Mecânico LUCIANO - Itanhangá Auto Center - RJ
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Dicas de Manutenção - Área técnica :: Oficinas especializadas Mercedes-Benz :: Oficinas no Rio de Janeiro
Página 1 de 6 • Compartilhe
Página 1 de 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Caros colegas,
Para quem, como eu, não tem tempo para levar e buscar carro em oficina, especialmente quando as oficinas são longe de sua casa ou do trabalho, eu tenho um sugestão que recomendo entusiasticamente: PERSONAL MECÂNICO.
Descobri um mecânico, especialista em Mercedes Benz, com muitos anos de experiência, que ATENDE EM CASA.
Ele vai a sua casa e executa o serviço que for necessário.
É extremamente caprichoso, metódico e conhece muito.
Como ainda trabalha em uma oficina em horário comercial, ele vai ao local depois das 6 horas ou final de semana.
Alguns serviços que ele já executou para mim:
Eliminou um vazemento de óleo do motor;
Solucionou um problema em que o ventilador do motor ficava ligado direto, fazendo o carro trabalhar na temperatura errada;
Está eliminando barulinhos na suspensão traseira;
Troca de óleo do motor e fluido do radiador: neste caso ele detectou um pequeno vazamento do radiador, que é novo e vou tentar acionar a garantia e ele efetuará a troca;
Detectou e reparou um vazamento no sistema de vacuo;
Pequenas cortesias: consertou a chave do carro que havia perdido a mola; conserto da antena do carro;limpeza a seco do motor;
Detectou e vai reparar mal contato e funcionamento dos controles dos bancos.
Preço bom e serviço de muita qualidade. E você pode acompanhar todo o serviço e ele vai explicando cada coisa que está fazendo e porquê.
Fica a dica para quem se interessar:
LUCIANO - TÉCNICO ESPECIALIZADO MERCEDES BENZ
OBS: para facilitar a visualização imediata destas informações que estão no bojo do tópico, foram transcritos pela Moderação os dados de contatos a seguir, atualizados através de post do próprio Luciano em 09/04/2015:Luciano da Itanhangá auto center - Estrada do Jacarepaguá n° 380 ao lado do posto BR.
telefones: Tim 021-981-1010-85 whatsapp / 21 964187585 NEXTELFixo (21)-2495-4151
Segundo informação do proprietário, a oficina dispõe de Star Diagnózis com programa Xentry atualizado.
ESTRADA DE JACAREPAGUÁ, 380 - ITANHANGÁ.
https://www.portalmercedes.com/t21463p75-mecanico-luciano-itanhanga-center-rj
Att.
Moderação
Última edição por Antônio Elias em Sáb 17 Mar 2018 - 16:51, editado 13 vez(es) (Motivo da edição : Atualização de dados de contato)
diler- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 134
Re: Mecânico LUCIANO - Itanhangá Auto Center - RJ
A propósito: Está adquirindo um Star Diagnosis para o atendimento no local.
Novidades à respeito do Mecânico Luciano.
Está atendendo chamados agora em horário integral. Dedicação exclusiva para atendimentos no local do cliente.
Chegou o STAR DIAGNOSIS, para um atendimento melhor ainda.
Diler, obrigado pela dica. Usei os serviços dele e realmente ele é muito prestativo e conhece tudo e mais um pouco de Mercedes. Gostei e recomendo aos que necessitarem de uma opinião séria e serviços a um preço justo.
Nestor.
Nestor.
Nestor- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 646
Hoje graças a esta dica do forum salvei meu feriado.Passando o carnaval no Rio, minha W203 , me deixou a pé, e de forma bem enigmatica.E olha que eu a conheço bem pois a tenho a 10 anos e rodei 200.000km.
Saindo do shopping da gavea, ao acionar a ignicao ouvi um barulho forte da ventoinha, acompanhada de diversas falhas eletricas:sem ar, nao abria os vidros, cambio em emergencia, ignicao funcionando alternadamente. Na ultima vez que o carro pegou decidi seguir pra casa em Copa.Na altura da Lagoa, parei no sinal , e o carro nao se mexeu mais.Olhei no motor e vi oleo do cambio vazando por todo lado.Desliguei o motor , chamei o guincho e comecei a pensar no que iria se seguir.Já estava decidido a mandar o carro na plataforma pra SP...
Hoje liguei o computador e pelo google cheguei neste excelente Forum.
