Data de inscrição : 10/02/2015
Interesses : CLC200
Re: barulho em marchas baixas clc 200 k
ola davi tudo bem?? entao não acende nada. começa a falhar a 2.5 giros . mas deve ser isso velas .hoje fui na css de santos o mecanico agendou um dia vamos ver. mas provavelmente vela ja estou até pesquisando!!!! alem do mais alguem sabe o modelo de vela clc 200 k 1.8 2010?
Referente ao problema citado pelo confrade acima, mais alguém pegou este caso. Estou com a minha na mesma situação.
gdaleprane- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 26/10/2017
Interesses : Informações
gdaleprane escreveu:Referente ao problema citado pelo confrade acima, mais alguém pegou este caso. Estou com a minha na mesma situação.
Descreva mais detalhes do que está acontecendo.
Em algumas marchas, principalmente na segunda com giro baixo, o carro fica uma vibração e sente-se que vela falhando ou bobina.. internamente sente aquele barulho de falha "po po po po po"... rsrs .. Quem tá dentro do carro pensa até que é cilindro falhando.. Carro muito bem revisado, velas trocadas originais a 7000km....
O carro parado também acelerando sente um pouco de vibração... Alguém já pegou algum tipo de problema?
» classe A190 semi-automatica (folga engate marchas - patinando após engatar 3a., 4a. e 5a. marchas)
» Iluminação interna acendendo sozinha em baixas temperaturas!
» Câmbio 4 marchas x 5 marchas w210
» Câmbio Classe A Travado (mecânico e semi) - dificuldades para passar marchas -regulagens trambulador
» SLK 300 com nove marchas por R$ 254.900
