LUZ BASESP ABS LIGADA APÓS UNS 15 MINUTOS DE RODAGEM
LUZ BASESP ABS LIGADA APÓS UNS 15 MINUTOS DE RODAGEM Empty LUZ BASESP ABS LIGADA APÓS UNS 15 MINUTOS DE RODAGEM
Mensagem por Salatiel Dom 22 Mar 2009 - 19:15
Olá pessoal,
classe a 160 mecanica ano 2000 / unico dono / todas as revisões em dia.
Meu carro roda mais ou menos uns 15 minutos e pronto, lá vem aquela luz do
bases-abs, encosto o carro desligo a ligo novamente, e ela some, mas dura os
mesmos 15 ou 20 minutos e volta novamente.
O que pode ser?fiz todas as revisões, o carro esta conservado, ou seja, nada de
anormal, no entanto, acusa basesp abs.
Olha só, por indicação de um amigo, cheguei a trocar o interruptor de luz do
freio, mas não adiantou.
Alguem pode me ajudar, pois cada mecanico que pergunto diz uma coisa, sendo
assim resolvio perguntar para pessoas deste site, pessoas que tem uma classe a,
e que podem ajudar, e o melhor, por um custo baixo, sem cair nas garras de
muitos mercenários por ai.
Aguardo retorno,
valeu!
são paulo- vila madalena
Última edição por Andre Buss em Seg 23 Mar 2009 - 6:40, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Não escreva todo o texto em letras maiúsculas.)
Salatiel
Salatiel
Número de mensagens : 7
Interesses : Participação
LUZ BASESP ABS LIGADA APÓS UNS 15 MINUTOS DE RODAGEM Empty Re: LUZ BASESP ABS LIGADA APÓS UNS 15 MINUTOS DE RODAGEM
Mensagem por Salatiel Dom 22 Mar 2009 - 19:16
Pessoal, sou eu de novo, meu e-mail correto é;
valeu!
Salatiel
Salatiel
Mensagem por Wanderson Viana. Dom 22 Mar 2009 - 19:44
Em breve aparece a galera para te ajudar, mas na próxima procure naum escrever todo texto com letrass maíusculas....
Tenta efetuar uma limpeza no sensor de pedal de freio, pode ser apenas mal contato...
Grande abraço e boa sorte.
Wanderson Viana.
Wanderson Viana.
Número de mensagens : 1269
Mensagem por Salatiel Dom 22 Mar 2009 - 19:48
Valeu Colega,
Mas como faço para a limpeza?é fácil?pode me dar as dicas?
Salatiel
Salatiel
Mensagem por Wanderson Viana. Dom 22 Mar 2009 - 20:05
Salatiel,
Os tópicos abaixo irão te ajudar bastante, eles abordam o problema e como pode ser feita a limpeza do sensor, incluindo uma foto do sensor a ser feita a limpeza...
Espero ter ajudado e que seja somente a limpeza a solução do teu problema... boa sorte
Grande abraço.
Wanderson Viana.
Wanderson Viana.
Mensagem por Andre Buss Seg 23 Mar 2009 - 6:42
Se o carro possui todas as revisões em dia isso jamais deveria acontecer.
Eu acredito muito que seja mau contato nas tomadas da ECU, até os modelos 00 existe um problema nos pinos de aço. Resolvido com a troca dos mesmos, isso era realizado sem custos nas revisões. Se o seu carro possui o manual carimbado eles trocam para você.
Mensagem por Wanderson Viana. Seg 23 Mar 2009 - 11:14
O carro pode estar com as revisões em dia sim, e o problema ser outro e assim nada impede que um problema surja em um carro com revisões atualizadas... ou será que estou errado... caso o problema seja uma espécie de "recall" que deveria ser atendido em uma revisão tudo bem, mas....
Acho mais coerente fazer julgamentos após a detecção do real causador desse problema atual no carro.... do que ficar julgando ou entrelinahs dizendo que as revisões não foram feitas ou se feitas, foram realizadas de maneira incorreta, ainda mais se tratando de único dono que assim sabe todo histórico do carro... melhor esperar...
Salatiel,
desejo sorte e não deixe problemas acumularem no carro, corra atrás para resolver isso o mais breve possível... grande abraço
Wanderson Viana.
Wanderson Viana.
Mensagem por Jorge Martins Seg 23 Mar 2009 - 11:25
O primeiro passo é passar no computador!
Se acusar falha no sensor Maf e Corpo de borboleta antes de sair trocando peças desnecessárias precisa retrabalhar o conector para eliminar mal contato.
Experimente passar um spray limpa contato no conector e veja se para o defeito.