Liguei para Luciano que prontamente veio me atender, e com bastante objetividade encontrou a mangueira do cambio encostada na ventoinha, o que provocou um furo, e a sobrecarga do sistema eletrico.Fez um reparo provisorio na mangueira, pois hoje , e pela hora seria impossivel conseguir uma mangueira nova, e completou o nivel do oleo do cambio. O carro voltou a funcionar sem falhas .
O serviço ficou por 140,00 reais, fora o oleo deo cambio que eu comprei.
Antes de voltar vamos substituir a mangueira, e trocar umas lampadas queimadas na traseira.
Recomendo seus servicos
21 - 7898-0927 21 - 7898-0927
ID 100056*4
ID 100056*4
Juarez Mascarello- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 07/03/2011
Interesses : Mercedes Benz W205
Ponto para o Luciano! E sorte grande para o Juarez!
O luciano é bom mesmo. Já recomendei ele aqui. Aliás, ele está a procura de um sócio para juntos montarem uma oficina para atendimento especializado em nossas Mercedes Benz. Ele trabalha bem, conhece e entende do assunto, mas precisa de um espaço para se instalar e dar mais segurança e conforto aos clientes.
21 - 7898-0927
ID 100056*4
21 - 7898-0927
ID 100056*4
Ele executa serviços no Classe A?
Se positivo, seria importante citá-lo no outro portal.
Marcos Santos- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 272
Interesses : Classe A 160
Executa em todos autos Mercedes Benz inclusive o Classe A.
erichwey- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 19
Data de inscrição : 02/06/2010
Interesses : geral
Prezados,
Tive uma excelente experiência com o Luciano. Conhece muito de MB, inclusive da Classe A. O valor cobrado pela mão-de-obra é muito bom.
Mantive contato com outro cliente dele, José Nelson-C 320, que externou o seu contentamento (preço da MO e conhecimento + eficácia).
Telefone: 7898 0927 - Estrada de Jacarepaguá, 380.
Vindo da Tijuca, pelo Alto da Boa Vista, ao invez de ir direto para a Barra, ao final da descida siga à direita aproximadamente 4 km. Fica junto a um lava jato com paredes na cor azul e junto a um posto de combutível bandeira Forza, que fica imediatamente após. Quem vem da Barra......passa pela entrada da subida do Alto da Boa Vista e siga em frente..........
Vale a pena conferir.
MR Serrado- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 03/11/2009
Luciano Lourenço Santos- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 32
Data de inscrição : 15/06/2011
Interesses : troca de experiencia
Itanhangá Auto Center: nova oficina especializada Mercedes-Benz no Rio de Janeiro
Prezados,
Algum tempo atrás indiquei um mecânico especializado em MERCEDES BENZ no Rio, que atendia no local do cliente.
Bom ele agora está com uma oficina, no Itanhangá. O nome dele é Luciano, que também é membro do Forum. A oficina é uma sociedade com um rapaz chamado Leo, que é especializado em AUDI. Atendem outras marcas também. Estão começando, trabalham bem, conhecem bastante e tem preço bom.
Nome da Oficina:
ITANHANGÁ AUTO CENTER
21 - 7898-0927
ID 100056*4
Fica a dica aí para o pessoal do Rio como mais uma opção para nossos carros.
Visitei a Oficina hoje, tirei fotos no celular e posto depois.
Nome da Oficina:
21 - 7898-0927
ID 100056*4
Última edição por Antônio Elias em Seg 19 maio 2014 - 19:57, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título: identificar a oficina para facilitar pesquisas futuras!)
Amigos, seguindo a dica acima, levei meu carro nesse sábado para o Luciano dar uma olhada no problema da "luz-amarela-acesa-no-painel" (um dos tópicos do portal). Resolvemos, por hora, o problema. O cara é bom e conhece bem os carros, tendo me explicado o funcionamento de diversos sistemas. Confesso q, qdo cheguei à Oficina, fiquei um pouco preocupado. Muitos carros desmonstados, e um lava jato comendo fogo, no mesmo espaço. Mas o Luciano tem um espaço com elevador q me pareceu mais reservado e fez um bom atendimento no meu carro. Ele me falou tb q estão em fase de melhoramentos na Oficina. è uma boa opção aqui no RJ. Valeu a dica!
