Ligando o Carro....!!!
Boa Tarde,
Mais uma vez venho aqui com minhas dúvidas para obter respostas....!!
Meu carro demora pra ligar quando ele fica desligado durante longos períodos, e quando ele liga as vezes ele da uma "rateada" (ameça morrer)...! As vezes preciso tentar ligar ele umas duas/três vezes...!!
Qual pode ser o problema?? Gasolina vagabunda?? (sempre coloco num posto de confiança... vai saber!!!)... bomba de combustivel? vela?
Valeu pessoal
Boa Tarde,
Valeu pessoal
Stoma- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 12
Data de inscrição : 18/11/2008
Interesses : esportes
Sexo :Advertências :
Re: Ligando o Carro....!!!
Pode ser tudo isso, ou motor de partica ou bateria.
Correto é levar até um profissional para ele fazer um levantamento.
Pode ser uma mangueira de ar rachada resumo é muito pode ser nesse caso.
- Número de mensagens : 5697
Pode ser tudo isso.
Como você esta perto do Alexandre Zulu dê uma passada lá que ele diz o que é.
Atte,
Walter
Atte,
Walter
- Número de mensagens : 1785
Interesses : b
Ola a todos!
Stoma, já foi feita aquela revisão que vc nos falou antes? Lá se previa uma limpeza do corpo de borboletas, e se a mesma foi feita eu estaria la no Zulu reclamando.............
Se não foi feita a revisão ainda, esta na hora.........Pelo defeito que vc descreve tem toda a pinta de pouca pressão na linha de combustível. Pode ser a bomba sim, mas podem ser diversos outros fatores.
Eduardo
Eduardo
Opa...
Vou fazer esta revisão...
Ta faltando tempo... muita correria... sabe como é...! Final de ano...muitas metas... e por ai vai....!!
É que me preocupei, pois esta semana deu uma piorada este defeito...!!!
O melhor mesmo é arrumar um tempo e levar logo o carro no Zulu... rsrsrs
É verdade, faltou informar se foi feita a revisão no Zulu.
Pode ser por este motivo o problema que você relatou.
Atte,
Walter
Atte,
Walter
Interesses : b
Interesses : b
» Central multimídia demorando a ligar e farol E não ligando
» Chave de seta Classe A - problemas, alternativas
» A160 não está ligando - acende o painel mas não gira motor.
» Faróis ligando sozinhos - Parte elétrica (C200 Kompressor 2010).
» carro morrendo quando se freia ao sinal ou quando se liga o carro.
