Vidro elétrico Classe A não desce
Página 2 de 3 Anterior  1, 2, 3  Seguinte
Vidro elétrico Classe A não desce - Página 2 Empty Re: Vidro elétrico Classe A não desce
Mensagem por Dj Nuka Qua 27 maio 2009 - 22:26
Não foi instalado nenhum modulo.
Vocês acreditam que no meu caso por ser um carro ano 99 que já algum tempo não vai pra manutenção (quando comprei a cerca de 2 mês o carro aparentava falta de cuidados básicos) passando pelo Star vai resolver esse problema?
Continua sendo intermitente. As vezes todos os vidros sobrem e descem normalmente, de uma hora para outra os comandos ja não obedecem mais, so religando o carro.
PS> Obrigado a todos pelas dicas.
Dj Nuka
Dj Nuka
Número de mensagens : 82
Data de inscrição : 17/04/2009
Mensagem por Lobo Qui 28 maio 2009 - 0:15
Andre,
Memoria do que ? Para que ?
Renato.
Lobo
Lobo
Número de mensagens : 1477
Mensagem por Andre Buss Qui 28 maio 2009 - 6:53
Renato, uma das coisas que ele faz é parar o vidro nas horas certas quando fecha e quando abre. As máquinas são ligadas a CAN então provavelmente ela precisa disso para interpretar os sinais.
O meu vidro só desprogramou totalmente uma vez, do nada. Passei o star e resolveu.
Mensagem por Dj Nuka Ter 9 Jun 2009 - 14:46
André, você tem ideia o que leva ao vidro a desprogramar? Acredito que o meu tenha ficado assim mesmo. So o star da mercedes consegue resolver ou outro tambem tira esse problema? O meu agora ta assim, fechando, quanto toca no final ele desce novalemente uns 20 centimentos, deve ser pra sair o ar quente :P Pra conseguir fechar mesmo tem que subir dando varios pequenos toque ate ficar quase fechado EuhuhuEH
Dj Nuka
Dj Nuka
Mensagem por Andre Buss Ter 9 Jun 2009 - 15:12
Eu acho que o seu problema é só reprogramar os vidros conforme o manual que resolve.
Mensagem por Dj Nuka Qua 10 Jun 2009 - 8:27
Não consegui resolver reprogramando como diz o manual, agora é partir pro star pra resetar. Valeu a dica.
Dj Nuka
Dj Nuka
Mensagem por clovisjunior Sex 14 Ago 2009 - 8:36
Amigos, meu problema é um pouco diferente,
Eu consigo fechar doso os vidros normalmente, só que o trazeiro sobe por completo e sozinho ele desce uns 2 dedos, sem que eu aperte em nada, alguem sabe o que pode ser isso!É como se ele batesse e voltasse..
Classe A, 2000, modelo classic
clovisjunior
clovisjunior
Número de mensagens : 38
Data de inscrição : 12/08/2009
Interesses : conhecimento
Mensagem por walter paiva Sex 14 Ago 2009 - 9:57
Pode ser que precise reprograma-lo via stardiagnosis Shocked , pois cada vidro tem um sensor de anti-esmagamento
walter paiva
Número de mensagens : 1785
Interesses : b
Mensagem por clovisjunior Sex 14 Ago 2009 - 10:08
Obrigado pelos esclarecimentos.
Vou levar amanhã na Delta Veículos.
Assim que solucionar(caso seja isso mesmo), postarei aqui a resposta na segunda feira
grato pela atenção
clovisjunior
clovisjunior
Mensagem por walter paiva Sex 14 Ago 2009 - 10:12
Clovis,
Disponha :!:
walter paiva
Interesses : b
Mensagem por clovisjunior Seg 17 Ago 2009 - 10:40
Walter,
fiz o processo que me pediram fazer, segurando por aproximadamente 3 segundos o botão do vidro eletrico, com ele fechado..sem sucesso..Provavelmente terei que levar para reprograma-lo, o ruim é qeu essas coisas só podem ser feitas na autorizada, e tudo lá é muito caro, até mesmo um problema simples como esse..
Obrigado pelas dicas
clovisjunior
clovisjunior
Mensagem por walter paiva Seg 17 Ago 2009 - 10:47
Clovis, disponha.
Aí em sua cidade não tem nenhuma oficina que trabalha com Mercedes-Benz com um star generico? Caso não tenha o melhor e mais indicado é a concessionária mesmo, pois melhor pagar a mais e ter qualidade do que deixar no baratinho e curioso para mexer.
walter paiva
Interesses : b
Mensagem por nardinabreu Seg 17 Ago 2009 - 17:45
Pelo descrito parece que o sensor antiesmagamento esta sendo ativado quando o vidro chega em seu curso final.
Para reprogramar os vidros alem de premir o botao de acionamento a chave deve estar em determinada posição.
nardinabreu
nardinabreu
Número de mensagens : 223
Mensagem por Andre Buss Seg 17 Ago 2009 - 18:26
Na verdade não tem sensor antiesmanamento nos Classe A 99 para frente.
