Alcance do infravermelho da chave
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Alcance do infravermelho da chave - Página 2 Empty Re: Alcance do infravermelho da chave
Mensagem por Convidad 1 Qua 24 Fev 2010 - 9:50
Exatamente, John. A parte infra é somente a que vai introduzida na ignção, não havendo risco de intereferência pois o contato é direto.
E existem também os modelos mais atuais, somente via rádio, que funcionam automaticamente por proximidade (basta estar no seu bolso que o carro abra a porta e liga o motor).
Maluhy, quanto ao custo eu não tenho idéia (e espero nunca ter, hehehe). Mas será que são mais baratas mesmo sendo bem mais complexas?
Mensagem por Carvalho Sex 16 Abr 2010 - 9:20
minha W 203 já tinha insulfilme semi-blindado nos vidros laterais e sem blindagem no vidro traseiro o acionamento das travas das portas e porta-malas funcionava normalmente, retirei-os estes antigos insulfilme e coloquei G5 em todos os vidros, exceto no para-brisa onde coloquei 50%. a partir de então o insulfime começou a falhar, pode ter alguma relação?
Carvalho
Carvalho
Número de mensagens : 318
Interesses : Dicas Classe C
Mensagem por Fabio Sex 16 Abr 2010 - 9:51
Na minha o rádio funciona de uns 10 metros e o infra de uns 5 . No infra , mantendo apontado para a maçaneta , fecha os vidros e o teto.
Alcance do infravermelho da chave - Página 2 Empty Insulfim e Infravermelho
Mensagem por Amtapias Sex 16 Abr 2010 - 10:35
Posso dizer com certeza o seguinte: A antena receptora do
sinal infravermelho da Mercedes C320 fica no vigia traseiro, acima do desembaçador (em cima, na direita, centro e esquerda). Informação checada com assessoria técnica. São filamentos assim como o desembaçador traseiro. Com a retirada do insulfilm pode ocorrer o rompimento desse filamento (caminho), a antena perde a função, e a chave apenas funcionará apontando-se ao sensor da porta. Umas vezes muito perto, outras de um pouco mais distante (cerca de um palmo), mas sempre apertando umas 20 vezes no botão.
Uma busca de sinal.
Interessante que funciona melhor durante a noite e em ambientes
fechados. Há um produto que vendido na internet que refaz esses filamentos, mas, no meu caso, houve pouca
melhora. A sugestão dos concessionários é a troca do vigia. Coisa de uns 4 mil reais.
Ou isso, ou ficar gastando uma bateria por mês...
Amtapias
Amtapias
Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 23/02/2010
Mensagem por António Júlio Sex 16 Abr 2010 - 15:05
No meu W202 e W163 sem problemas, todos eles com G5 no vidro traseiro e laterais e 50% na frente...abre e fecha normalmente como se não tivesse insufilme ou pelo menos eu acho q sim...a W126 tambem é igual mas a tranca é feito pelo alarme do rastreador...a W203 não tem insufilme, mas funcionam qualquer um deles muito bem...
António Júlio
António Júlio
Número de mensagens : 2953
Interesses : muitos!
Mensagem por Convidad 1 Sex 16 Abr 2010 - 20:23
apenas um detalhe: infravermelho não usa antena, pois não é sinal de rádio, é sinal óptico. Se na C320 tem antena no vidro traseiro, essa é do receptor de rádio (que destrava as portas).
Se há algum receptor no vidro, esse é uma lente ou algo assim, que capta o sinal (luz) do infra. Aliás, justamente por ser uma luz é que ele funciona melhor em ambientes escuros ou sem incidência direta de luz solar.
Portanto, se o receptor infra for danificado não há como consertá-lo com aquele líquido que recupera filamentos.
Eu não conheço em detalhes as W203 ou 204, mas nas últimas W202 o sistema era conforme já dito aqui no tópico: travamento das portas via rádio e o infravermelho somente para a ignição checar o código da chave (que não é metálica mas sim uma lente). Inclusive existe a recomendação expressa no manual para que a mesma não fque na ignição desligada por mais de 10 minutos.
