Restauração 450 SL 1975
Página 2 de 9 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Seguinte
Restauração 450 SL 1975 - Página 2 Empty Re: Restauração 450 SL 1975
Mensagem por Ze Bandeira Qua 3 Jun 2009 - 12:11
Fabio;
Parabéns!Você vai dar agua na boca de muito confrade!(inclusive eu...)
Zé Bandeira
Ze Bandeira
Ze Bandeira
Número de mensagens : 520
País : Brasil
Mensagem por carvalhomp Qua 3 Jun 2009 - 12:20
Maravilha! Meus votos de muita paciência e fôlego financeiro para concluir esta missão hercúlea!
carvalhomp
carvalhomp
Número de mensagens : 357
Mensagem por Fabiok Qui 4 Jun 2009 - 12:02
Alan, fiz um post sobre a retirada dos frisos e do para-brisas
Depois vou precisar do seu fornecedor, já que o meu trincou como eu disse acima
abracos
Fabiok
Fabiok
Número de mensagens : 1753
Mensagem por Andre Buss Qua 17 Jun 2009 - 15:55
Mais fotoss. bounce
Mensagem por Fabiok Qua 17 Jun 2009 - 15:58
amanha! Vou tirar uma do air-bag só pra voce... :D
abraços
Fabiok
Fabiok
Mensagem por Fabiok Sex 6 Nov 2009 - 13:52
Pessoal, ai vai um update na empreitada.
Como vcs podem notar, minha previsão de 3 meses há muito foi superada. Mas também, sabem como é...carro do chefe, sempre tem que dar a vez pro cliente.
Bom, nosso ultimo trabalho foram as caixas de roda. Como todos sabem, nesse modelo as caixas de roda são verdadeiros criadores de ferrugem. Com a minha não podia ser diferente:
Fizemos sem pressa. Recortando todas as partes enferrujadas com folga, e refazendo em aço com chapa grossa.
Depois de resolvidas as caixas de roda, nosso proximo passo foi o cofre do motor.
Ao retirá-lo, mais uma boa surpresa. Pouquíssima ferrugem. Só mesmo onde era esperado, na entrada de ar da ventilação, pois há acumulo de água. Fora isso, nada
Fabiok
Fabiok
Mensagem por Beto Barella Sex 6 Nov 2009 - 17:22
Fabão tá ficando show!!!
Mas, tira uma dúvida do "oreia seca" aqui...
Vc já resolveu o problema de fumacê do motor, certo?
Por que não deixar para fazer o conserto do motor por último, e
resolver a parte de funilaria e pintura primeiro, que pode trazer
surpresas e atrasos no trabalho?
Beto Barella
Beto Barella
Número de mensagens : 472
Data de inscrição : 10/12/2007
Mensagem por Fabiok Seg 9 Nov 2009 - 11:59
Na verdade, fizemos um meio termo. Demos uma geral no motor, o fumacê foi resolvido 80%. Quando o carro estiver pronto de funilaria, vamos fazer o ajuste fino do motor, trocar novamente fluidos e filtros...
Optei assim pois nao queria intervenções sérias no motor depois da funilaria pronta, pois sempre tem uma chave de fenda para raspar na lateral, ou algo pior.
Mas tambem nao tem como fugir de fazer essas trocas depois de 6 meses parado.
abraco
Fabiok
Fabiok
Mensagem por Alan Seg 9 Nov 2009 - 20:52
Fabão, tá ficando belezz.
agora me conta, o que do fumacê foi resolvido 80%?
o que a troca dos fluidos tem a ver com o fumacê completando os outros 20%??
Número de mensagens : 2336
Mensagem por Fabiok Ter 10 Nov 2009 - 12:30
Alan, não é só trocar o fluido de cambio que o fumacê vai embora?
Foi isso que me garantiu o Manuelito, mecanico que cuida da frota de gol 100 la da firma e tá dando uma mão na mercedes!! heheheheheh
Nao sei ao certo, mas trocamos vedadores de hastes de valvulas, velas, juntas e mais umas coisas. Mas nao resolvemos 100%. Deixamos isso pra sintonia fina depois de finalizado
Certo?
