Cristal líquido-O lubrificante do futuro?
Lubrificantes
de cristal líquido prometem mundo com menos atritos
Nos primeiros testes, o lubrificante de cristal
líquido fez o atrito entre duas placas metálicas
cair quase a zero, com um rendimento que supera em larga
margem os melhores óleos lubrificantes existentes
atualmente
Os
cristais líquidos estão em virtualmente toda
parte. Eles ficaram mais conhecidos da população
através da sigla LCD (Liquid Crystal Display - Telas
de Cristal Líquido), a tecnologia já não
tão nova de telas e monitores que está forçando
a aposentadoria das antigas TVs e monitores de tubos de
raios catódicos, ou CRT (Cathode Ray Tube).
Lubrificante de cristal líquido - Agora, pesquisadores
do Instituto Fraunhofer, na Alemanha, deram um uso inesperado
para os cristais líquidos, fazendo-os funcionar como
lubrificantes e prometendo um mundo com menos atritos -
pelo menos quando o assunto são motores e engrenagens
que devem funcionar ininterruptamente.
O atrito é responsável por grandes perdas
de energia nesses equipamentos, energia esta que é
dissipada na forma de calor. Isto sem contar o desgaste
prematuro dos equipamentos e a perda na própria produção
de energia, devido ao funcionamento abaixo do ideal das
turbinas que geram eletricidade a partir da água
e do vento.
Lubrificante de alto rendimento - Nos primeiros testes,
o lubrificante de cristal líquido fez o atrito entre
duas placas metálicas cair quase a zero, com um rendimento
que supera em larga margem os melhores óleos lubrificantes
existentes atualmente.
"Os cristais líquidos não têm
se mostrado adequados como lubrificantes para rolamentos
de esferas, já que a pressão de contato é
muito grande. Para mancais deslizantes, por outro lado,
os lubrificantes de cristais líquidos são
a solução perfeita," explica o Dr. Andreas
Kailer, coordenador da pesquisa.
Cristal líquido mais barato - Agora os pesquisadores
esperam resolver a questão econômica para a
disseminação do uso do novo lubrificante:
como os cristais líquidos são produzidos para
o mercado de telas e monitores, eles são muito caros.
A saída pode estar na simplificação
do seu processo de síntese, já que os lubrificantes
não exigem um cristal líquido tão puro
quanto as telas. "Nós esperamos ser capazes
de comercializar um lubrificante de cristal líquido
em um horizonte de tempo entre três e cinco anos,"
diz o Dr. Kailer.
Fonte: mecanica Online
atualmente
Os
e do vento.
diz o Dr. Kailer.
- Número de mensagens : 1402
Re: Cristal líquido-O lubrificante do futuro?
Já existem no mercado óleos lubrificantes com PTFE, derivado do teflon. Alguém tem conhecimento ou poderia falar a respeito?
Elizeu PAI- Usuário Prata
- Número de mensagens : 448
» Códigos no painel na partida (desenho de chave, KM e seguido de um Bip) - Dúvidas Assyst W168
» Oleo lubrificante
» Óleo Lubrificante de Câmbio e Diferencial C180
» Adicionar Lubrificante à Gasolina
» oleo lubrificante transmisão automatica
» Oleo lubrificante