Não me parece que a MB voltaria atrás num sistema que é menos eficiente, adotando o infra para abrir e fechar as portas...
Mensagem por Rhalff23 Sex 30 Abr 2010 - 12:32
Testei na minha E 320 aqui e como vocês disseram, quando o botão fica precionado na posição "trancar", fecha os vidros e o teto, assim como na posição abrir ela abre tudo! Alcance do infravermelho da chave - Página 2 Icon_eek .
Porem o alcance é curto!
_____________________
E 320 Avantgarde Plus w210 - Brilliantsilber
Rhalff23
Rhalff23
Número de mensagens : 245
Data de inscrição : 15/02/2010
Interesses : Compartilhar conhecimentos de Mercedes Benz
Mensagem por Amtapias Sex 30 Abr 2010 - 14:08
Caro amigo:
Dou graças às suas explicações.
Entrementes, todo o material que colhi de expert's sobre o assunto infravermelho na www estabelecem um sinal de 300 GHz a 400 THz por
segundo em uma onda variante de 1 mm a 700nm.
Não sei bem aonde isso nos leva.
Li uma reportagem falando sobre o assunto em uma revista de automóveis, telefonei para a oficina aonde teria realizado o “reparo” e obtive
a informação. Amplificador no vigia traseiro. Todos os outros assessores que consultei afirmam que há esse amplificador.
O resumo é todos mentem, e, provavelmente, ninguém sabe nada, quiçá pelo fato de a fábrica não informar.
Gostaria imensamente da indicação de alguém que pudesse cobrar e resolver o problema, eis que estou cansado de ficar apertando a chave
à busca de um sinal.
Qualquer dispositivo “marca barbante”, instalado abre as portas e fecha os vidros.
Menos na minha.
Amtapias
Amtapias
Mensagem por Convidad 1 Sex 30 Abr 2010 - 14:59
Amtapias,
não é errado dizer que o sinal infravermelho possui frequência e comprimento de onda, uma vez que a luz possui essas características. Inclusive, é o comprimento de onda que determina a sua cor.
Contudo, mesmo assim é um sinal óptico e como todo sinal óptico deve ser captado por uma lente. Desconheço como seria um "amplificador" de sinal infravermelho, talvez uma lente que recebesse o feixe de luz e retransmitisse...
Enfim, pelo que você menciona que ouviu dos experts a sua chave funciona por meio de sinal de rádio. Vamos então por partes: a chave da sua MB é esta?
Alcance do infravermelho da chave - Página 2 Keys
Se for, então o travamento das portas é via rádio e a liberação da ignição é via infravermelho. Aí faz sentido o lance da antena no vidro traseiro. Mas mesmo assim o sistema deveria funcionar normalmente, apenas com perda de sinal ao aumentar a distância.
O sintoma descrito por você é característico de bateria fraca no controle remoto. Você tem a 2ª chave eletrônica? Já estou com ela?
Mensagem por Amtapias Sex 30 Abr 2010 - 16:07
Desculpe estar lhe atrapalhando.
As chaves originais eram como essa da foto.
Uma era utilizada, a outra na gaveta. A primeira foi perdida no shopping Norte e a segunda funcionava quando queria.
Então adquiri uma nova, na Divena, já veio com as laterais metálicas.
Cinco meses funcionando e parou de uma hora para outra. Inclusive começou a se desfazer.
Comprei mais uma em outra concessionária. Desta feita veio com modelo 2010, também com laterais metálicas, mas com os botões demarcados em
vermelho. Funciona quando quer. Interessante é que as novas contêm uma bateria apenas.
Sempre compro uma cartela de baterias, porque troco a cada 20 dias. Lembre que aciono umas 10 vezes para abrir ou fechar.
É até gozado: Fico ao lado da porta, mirando no quadrado, apertando a chave buscando sinal.
Numa hora dessas acabarei sendo deito por um segurança desavisado.
Amigo, meu caso é grave.
