Ponto de ignição da W114/8
Ponto de ignição da W114/8 Empty Ponto de ignição da W114/8
Mensagem por osmair Ter 13 Jan 2009 - 15:05
Algum amigo pode me ajudar em dizer : -Qual o ponto de ignição da MB W114/8 com motor M114 (6 cils. Gasolina / D-Jetronic) 1971 ?
Última edição por Ulysses V8 Benz em Ter 13 Jan 2009 - 15:35, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : Tópico movido para a área correta. Prezado Osmair, por favor não escreva todo o texto em maiúsculas e/ou negrito. Obrigado!)
osmair
osmair
Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 08/09/2008
Interesses : carros antigos
Ponto de ignição da W114/8 Empty Re: Ponto de ignição da W114/8
Mensagem por Maluhy Qua 14 Jan 2009 - 23:59
4º de avanço estático, 32º @ 4500rpm ,range do avanço a vácuo de 7º a 13º ........ mas pode usar 6º inicial ,com 22% de álcool na gasolina fica bom.... :D
Mensagem por F.A.S.R. Qui 19 Abr 2012 - 10:11
Bom dia Maluhy, e demais consultores,
A minha 280 CE 1974, com motor M110 tem apresentado a tradicional batida de pino em súbidas (quando se pisa mais um pouco) e em algumas esticadas de marcha.
Também está falhando em quarta marcha na faixa entre 90 e 100 km/h.
Vcs sabem me dizer um passo-a-passo para corrigir esse problema de batida de pino? Será que a falha entre 90 e 100 km/h está relacionada à isso?
Obrigado,
Felipe
F.A.S.R.
F.A.S.R.
Número de mensagens : 27
Data de inscrição : 28/03/2011
Interesses : Clássicos
Mensagem por Maluhy Qui 19 Abr 2012 - 10:50
Felipe,está com toda a pinta de estar muito adiantado o ponto,leve em alguém que tenha a lampada estroboscópica(pistola de ponto) para conferir o ponto de ignição.. Shocked
Mensagem por F.A.S.R. Qui 19 Abr 2012 - 11:06
Obrigado Maluhy!
Se o mecânico conferir que o ponto está realmente adiantado, posso utilizar as referências indicadas por vc?
[i]"4º de avanço estático, 32º @ 4500rpm ,range do avanço a vácuo de 7º a 13º ........ mas pode usar 6º inicial ,com 22% de álcool na gasolina fica bom.... "[/i]
F.A.S.R.
F.A.S.R.
Mensagem por Maluhy Qui 19 Abr 2012 - 19:02
Perfeitamente! :D
