Troca do óleo do diferencial de ML430 / 320 / 350 / 230 - DIY
Troca do óleo do diferencial de ML430 / 320 / 350 / 230 - DIY Empty Troca do óleo do diferencial de ML430 / 320 / 350 / 230 - DIY
Mensagem por pinetree Qua 28 Jan 2009 - 22:59
Vídeo interessante do Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=DgSu0WXsoOo
Material Necessário:
You need a 3/8" socket wrench, 10mm alen socket, 3 liters of trans fluid, an oil pan, some gloves, replacement o rings, a beer or two, floor jack, jack stands, and about 30 minutes of time.
Oil Mobile1 75-90
Última edição por Antônio Elias em Qui 28 maio 2020 - 23:08, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : atualizada a URL do vídeo - incluídos vídeos ML350 - título ampliado)
pinetree
pinetree
Número de mensagens : 872
País : Brasil
Troca do óleo do diferencial de ML430 / 320 / 350 / 230 - DIY Empty Re: Troca do óleo do diferencial de ML430 / 320 / 350 / 230 - DIY
Mensagem por Andre Buss Qui 29 Jan 2009 - 6:43
Muito simples rápido e fácil, o legal é aque a barra de torção já serve como suporte para o frasco de óleo.
Aposto que a MB não fala nada sobre trocar esse fluído certo? Shocked
Mensagem por Xenon Qui 29 Jan 2009 - 10:21
nunca troquei....precisa?
Troca do óleo do diferencial de ML430 / 320 / 350 / 230 - DIY Empty Troca do óleo do diferencial da ML430/320 - DIY
Mensagem por pinetree Qui 29 Jan 2009 - 11:15
Não está no manual.
Eu por precaução e quiilometragem, vou provedenciar a troca. + de 102.000
pinetree
pinetree
País : Brasil
Mensagem por Andre Buss Qui 29 Jan 2009 - 11:43
Todo fluído deve ser trocado diferencial é o mesmo esquema do automático a cada 40mil km para manter tudo sempre limpo.
Mensagem por Xenon Qui 29 Jan 2009 - 11:45
trocar oleo de diferencial cada 40mkms?
so vc mesmo...... Laughing Laughing Laughing
Mensagem por Maluhy Qui 29 Jan 2009 - 12:33
Trocar óleo de diferencial com 40000km é exagero,mas verificar níveis a cada troca de óleo do motor é recomendado, já troquei 2 diferencias dianteiros de ML pq simplesmente não tinha uma gotra de óleo lá dentro, com o tempo ele evapora por causa da temperatura..... Shocked
Mensagem por Andre Buss Qui 29 Jan 2009 - 14:38
Pode ser exagero, mas podem contar que aos 500 mil km ele vai estar novinho.
Sem falar que o óleo é bem baratinho.
Eu sempre penso em longa duração.
O atrito que rola ali é o mesmo ou maior que no câmbio, então se eu tivesse uma ML na hora que ela estivesse na diálise do câmbio eu já ia pedir para abrir os diferenciais e trocar também.
Essa é a minha linha de pensamento, ia inclusive sair mais barato a mão de obra já que o carro já está ali levantado mesmo enquanto rola o flush no câmbio já vai drenando a coisa.
Não seria mais lucro assim?
Mensagem por roberto mauro magalhaes Dom 2 Ago 2009 - 14:57
alguém sabe como trocar da c 280
Número de mensagens : 360
Mensagem por Convidado 9 Qui 28 maio 2020 - 22:52
Atualizando este tópico, o vídeo na abertura não existe mais, ML W163 tem 2 diferenciais.
Diferencial dianteiro vão 1,2 litros do óleo
Traseiro 1,6 litros.
Óleo correto SAE 85W90 part number A 000 989 2803
Recomendo óleo Mobillube HD-A, dica olhar na embalagem a data de vencimento, a validade 5 (cinco) anos o que ao meu ver indica o prazo de troca/manutenção, mesmo óleo aplicado em Sprinter e alguns caminhões leves, acha mais em conta nas Concessionárias da linha comercial onde é vendido na faixa média de R$ 20 e poucos contra R$ 50 ou mais nas Concessionárias de automóveis.
Para trocar não tem segredo, só existe um parafuso do bocal de abastecimento (cima) e outro esgotar (por baixo), ao preencher quando completar o nível é indicado pelo próprio bocal.
Este outro tópico complementa o assunto para outros modelos.
https://www.portalmercedes.com/t7305p50-oleo-do-diferencial
Lembrando que ML W163 ainda tem caixa redução que aplica 1,4 lts do mesmo óleo usado na transmissão automática.
Mensagem por Convidado 9 Qui 28 maio 2020 - 22:56
Confrades, título deste tópico foi ampliado, foi atualizada a URL do vídeo publicado pelo @Pinetree e acrescidos outros vídeos na abertura para enriquecer o conteúdo do tópico.