Somente alguns 99 vieram com esse recurso. É esse módulo adicional que fecha os vidros ao travar o carro. Por questões de curso tiraram, assim como desapareceu gaveta embaixo dos bancos e por ai vai.
Mensagem por nardinabreu Seg 17 Ago 2009 - 18:47
Andre
A minha (04/05), quanto ha alguma resistencia a subida automatica dos vidros (colocar a mao sobre o vidro), interrompe a subida e desce alguns centimetros. ESte não é o antiesmagamento? Não conheço, porem existe um sensor com ajuste mais refinado ( que com minima resistência interrompa o curso do vidro)?
nardinabreu
nardinabreu
Mensagem por walter paiva Seg 17 Ago 2009 - 20:10
A minha 03 tem este sistema de anti-esmagamento, pois já fiz este teste ou é outro nome?
Nas Classe A Classic que não possuem vidros eletricos nas portas de trás não possuem este sistema.
walter paiva
Interesses : b
Mensagem por Wanderson Viana. Seg 17 Ago 2009 - 20:43
Exato Walter,
A minha nao tem ( infelizmente ).
Pelo menso original, to querendo colocar. Esta em estudos.
Wanderson Viana.
Wanderson Viana.
Número de mensagens : 1269
Mensagem por nardinabreu Seg 17 Ago 2009 - 22:04
Viana
A sua não tem anti esmagamento?.
Ou esta se referindo aos vidros eletricos traseiros?
nardinabreu
nardinabreu
Mensagem por Wanderson Viana. Seg 17 Ago 2009 - 22:08
Nardinabreu,
Pois e, nao tem nenhum dos dois... infelizmente.
A minha e modelo Classic... bem que eu queria uma Elegane 2005 ou uma Advantgarde...
Tens um belo exemplar, cuide bem dele.
Mas isso e outra historia.
Wanderson Viana.
Wanderson Viana.
Mensagem por nardinabreu Seg 17 Ago 2009 - 22:14
Pois é Viana
A minha anterior (Classic 2001) tinha o anti esmagamento, e (acho que como todos ou quase todos os Classic) não tinha eletrico traseiro.
Se pretende colocar eletrico nos traseiros espero que tenha sucesso.
Pelas tuas pesquisas (dos melhores serviços) e teus cuidados em algum momento encontrara alguem que faça o serviço corretamente/ sem causar outros danos ao carrinho.
nardinabreu
nardinabreu
Mensagem por Wanderson Viana. Seg 17 Ago 2009 - 22:24
Na verdade nao vale a pena tentar colocar vidros eletricos atras, incluiria muita coisa que nao valeria a pena $$$$$$$$.
Tudo teria que ser original, para nao gerar conflitos, modulos e tudo mais, acho que nao vale a pena arriscar e gatar com isso desnecessariamete.
O que pretendo instalar e o chamado kit conforto, que inclui varias funcoes porem somente aos vidros dianteiros que sao eletricos no meu caso. Esse sim da para instalar sem ser original, pois fica muito bom e sem um custo inviavel.
Ainda estou pesquisando o melhor para o que eu quero.
Wanderson Viana.
Wanderson Viana.
Mensagem por walter paiva Ter 18 Ago 2009 - 6:24
Não compensa colocar o vidro eletrico nas portas de trás.
walter paiva
Interesses : b
Mensagem por Wanderson Viana. Ter 18 Ago 2009 - 9:05
Valeu, eu acompanhei esse topico na epoca.
Wanderson Viana.
Wanderson Viana.
Vidro elétrico Classe A não desce - Página 2 Empty Vidro Elétrico do motorista não baixa só sobe apos instalação de caixa de som.
Mensagem por lin silva Qui 22 Out 2015 - 13:09
Olá pessoal, instalei uma caixa de som em meu Classe A 160 (2002) classic, no mesmo instante que foi instalada a caixa de som observei que o vidro elétrico não baixava apenas subia (quando aciono o botão para subir ouço o motor do vidro recebendo o comando, porém quando aciono para descer nada acontece), esse problema até o momento não foi resolvido gostaria de saber se alguém pode me ajudar, de logo muito obrigado. bounce
lin silva
lin silva
Data de inscrição : 30/01/2015
Estado : Paraíba
Advertências : Advetência
Mensagem por Convidado 9 Qui 22 Out 2015 - 16:11
Tópicos fundidos para continuidade do tema!!!
Post do Confrade Lin Silva foi fundido a este sobre o mesmo tema para aproveitarmos o conteúdo existente no arquivo e evitar duplicidade de conteúdo, conforme regras.
Como de praxe, oriento o Confrade Lin Silva antes de continuar postando apresentar-se em tópico à parte em "novos usuários" para que se identifique, se dirija aos demais usuários e possa ser recepcionado no Fórum.
Att.
Moderação.