Alias, ouvi dizer que tem um cara bom em Itu pra regular o motor. Vc está sabendo?
Fabiok
Fabiok
Mensagem por Alan Seg 16 Nov 2009 - 14:51
Fabão,
ouvi dizer que o tal cara tá ficando cada dia melhor de tanto tomar na cabeça com os próprios motores, hehehe
Restauração 450 SL 1975 - Página 2 Empty A Saga continua
Mensagem por Fabiok Ter 1 Dez 2009 - 11:50
Agora que já retiramos a capota de lona, toda a linha de vácuo, fomos enfrentar a suspensão
Retirada a suspensão, aproveitamos para tirar a caixa de direção (que não estava nos planos).
Também estamos terminando de resolver os terriveis acumulos de agua proximo a entrada de ar.
E aqui, os paineis sendo preparados para o primer.
Fabiok
Fabiok
Mensagem por Alan Ter 1 Dez 2009 - 11:58
ichi!
quero ver vocês montarem tudo isto novamente...
NSI e boa sorte, mas que vai ficar zerada vai e esta cor original dela é 10
Mensagem por Borba Ter 1 Dez 2009 - 12:03
ta ficando show!!!
depois de pronta inscreva-a no concurso a mais nova do planeta!!!! hehehehehe
abracao,
Borba
Borba
Número de mensagens : 1080
Mensagem por Convidad 4 Ter 1 Dez 2009 - 12:20
Boa Fabão, espero que o pessoal aprenda bem direitinho no carro do chefe, assim o test-drive fica feito quando chegar carro de cliente, hehehehe...
Mensagem por Fabiok Ter 1 Dez 2009 - 14:36
Betao, a ideia é essa mesmo....
Fabiok
Fabiok
Mensagem por Convidad 4 Ter 1 Dez 2009 - 15:11
Gostei!!
Mensagem por Fabiok Ter 2 Fev 2010 - 14:53
E a saga continua....
Fabiok
Fabiok
Mensagem por Edson Ando Ter 2 Fev 2010 - 15:05
E eu com preguiça de mandar a R107 350SL 1974 prum martelinho dar um trato nas laterais agraciado na garagem e estacionamentos com batidas de porta, bicicleta e motos ao longo desses 10 anos... É pouca coisa, mas só de ficar longe dela...
Edson Ando
Edson Ando
Número de mensagens : 650
Mensagem por Convidad 4 Ter 2 Fev 2010 - 15:07
Cade as fotos????
Mensagem por Fabiok Ter 2 Fev 2010 - 15:14
Após a aplicação do primer, realizamos uma conferência minuciosa de toda as imperfeições.
Vcs podem notar que essa tinta de cor rosa não é massa, mas outra tonalidade de primer usada justamente para destacar as imperfeições e corrigí-las
Após a correção das imperfeições, começamos o empapelamento para a posterior pintura
Aqui uma tomada "aérea"
E...indo para a cabine...
Aguardando a chegada do artista (que foi colocar macacão, luvas, máscara e etc....)
As peças menores também foram pintadas na cabine
E... voilá
Não sei quanto a vocês, mas eu estou ficando muito satisfeito com o resultado!
Última edição por Fabiok em Ter 2 Fev 2010 - 15:24, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Acrescentar fotos)
Fabiok
Fabiok
Mensagem por thcabral Ter 2 Fev 2010 - 15:34
parabéns pela coragem...
e já pode atualizar o avatar...
thcabral
thcabral
Número de mensagens : 691
Mensagem por Fabiok Ter 2 Fev 2010 - 15:40
Thales, pedido atendido!
Fabiok
Fabiok
Mensagem por Borba Ter 2 Fev 2010 - 15:44
Beleza Fabiao,
Parabens pelos detalhes cuidadosos no processo ....
abracao,
Borba
Borba
Mensagem por Alan Ter 2 Fev 2010 - 17:29
Ihhhhh Fabão, não gostei da cor!
Brincadeira, acho que vai ficar simplesmente maravilhosa, os cromos ressaltarão que vai ser um show!
