troca oleo hidraulico,de freio e caixa!!
hoje fiz z troca de oleo dos freios usando o metodo normal só que começando pela roda mais perto do cilindro mestre por causa do abs!!usei o motul dot 5.1 paguei 50 reais e o freio ficou perfeito!!já o da direção hidraulica usei o pentosin chf 11s paguei 77 reais e tbem ficou perfeito fiz do jeito que o pessoal aqui passou soltando as mangueiras e virando a direção ate sair todo o oleo!!agora a duvida!!me informaram na DVA que o oleo de caixa nunca se troca a não ser que de problema!!???? como assim o oleo esquenta esfria vai juntando detritos do desgaste das engrenagens e nunca se troca??????confere?????abraços
miltonguedes- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 83
Data de inscrição : 17/03/2009
Re: troca oleo hidraulico,de freio e caixa!!
thiagohp- Usuário Prata
- Número de mensagens : 384
Milton, eles falam isso para quem não é cliente. Já que é obrigação deles repassar o que a MB diz.
O meu carro que é automático sempre trocou óleo e inclusive foi na DVA de São José.
- Número de mensagens : 5697
Milton, não devia ter posto o DOT 5.1.
O correto para o Classe-A é o DOT 4 ou 4 Plus.
oldboy- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 679
O correto para Classe A é um fluído que atenda a norma.
Classe MB 331.0 (DOT 4 Extra)
Os que estão no manual são:
Brake Fluid IX M
Mobil Brake Fluid DOT 4 Extra
Pentosin DOT 4 Plus
Fluido para Freios Tirreno HD2000SMBB
Brake Fluid IX M
Pentosin DOT 4 Plus
esse fluido foi o que eles me indicaram na DVA!!qual o risco do dot 5.1???o chefe de oficina senão me engano é andre tbem foi ele que disse que o manual não troca o oleo andre!!o semi e o automatico ele falou que se troca mesmo!!e agora???acho que na duvida vou trocar!!
Troca, veja se esse fluído de freio está dentro da norma.
É estranho pq na DVA eles usam o pentosin e não motul.
É sempre este papo, que não se troca óleo de cx... Deve
ia mandar prender estes caras!!!
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
Nunca vi recomendarem DOT5.1 para Classe-A. Mas se a concessionária colocou, deve saber o que está fazendo e deve ter verificado antes a compatibilidade com a norma MB.
Então não se preocupe.
O DOT 5.1 tem um ponto de ebulição maior que o DOT 4 plus, e ambos são base glicol.
Em principio vejo isso como "pecar por excesso", uma vez que excede a especificação da MB.
Agora vejo como imprescindível a troca de todo o fluído que estava no sistema, ou seja, pressão positiva e etc., etc.....
Negócio é ver se atende ou atende e ainda supera a norma da MB.
Ai fechou. É o mesmo caso do óleo Titan 3353 atende e supera.
Se o 5.1 motul atender e superar é um belo update.
sei que o freio ficou menos borrachudo!!na proxima ida a dva vou perguntar!!abraços
Milton,
O Motul 5.1 supera a norma e nao vai causar problemas no seu carro.
iveiga- Usuário Prata
- Número de mensagens : 454
Pede para o André trocar o óleo do seu câmbio.
Pode falar para ele que você sabe que tem que trocar, que ele não precisa dizer o que a MB (Brasil) pede para dizer.
» Oleo do cambio 280S W126
» troca do filtro de óleo da caixa c 280
» Troca do óleo de caixa automática: Mercedes antigas x pós anos 90
» troca do óleo da caixa de marcha do classe a 160 manual 2005
» Óleo cambio automatico (W202) - tutorial de troca, especificações e quantidade de óleo
