W140 sem bateria
W140 sem bateria Empty W140 sem bateria
Mensagem por LeoW140 Sex 14 maio 2010 - 10:23
Amigos, minha W140 S320 pereceu, é o resultado de muito tempo parada na garagem, a bateria descarregou totalmente, a bateria fica no porta malas, o carro esta numa posição que fica dificil o acesso ao porta malas, teria outra maneira de fazer a "chupeta" sem ter que mexer na bateria ? Ouvi dizer uma vez que pode-se fazer pela frente do carro, é verdade ?
LeoW140
LeoW140
Número de mensagens : 1406
Interesses : todos os M.Benz
W140 sem bateria Empty Re: W140 sem bateria
Mensagem por Edson Ando Sex 14 maio 2010 - 10:39
Não sei se é o caso, mas existem carregadores de bateria que utilizam a tomada do acendedor de cigarro. Tem que ver com cuidado uma solução desse tipo para uma W140.
Edson Ando
Edson Ando
Número de mensagens : 650
Mensagem por Thiago França Sex 14 maio 2010 - 10:43
O Glutão acho que sabe, esperemos que ele se manifeste.
Thiago França
Thiago França
Número de mensagens : 195
Data de inscrição : 01/07/2008
Interesses : Conhecer amigos e trocar experiências e informações sobre MB.
Mensagem por mmbferreira Sex 14 maio 2010 - 11:43
A famosa ´´chupeta `` deve ser feita na bateria mesmo,arrume ou tire uma bateria de outro carro coloque perto ao lado bem próximo do carro coloque os cabos corretamente e tente virar o motor,se não virar é porque certamente a sua bateria está zerada aí a ´´solução `` é uma bateria nova e depois levá-lo a um eletricista para saber se o alternador não está com algum problema ou o regulador de voltagem ou na pior das possibilidades ser o famoso chicote elétrico.
mmbferreira
Número de mensagens : 459
Mensagem por festina Sex 14 maio 2010 - 11:45
Acredito que se tiver acesso ao fio positivo que vem da bateria pela frente do carro, sem problemas. Agora resta saber onde fica este fio e se vai até a frente do carro.
festina
festina
Número de mensagens : 2126
Mensagem por Fresser Sex 14 maio 2010 - 18:10
Leo, estou vendendo uma bateria para W140 por R$ 50.000. De brinde, leva um carro junto...
Fresser
Fresser
Número de mensagens : 967
Mensagem por Glutão Sex 14 maio 2010 - 18:40
Sei não, Thiago.
Eu sei que na BMW tem jeito.
Gira a chave, coloca no N e empurra o carro um pouco, ué...
Mensagem por Convidad Sex 14 maio 2010 - 22:53
Leo tem muita eletronica embarcada nessa maravilhosa barca.
Melhor mesmo é fazer o que o Glutão esta sugerindo, empurrar um pouco e trocar a bateria.
É muito módulo......
Mensagem por Maluhy Sex 14 maio 2010 - 23:54
Uma vez eu fui " desembrulhar" uma MB que estava dentro de uma garagem numa posição bem "ginecológica" ,hehehehe, fiz a seguinte manobra: macaco mini-jacaré, entrei por baixo do carro, cabo de chupeta no positivo do arranque e negativo no bloco do motor e voilá,roncou,mas tem que tomar muito cuidado para não ficar faiscando ali....outra coisa,energizou,liga a chave e espera um pouco antes de virar para a corrente circular em todos os sistemas e se tiver acelerador eletronico ele se programar de novo....Leozinho habib, vc merece um puxão de orelhas.... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Mensagem por Convidad Sáb 15 maio 2010 - 7:22
"mas tem que tomar muito cuidado para não ficar faiscando ali...." :affraid:
Mensagem por LeoW140 Sáb 15 maio 2010 - 19:19
Maluhy Habib, realmente esta complicado, a frota de MB´s parada requer muita manutenção, acho que vou vender tudo e comprar uma só !!!!! Que nada, num guento ficar sem elas, eheheheh !!!!
Eppico, é oque farei, vou tirar a bateria e carrega-la, já comprei até um carregador.Resta só saber se vai dar certo !!!!
LeoW140
LeoW140
Mensagem por Jorge A Sáb 15 maio 2010 - 20:19
Carregar a bateria por um momento vai dar certo mas se ela estiver velha a carga vai embora rapidinho e aí só comprando uma nova.
Jorge A
Jorge A
Número de mensagens : 1289
Interesses : carros MB
Mensagem por Maluhy Sáb 15 maio 2010 - 20:51
Habib, leve em uma loja de baterias boa,além da carga eles testam, se ele estiver meia bomba coloque nova, se for deixar o carro parado de novo,desligue o negativo, qdo religar deixe a chave ligada por uns 2 minutos antes de dar a partida...... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Mensagem por Norton Gontijo Sáb 15 maio 2010 - 20:58
No caso das W202 o cabo do positivo sai da bateria e vai ate debaixo do pedal do acelerador, no assoalho por baixo do carro no rumo do pedal acelerador vai ter uma porca com uma capa de plastico esta porca e um ponto de positivo.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Número de mensagens : 2420
Mensagem por LeoW140 Dom 16 maio 2010 - 10:32
Pessoal, deixei a bateria a noite toda carregando e hoje cedo fui reinstalar, esta funcionando normalmente, porém algumas funções do carro não estão normais, tais como, os vidros são one touch, e não estão funcionando como tal, o botão da trava central das portas não esta funcionando, os chifres traseiros não estão subindo, será que fiz alguma besteira ?
LeoW140
LeoW140
Mensagem por gilberto/sp Dom 16 maio 2010 - 10:39
Pelo menos na minha 202 e na 203 o câmbio não sai do P se não ligar o carro.
Leo, sobre os vidros, pelo o que eu saiba, tem que reprogramar. No meu Xantia, basta pressionar o botão para subir os vidros (com eles fechados) por uns 5 segundos.
gilberto/sp
gilberto/sp
Número de mensagens : 1600
Mensagem por Norton Gontijo Dom 16 maio 2010 - 19:32
Na minha W202 a alavanca do cambio move normalmente sem bateria, basta girar a chave, o sistema e todo mecanico.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Mensagem por Fabio Dom 16 maio 2010 - 21:17
Leo , no caso dos vidros é como o Gilberto falou . É só reprogramar a função.
Geralmente isso ocorre toda vez que a bateria é trocada.