Jorge Martins
Jorge Martins
Número de mensagens : 314
Interesses : Profissionais
Mensagem por Wanderson Viana. Seg 23 Mar 2009 - 11:28
Jorge,
Eu também acho que pdoe ser questão de limpeza nos contatos, seja no MF ou mesmo no sensor de pedal de freio....
Caso o problema não resolva com a simples limpeza, aí sugiro passar no Star ( X9 ) Diagnosis.. heheh ele vai acusar se o problema foi algo mais "complicado" e aí sim partir para substituição de componentes..
Grande abraço
Wanderson Viana.
Wanderson Viana.
Mensagem por Andre Buss Seg 23 Mar 2009 - 11:41
Justamente isso que eu estou dizendo. Se as revisões estão em dia carimbadas o pessoal tem que trocar os pinos sem cobrar.
Pelo sintoma pode ter 99% de certeza que são os pinos. Por isso a frase que isso não deveria acontecer.
Esse questionamento ele deve fazer ao pessoal da autorizada, por isso estou passando essa informação.
Para o pessoal da autorizada não poder usar os papos furados, isso é normal e por ai vai.
LUZ BASESP ABS LIGADA APÓS UNS 15 MINUTOS DE RODAGEM Empty Help Pessoal
Mensagem por Salatiel Seg 23 Mar 2009 - 13:12
Fico grato pelas dicas pessoal-mas alguem indica uma oficina que seja justa-cobre um valor barato-e que seja honesta no diagnóstico?
Tem que ser em SP, com disse antes estou na Vila Madalena.
Desde já agradeço.
Salatiel
Salatiel
Mensagem por Convidad Seg 23 Mar 2009 - 13:29
Salatiel, vc pode usar uma dessas duas oficinas sem que tenha que ter medo de ser feliz:
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] fale com o Jorge
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] fale com o Alexandre
Eduardo
LUZ BASESP ABS LIGADA APÓS UNS 15 MINUTOS DE RODAGEM Empty Agradeço colega
Mensagem por Salatiel Seg 23 Mar 2009 - 15:19
Já escutei falar nas duas, mas qual é a melhor?pois os comentários são, a recuperação de peças como nova, e o retorno constante, confere?
Aguardo.
Salatiel
Salatiel
Mensagem por Andre Buss Seg 23 Mar 2009 - 15:43
Não entendi. recuperação e retorno constante?
Mensagem por Salatiel Seg 23 Mar 2009 - 16:39
Comentários de clientes(ocultos)que sairam insatisfeitos com o serviço e nem retornaram mais, foram p/outras oficinas.
De qq modo, deixa pra lá, são somente comentários.
Salatiel
Salatiel
Mensagem por Andre Buss Seg 23 Mar 2009 - 16:50
Olha reclamação sempre vai existir.
Agora tem que ver caso a caso, geralmente quem tem muito problema em carro é pq não tem din din para arrumar.
Arrumar peças dá, principalmente se for eletrônico.
Eu se morasse em SP levaria meu carro no Jorge ou no Alexandre sem problema algum.
Existem várias pessoas aqui do fórum que levaram lá e estão muito contentes.
E usuário do fórum geralmente sai daqui sabendo 90% do problema antes de entregar o carro na oficina, é o famoso cliente chato.
LUZ BASESP ABS LIGADA APÓS UNS 15 MINUTOS DE RODAGEM Empty Concordo!
Mensagem por Salatiel Seg 23 Mar 2009 - 17:44
Concordo c/ você,
Mas não somente nestas oficinas que falamos, mas isso acontece em muitas outras oficinas, e de várias montadoras(nacionais-importadas)de acordo com a mídia isso é conhecido como o trauma do consumidor, pode acreditar, fica sempre dificil acertar uma oficina, mesmo sendo um cliente "SABE-TUDO"(CHATO) etc e etc......
A famosa dica do meu avo sempre foi, "ao levar o carro numa oficina, vale a pena prestar muita atenção no ambiente-qualidade de serviço humana/material-entre outras peculiaridades que fazem a diferença".
Valeu.
Salatiel
Salatiel
Mensagem por Scapa Seg 30 Mar 2009 - 12:02
Este problema ocorreu comigo. O problema está no sensor do pedal de freio.
Scapa.
Scapa
Scapa
Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 18/03/2009
Interesses : particular
Mensagem por Ulhoa Seg 30 Mar 2009 - 13:02
Isto tbm acontece comigo, aonde localizo este sensor?px ao interruptor de freio?aonde?me dá uma dica, me expoe um mapinha, me indica um site com fotos.
Aguardo neste forum mesmo tá
Ulhoa
Ulhoa
Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 30/03/2009
Interesses : Trocar ideias sobre carros mercedes
Mensagem por walter paiva Seg 30 Mar 2009 - 14:36
Ulhoa,
Dê uma verificada neste site que tem a foto do sensor:
walter paiva
Número de mensagens : 1785
Interesses : b