Amtapias
Amtapias
Mensagem por Gaby Iskandar Sex 30 Abr 2010 - 16:49
O senhor nao voltou na autorizada que lhe vendeu a chave nao?
se comprou , depois de um tempo parou de funcionar , ou funciona quando quer, eu voltaria la na mesma hora.
Gaby Iskandar
Gaby Iskandar
Número de mensagens : 832
Interesses : automoveis
Estado : Goiás
Mensagem por Borg Ter 5 Out 2010 - 21:16
Pessoal, alguém pode me dar uma luz ?
Minha W203 C320 2001 parou de aceitar o comando do controle remoto via rádio.
Somente aceita o comando do infra vermelho quando o controle é posicionado para o receptor na maçaneta da porta do motorista.
Isso ocorreu após uma descarga total da bateria por esquecimento da luz interna acesa por dias com o carro parado (burrada minha geek )
Já troquei as pilhas do controle, verifiquei as trilhas da antena no vidro traseiro e estão intactas.
Pergunto, existe alguma programação que faça o controle voltar a operar com via sinal de rádio ?
Borg
Borg
Número de mensagens : 1283
Mensagem por Karl Fass. Qua 6 Out 2010 - 7:28
Tente tirar os fusíveis específicos, esperar uns 10 minutos, recolocar e depois tentar reprogramar a chave. Se tiver algo de informação errada no módulo específico, ele resetará. Se voltar a acontecer, deve ter algo errado no módulo.
Mensagem por Convidad 1 Qua 6 Out 2010 - 11:12
Borg,
no manual do carro não tem nada a respeito?
Mensagem por Borg Qua 6 Out 2010 - 20:46
Fass, obrigado pela dica. Vou tentar retirar o fusível depois posto o resultado.
Ulysses, no manual só tem as informações de rotina (troca de pilhas, abertura geral ou somente porta do motorista, fechamento dos vidros e teto solar)
Aliás no ítem de fechamento vidros e teto solar através do controle remoto há uma anotação que informa que para fechar vidros e teto solar deve-se estar próximo ao veículo e apontar para o receptor na maçaneta da porta por motivo de segurança contra esmagamento.
Portanto, suponho que o meu controle esteja operando somente no módulo de segurança, como se eu estivesse tentando fechar os vidros.
Borg
Borg
Mensagem por Convidad 1 Qui 7 Out 2010 - 11:35
Borg,
na verdade não é um "modo de segurança" mas sim uma proteção adicional para quando você quiser fechar (ou abrir) todos os vidros e teto. Se tudo fechasse somente com um toque, poderia ser perigoso.
Como ele está transmitindo pelo infra, o problema não deve ser na bateria do controle. Provavelmente deve ter perdido mesmo a configuração entre ele e o carro. Talvez seja preciso ir numa concessionária e reconfigurar...
Mensagem por joaoamelio Ter 16 Nov 2010 - 17:38
alguem sabe qual e o alcance da chave da e320?
com chave estilo canivete pois a minha so abre de perto
joaoamelio
joaoamelio
Número de mensagens : 541
Interesses : automovel
Mensagem por Auroandrade Ter 16 Nov 2010 - 20:01
A minha W140 S500 só abre quando acionada de muito perto.
A distancia pode variar um pouco, mas não passa de 10 metros.
Auroandrade
Auroandrade
Número de mensagens : 1061
Estado : Ceará
Mensagem por Convidad 1 Qui 18 Nov 2010 - 1:24
Isso mesmo, o infravermelho não tem grande alcance.
Além disso, ele reflete em objetos opacos e precisa ter "contato visual" entre emissor (controle remoto) e receptor (carro).
Mensagem por Cecilio Rizzo Qua 20 Ago 2014 - 12:33
Fass,
Ótimo Fass e parabéns, na W203 - C320, o fusível n°8 alimenta o amplificador de antena (no vidro traseiro) do rádio FM e do controle remoto. Substitui o fusível e tudo se normalizou. Parabéns novamente, o controle aciona as travas a mais de 40m.
Cecilio Rizzo
Cecilio Rizzo
Data de inscrição : 20/08/2014
Interesses : Diversos
