Classe A190 com câmbio automático, qual ano comprar???
Classe A190 com câmbio automático, qual ano comprar??? Empty Classe A190 com câmbio automático, qual ano comprar???
Mensagem por camilo matos Qui 21 maio 2015 - 14:54
Gostaria de saber a opinião de vocês do fórum que possuem ou possuíram esse modelo da marca, sobre seus pontos positivos e negativos pois estou tentado a adquirir um automático. E por falar nisso eis aí a principal preocupação, o câmbio automático dos classe A 190. também gostaria de informações sobre onde verificar partes da carroceria que por ventura costumem apresentar problemas entre outros. agradeço desde já é que apesar de conhecer carros nunca tive nenhum contato com esse modelo, porém tenho a impressão que compacto e com motor 1.9 deve se dar muito bem no trânsito...
Última edição por Antônio Elias em Sex 22 maio 2015 - 9:51, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : Ttulo - para incluir o tipo de câmbio de forma a direcionarmos o foco do tópico!)
camilo matos
camilo matos
Número de mensagens : 13
Data de inscrição : 15/10/2013
Interesses : trocar informações sobre a marca
Classe A190 com câmbio automático, qual ano comprar??? Empty Re: Classe A190 com câmbio automático, qual ano comprar???
Mensagem por Douglas Barddal Sex 22 maio 2015 - 0:03
Estou na terceira, todas ano 2005, esta ultima deu problema no cambio e tive que trocar, foram 7 mil reais. O problema é que tem que se trocar o óleo do cambio com 40k e pouca gente faz isso afetando os módulos, a engrenagem K1 original também da problema mas a maioria já trocou. O cambio é muito bom, 5 marchas adaptativo conforme o jeito de dirigir do motorista mas aconselho procurar uma com o cambio revisado ou pegar uma mecânica, as outras duas que tive eram assim, boa sorte amigo. Ah o carro é muito bom tanto na cidade quanto se precisar coloca-lo na estrada.
Douglas Barddal
Douglas Barddal
Número de mensagens : 387
Advertências : Advetência
Mensagem por Convidado 9 Sex 22 maio 2015 - 10:28
Camilo, realmente há uma diferença no sistema de injeção dos W168 que mudou a partir de 2003.
Até 2002 o sistema veio com sensor de fluxo de ar MAF acoplado à central eletrônica ECU que informa a massa de ar admitida no motor que passa pelo sensor e etc, se porventura vier ocorrer algum eventual defeito em sensor MAF o correto técnicamente considerado seria a troca de toda a central cujo custo é bem oneroso diante da dificuldade de obter a peça única (sensor x ECU) fora de Concessionária. O que muitos tem feito é um reparo, que técnicamente ainda é considerado como paliativo, que seria a aquisição de um sensor paralelo à parte separado da central e ressoldar esse novo sensor nessa mesma central e checar depois os novos parâmetros no Star Diagnózis, o problema é que nem sempre esse tipo de reparo dá certo ou não se encontra reparador com conhecimentos adequados em eletrônica para intervir nessa adaptação.
Nos W168 2003 acima o sistema de injeção saiu de fábrica com novos parâmetros de leitura do ar com sensor MAP (Manifold Absolute Pressure, calcula pressão dentro do coletor) separado de centrais e módulos e não costuma apresentar avarias e de fácil e barata substituição quando necessário.
Nos modelos 2002/2003 caso não se saiba identificar visualmente e haja preferência com carros com sistema Map, é conveniente confirmar no EPC pelo número chassis.
Qual é melhor escolha, depende de vários fatores ao meu ver, a começar do estado de conservação do exemplar, do histórico de revisões anteriores, uso e etc, adquirir Classe A com revisões acumuladas por fazer é complicado porque o custo pode superar o valor de mercado do veículo, uma vez que há ítens de W168 como amortecedores Sachs e etc que só se encontra na rede de Concessionários em razão de acordos comerciais entre MB e fornecedores e, por outro lado, as peças paralelas ou aftermarket baratas que surgiram no mercado para tentar preencher essa lacuna não tem a mesma qualidade das genuínas.
Atenção que se deve ter nesse ítem Maf nos W168 anteriores à 2002 ao meu ver é a seguinte: temos visto alguns casos isolados de "gambiarras" feitas por certos reparadores que simplesmente isolam sistema original Maf e deixam o motor funcionando com outros parâmetros, muita atenção com a cor da fumaça que sai pelo escape.
Te indico para leitura alguns tópicos que podem lhe ser úteis:
Algumas peças de Classe A automático estão atualmente escassas no mercado, um exemplo é a K1, me informaram na Minasmáquinas (estive por lá aproximadamente 1 mês) que eles tinham acho que as 8 últimas do estoque da MBB.
Independente da escolha recair em modelo com Maf ou Map, é importante histórico de revisões devidamente comprovado e observar se houve troca de óleo do câmbio e se foi aplicado óleo correto homologado e etc, restante creio que são praticamente os mesmos aspectos que se observam nos demais modelos.
Mensagem por Antonio da Cunha Pinto Ter 16 Jun 2015 - 23:20
Possuo um 190 ELEGANCE 2004/05, ótimo carro que, com 73.000 km acabou de apresentar problema no câmbio: trinca no tambor do K1 ocasionando perda de pressão do óleo. O carro está na autorizada que importou a peça e está em final de montagem. Pelas pesquisas, é um problema recorrente no 190. A peça citada apresenta trinca, devido, provavelmente a defeito de fundição. Costuma apresentar problemas em torno dos 70.000 km. Com aproximadamente 50.000 km o óleo do câmbio havia sido trocado. O conserto é salgado. Aproximadamente R$5.000,00. Estive interessado na troca por um A 2000 - 2006. Há informações que o câmbio (CVT) também não é confiável.
Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 27/04/2015
Interesses : classe a
Mensagem por Douglas Barddal Qua 17 Jun 2015 - 19:20
Antonio a W 169 por ter a mesma mecânica tem os mesmos defeitos cronicos da W 245, o cambio e as ponteiras de eixos.
Douglas Barddal
Douglas Barddal
