Sensor de temperatura externa Classe A - localização, manutenção
Página 2 de 2 • Compartilhe
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Sensor de temperatura externa Classe A - localização, manutenção
Como meu carro é 2005, fiquei curioso e entrei com o VIN no link pra ver o que dizia sobre o ar-condicionado... Diz a mesma coisa, Tempmatic... Já começei a estranhar, pois se ele não tem o sensor interno ele deve ser convencional e não Tempmatic...
Continuei lendo e estranhei outras coisas, que vi que nesse do Oldboy tbém tem, "steering column, electric adjustable, W202 manually adjustable". Pelo que entendi, o meu deveria ter coluna de direção eletrica pois a W202 é manual... Outra coisa estranha, diz que o meu carro saiu com pneus 225/65 R16 e manopla do cambio em couro... Fala mais algumas vezes do W202... Beeeem estranho!!!
Mas voltando ao assunto do AC, alguem sabe como funciona? Virou convencional? A MB usou o processo de "pioria continua" nos seus carros???
Abraços...
Abraços...
Eduardo Coelho- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 47
Data de inscrição : 01/05/2008
Na página do Lofty, há uma menção sobre um sensor de temperatura dentro do painel:
Será que é a referência de temperatura para o ar condicionado dos modelos de 2003 a 2005?
Marcos Santos- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 272
Interesses : Classe A 160
Caro Martins
O Termômetro, Sensor Temperatura Externa Classe A 160A, fica localizado ao lado direito do parachoque, na parte de baixo da longarina do mesmo. voce vai ver a buzina logo abaixo proximo ao radiador
esta da imagem. [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Jurandir Domingos- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 26/12/2013
Interesses : Trocar informaçoes sobre classe a
Ponteira de borracha classe A
Olá amigos, meu nome é Anderson, e ontem eu estava mechendo no farol da minha baby pra trocar as lampadas queimadas, retirei o parachoque e percebi que tinha um cabo solto, tipo uma ponteira ligado num chicote, acredito que seja algum sensor, mas do que é??
KOLIFERO- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
Data de inscrição : 04/03/2015
Interesses : mecanicas
E o sensor de temperatura ambiente da pra ver la no painel
nbr561- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 46
Data de inscrição : 27/06/2015
Interesses : Variado
Valeu nbr561! Eu até imaginava que deveria ser isso
Tópicos fundidos, mesmo tema.
Pág 2, foi postada por Confrade foto do sensor para facilitar visualização.
Kolifero, qual seu nome mesmo? Antes de abrir tópico novo, solicito a especial fineza dar uma lida antes no conteúdo desses links:
Att.
Moderação.
Att.
Moderação.
Sensor temperatura exetrna classe A W168 2001 classic
Boa tarde
Confrades.
Bem eu tenho uma w168 160 classic que desde que adquiri não marcava temperatura externa.
Então fui atrás de onde se localizava o dito sensor.
Embaixo lado esquerdo do farol no para-choque dianteiro.
veriquei que o mesmo estava conectado normalmente desconectei e verifiquei no painel a temperatura que marca -38 bem diferente dos +58 anterior.
Conectei o dito cujo e novamente voltou a marcar +58.
Fui atrás para comprar um novo que custa no ML 160 e cacetadas.
Abri o o sensor pela parte plastica da base da ponta <=== Aqui|[ ] e verifiquei que o sensor la dentro estava com as pernas em curto. Separei as pernas do dito cujo coloquei pasta termica dentro da ponta plástica colei as duas parte. E la estava o dito cujo funcionando perfeitamente.
Espero que possa ajudar o pessoal.
Grande abraço a todos.
Confrades.
jonymoecke- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 13/11/2017
Interesses : hoby MB classe A
curiosidade
Boa tarde confrades,lendo o post do amigo jonny me ascendeu uma curiosidade!outro confrade ``LEON``tbm ja tinha me relatado sobre a esistenciajonymoecke escreveu:Boa tarde
Confrades.
deste senssor,local,meu baby e ano 99,no local achei um engate para reboque!alguem sabe dizer se no ano do meu eles nao vieram com este sensor?
e se vieram,onde se localisa? :detective2:
tiago de moraes- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 179
Data de inscrição : 28/05/2017
» Localização Sensor de Temperatura Externa ML W163?
» Localização Sensor de rotação Classe A W168
» Localização do sensor pedal freio Classe A W168
» Sensor do angulo de viragem Classe A - localização, número peça, outros sensores W168
» Manutenção sensor fluxo de ar MAF Classe A (até 2002) - onde encontrar lâminas e sensores originais
Página 2 de 2
