Alguém sabe como conseguir o código do rádio?
Coloquei um Sony, mas quero voltar ao original, mas no manual só tenho sobre a disqueteira alpine e não tem o código do rádio, como posso resolver isso?
Abilio meirinho- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 28
Data de inscrição : 26/12/2008
Interesses : Mecânica
Re: Alguém sabe como conseguir o código do rádio?
Qualquer coisa eu até vendo o rádio da mercedes original com a disqueiteira, faltam 3 botões no rádio, mas funciona bem e a disqueteira está em ordem. Peço 500,00 tudo.
Vendo as rodas novinhas em folha, com dois pneus BS Colway novinhos e 2 Firehawk que estão na traseira, peço em tudo 800 reais, troco por rodas de ferro com calotas.
Vai meu email [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
abraços
abraços
O codigo do radio vem em uma etiqueta separada do manual. Se não tem acho que só solicitando na concessionaria MB.
Atte,
Walter
Atte,
Walter
- Número de mensagens : 1785
Interesses : b
Eu coloquei o rádio e aparece " Wait" e aiiiii, o que faço..heheheh
Abilio, como vai ? estou interessado nas suas rodas manda fotos para que eu possa dar uma olhada e tenho no meu carro as quatros de ferro com pneus continental semi novos , vamos conversar quanto as calotas só tenho duas , um espirito de porco roubou outras duas na praia .
Marcus Fausto- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 36
Data de inscrição : 19/08/2008
Interesses : Manutenção Classe A 160
Abilio,
Desconectei o cabo da bateria do meu carro, o radio está pedindo o código e nao tenho o code card.
Já revirei a web e o maximo que encontrei foi um site ofercendo o codigo a 30 libras (se me lembro bem).
A concessionaria Divesa de Ctba me disse que no meu modelo o código esta no radio. Como nao tenho a ferramenta para liberar o rádio vou cair numa concessionaria aqui na Giovanni Gronchi... vamos ver qual vai ser.
Postarei o desfecho assim que voltar de lá.
Abç,
Marcelo
Abç,
Marcelo
MGHorst- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 21
Data de inscrição : 16/12/2008
Interesses : offroad/carros classicos
Abilio,
Apesar do pessoal da Comark querer resolver... nem meu VIN e nem o radio(Alpine) estão cadastrados no banco de dados da MB.
Estou tentando em alguns sites.
Tenho alguns softwares decoders mas pedem o "Dongle". ainda estou entendendo isso...
Eles deram o Telefone de uma pessoa da Alpine - Thiago - 3864-3011.
Aqui em Brasilia o Raimundo da Telcar reconfigura o código de qualquer rádio. Já fiz alguns serviços com ele sempre dá certo da ultima vez paguei r$60,00
Gunga- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 141
Data de inscrição : 13/05/2008
VIN não cadastrado na MB? Algo de errado, todo VIN é cadastrado na MB. Será que não tem nenhum erro de digitação ou alguma letra meio apagada parecendo outra letra?
- Número de mensagens : 5697
no meu manual tem a etiqueta do codigo da radio....mais estou uzando outro radio na meu carro.....sera q serve o meu codigo no seu radio....??se quizer te passo ele...abraço!!
grehs- Usuário Prata
- Número de mensagens : 301
Opa, manda aiiii....só acho estranho aparecer Wait na tela...abraços e obrigado
ai ta o code radio.....serial NO. code PA9827X0012956 24233
Abilio a indicação WAIT esta sendo mostrada porque você digitou o código do rádio errado 3 vezes consecutivas, você deve deixar o radio ligado por 10 min sem mexer nele e depois tentar novamente. Quanto a este código que foi passado não serve, pois cada rádio tem o seu próprio código.
Atte,
Walter
Atte,
Walter
Interesses : b
Lembrei,
Esta no manual que se você digitar novamente errado o código mais 3 vezes depois dos 10 min. Ele ficará com a indicação WAIT por 60 min.
Lembrando que só começa a contar estes minutos qdo. o radio esta ligado.
Atte,
Walter
Atte,
Walter
Interesses : b
Mas que coisa, tenho o manual completo, inclusive da disqueteira, mas em que parte está o code do rádio.
Abs.
Abs.
Abilio,
O code não vem no manual, ele vem em uma etiqueta separada que deve ficar junto ao manual.
Atte,
Walter
Atte,
Walter
Interesses : b
Ai pessoal, sou mais um daqueles que acha que nunca vai trocar a bateria e ... pimba, coloquei bateria nova ....wait... code rádio Fiat. CADê O CODE DO Ràdio? São 4 numeros, se alguem souber uma sequencia ninja, por favor me passe. Obrigado!
PMAT- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 15/04/2009
Qualquer autorizada pelo número do chassi pode passar esse código.
Obrigado André, estarei procurando a Brasilia Motors já nessa sexta-feira, depois reporto aqui a resposta.
Ola abilio, procedi dessa maneira, liguei para concessionaria, no caso a comark, e pedi o code do radio. Foi rapido, passei o n. do chassis e, pronto. obtive sem custo algum.
tiene- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 29/04/2009
Interesses : aprendizado e troca de informações
Alguém saberia informar se o w168 aceita qualquer aparelho rádio genérico? Quando peguei o meu a160 de 99, veio sem nenhum...
Niltinho- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 53
Data de inscrição : 24/10/2015
Interesses : Mercedes Classe A 160 1999 Elegance
» Vou retificar um motor OM 616 240D alguem pode me ajudar como conseguir peças ? e inform. tecnicas?
» quero saber o codigo do meu radio como faço?
» Compro Estrela da Grade C180coupe 2012 e suporte da placa dianteira.
» radio travou ao colocar codigo errado
» Esquema de fusíveis, relês e módulos W210 E320
