W140 - que controles são esses ?
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe S ( W108/109 - W116 - W126 - W140 - W220 - W221 - W222 ) :: W140 - 1991 a 1998
W140 - BANCO DIANTEIRO PASSAGEIRO
Gostaria de saber que controles são esses ao lado do banco ? O que fazem ?
W140 - PORTA TRASEIRA
Em relação aos controles do banco traseiro, o que fazem ? Qual o nível de inclinação, etc ?
Desculpem as perguntas, mas a minha W126 é pelada de tudo e de elétrico só os vidros. O resto é tudo manual (câmbio, bancos, retrovisor esquerdo, etc).
Daí quando vejo uns trick trick desses me deixa curioso.
Edson Ando ( R107 - W126 )
Edson Ando- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 650
Re: W140 - que controles são esses ?
Edson, os primeiros botões são para controle das bolsas de ar do banco de passageiros. O do motorista deve ter um comando semelhante.
Na traseira, é para regular a inclinação do encosto do banco traseiro e o encosto de cabeça.
Fresser- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 967
Fiquei com inveja....
Pena que meu taxi paraguaio não tem esses itens...
Elizeu - O neófito- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 612
Interesses : Mundo MB
E o outro botão que tem uma resistência desenhada é do aquecimento individual de cada banco...
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
E o botãozinho que fica atrás do que tem o desenho do banco, na posição daquele que abre as janelas ?
GR- Usuário Platina
amigo GR,
esse botão é para comutar a afinação do banco traseiro com o dianteiro.
só existe no lado contrário ao do motorista.
neste caso é uma versão 4 lugares, quando tem 5 só a parte de baixo desliza.
um abraço.
um abraço.
rasak- Usuário Prata
- Número de mensagens : 388
Data de inscrição : 05/06/2008
Interesses : automoveis
Intererssantíssimo este tópico, pois realmente muitos desses comandos embarcados na W140 poucos sabem a respeito.
Só quem realmente tem uma W140 ou aprecia em demasia esta bela carroceria sabe explicar os detalhes íntimos dela.
Stardreams- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2499
eu posso explicar sim.
na primeira foto:
os 3 botoes com 3 barras sao para regular a altura do apoio lumbar(mais alto ou mais baixo).
o botao com 2 barras e para encher mais ou menos os laterais do encosto(para conduçao esportiva ou relaxada).
a rodinha com numeros serve para encher mais ou menos o apoio lumbar.
estas coisas somente sao conhecidas por gente q anda de first cla"S"s......
na primeira foto:
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3114
Xenon, melhor explicado que isso impossível.
Gostaria de ver, porém, uma foto ou um vídeo no Youtube que demonstre essas frescuras todas, inclusive o nível de inclinação dos bancos traseiros.
Grande amigo Xenon, eu ando de first class tb só que descapotada, pois a minha "SL" tem isto tudo, menos os bancos de tras... Hahahaha...
GR- Usuário Platina
Dálhe botãozinho. Esses opcionais pelo jeito só vem nas top de linha ou estou enganado. Poderiam ser colocados a parte por gosto do cliente.
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
festina,
na MB quase tudo pode ser pedido como extra.
claro que existem algumas excepções, casos em que apenas o 600 as podia receber.
um abraço.
um abraço.
Festina,
Existem opcionais que somente estao disponiveis numa Classe especifica. Neste caso estes opcionais nos bancos traseiros, nesta epoca, somente na Classe S. Não é que seja "top de linha", mas pelo visto voce ja está vendo que a Classe C é o "entry level" ou nível de entrada.
Se fosse fazer uma similaridade com os VW, mais conhecidos do publico, a Classe S estaria para um Phaeton, quanto a Classe E para um Passat e a Classe C para um Jetta. Existem opcionais que estao no Phaeton e nao vao nem no mais completo Passat e que tem no Passat e nao tem no mais completo Jetta e assim por diante.
Dentro da propria Classe C que voce possui existem tanto opcionais disponiveis somente dentro da AMG quanto para veiculos nao AMG. Um opcional interessante seria um cambio manual de 5 machas, que está disponivel na C180 e nao na C43AMG, por exemplo.....
Imagine voce indo pedir uma W140 S600L e falar para o concessionaria: quero com tudo menos bancos de couro e quero com cambio manual pois eu nao sei guiar carro automatico?
Acho que o vendedor me jogava pela janela. Uma opcional interessante que você citou, uma C43 com câmbio mecânico ficaria show. Qual seria o motivo para não existir, já que a maior parte da concorrencia tem este opcional. Ex: M3.
Muito luxo nesse MB porem poderia estar mais limpinho os comandos de regulagem dos bancos dianteiros não [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
___________________
E 320 Avantgarde Plus w210 - Brilliantsilber
___________________
Rhalff23- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 245
Data de inscrição : 15/02/2010
Interesses : Compartilhar conhecimentos de Mercedes Benz
Rhalff23, não entendi qual a relação do seu comentário com o post. Estamos nos focando na identificação dos botões e informação para os que não sabem.
Joao
O sujeito que ressucita post morto so pode faze-lo como resultado duma extrema jovialidade aliada a um frondoso, ludico e completo ócio vespertino.
Caros confrades somente quiz animar "um pouco" a conversa mas, desculpa pelo meu post um pouco inconveniente admito... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Caro Rhalff23,
Essa W140 estava parada numa oficina havia mais de UM ANO. Obviamente estava imundo pois "dormia" no pátio.
Diante do meu interesse à época na compra desse carro, resolví fazer este post com interesse de tirar dúvidas acerca desse botões.
Mas o carro tinha um problema sério num componente eletrônico que, segundo o dono da oficina, custava mais de R$ 20 mil.
Atualmente, mais de um ano depois dessas fotos (e muitas outras que tirei desse carro), voltei a oficina para manutenção da minha W126, e a W140 ainda estava lá esperando, esperando... Ou seja, mais de 2 nos estaleiro...
Não sei se hoje esse carro vale muito mais que esses R$ 20 mil da peça em questão (que não sei o nome).
Entretanto, caso alguém se interesse (realmente) pelo carro, posso tentar falar com o dono e ver QUANTO ele quer no carro do jeito que está. Posso até colocar as demais fotos num post específico, caso queiram.
Saudações,
Edson Ando
R107 - W126
Saudações,
Edson Ando
R107 - W126
Seria interessante mesmo Edson Ando, alem do mais com a facilidade de peças aqui, pode ser que esse componente nem custe os R$20mil citado pelo mecânico. Saludos
- Número de mensagens : 578
» W140-troca da lâmpada dos controles da ventilação
» Vendo controles do ar condicionado, W 202, C-280 1996 - 1.200,00R$
» Controles de Aquecimento/Ar Condicionado W126
» [VENDO] volante original com airbag e controles de som de meu GLK 2012 - R$ 1.600,00
» W140 -ECO
» W140 -ECO