Pedro Steenhagen- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 14
Data de inscrição : 29/07/2011
Interesses : DICAS SOBRE PEÇAS E ACESSÓRIOS
Luciano, eu moro no recreio e tenho uma classe A, você atende até que horas no sábado ? obrigado
marcobarros- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 09/09/2008
Interesses : Conhecer mais sobre a marca !
Marco, bom dia!
Você mora no Recreio-RJ? :scratch: Achei que fosse em SP.
Não deixe de comparecer nos encontros do RJ.
sds
sds
Convidado 11- Moderador
- Número de mensagens : 11011
Boa noite, eu mudei de SP faz poucos meses, me avise dos encontros no RJ. obrigado.
marcobarros,
segue o link com informações do próximo encontro:
https://www.portalmercedes.com/t16058-encontro-no-posto-enp-rj-quarta-feira-dia-03-de-agosto-de-2011
Apareça por lá, abraço.
GAUDERIO- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 717
Ola luciano , tenho uma mercedes com motor 240 D , o qual foi feita a bomba , mas o bombista não acerta a bomba e o carro faz muito fumaça muito mesmo , a ponto de ninguem poder ficar no recinto onde ele esta funcionando , eu sinceramente creio que seja os bicos ou a bomba porem ele, ( o bombista) diz que o bico e a bomba esta bom, mas o que pode fazer tanta fumaça , já que não é óleo lubrificante, ( aneis´pistões e camisas foram trocadas) e sim óleo combustivel que sai quase crú peloa descarga , gostaria muito de sua ajuda ou indicasse alguem que pudesse me ajudar não confio muito neste bombistas que não tem pratica nestes carros pequenos da mercedes , desde já aguardo sua resposta e espero sua ajuda obrigado....
gilmar moura guedes- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 24
Data de inscrição : 23/03/2011
Interesses : historia e filosofia alemnha
Gilmar,
Boa tarde!
O Luciano está com uma oficina na estrada do Itanhangá 380. Marquei com ele na 6aF à noite e levei minha C180K nele no sábado passado, às 08h, depois de ler a dica aqui no forum. O cara é bom mesmo e tem bom preço. Sugiro levar seu carro até lá.
Boa tarde!
RECOMENDO O SERVIÇO DO LUCIANO PRA TODOS ! :D
Pessoal eu tenho um classe A 160 mecânico, ano 2000, já a 3 anos e estou muito satisfeito com ele, já troquei muitas coisas. descobri que a manutenção dele realmente representa um valor considerável, mas, descobri qu o pior é perder tempo com gente que não sabe nada do carrinho ou pior sabe e explora ao máximo o seu cliente !
Tive um excelente experiência com o Luciano, levei meu carro a noite na oficina dele, ele me esperou até eu chegar (olha que demorou porque o transito estava horrível), depois ele acabou dando uma carona pra mim e minha esposa até nossa casa, e cumpriu a entrega no prazo combinado ! trocou minha embreagem, e me entregou o carro lavadinho e aspirado!
Conversando com ele você percebe que ele conhece do assunto, não somente de Classe A, mas de mercedes em geral, pois ele sempre trabalhou com isso. Em São Paulo tive a oportunidade de usar os serviços do Jorge da Sinal Verde e agora aqui no RJ já tenho o meu mecânico. Pra quem mora na região da Barra/Recreio é muito fácil chegar lá !
E conversando com o Luciano e seu sócio pude ver que eles usam uma material de primeira , tem ferramentas profissionais, tem stardiagnosis, compraram um limpador de bicos digital e estão com vários planos de melhorias e expansão !
Recomendo a todos e deixo meus votos de boa sorte, pois são de profissionais assim que nós precisamos !
Marco
Marco
Para informação do Luciano e dos demais confrades, teremos o encontro no posto na próxima quarta-feira. Não deixem de aparecer!
https://www.portalmercedes.com/t16233-encontro-no-posto-enp-rj-quarta-feira-dia-17-de-agosto-de-2011#247451
ja tem o mecanico pronto para responder as duvidas dos colegas
Bom garoto , gosto dele. Dedicado eaprendeu muito da marca
BEREK- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1209
Conheci Luciano a poucos dias, levei minha estrela para uma análise e fiquei muito satisfeito com a postura e conhecimento dele. Como disse o Berek, "bom garoto".
» Oficinas especializadas Mercedes em BRASÍLIA / DF
» Apresentação 2A Auto Center em Curitiba-PR
» Sinal Verde Import (Jorge Martins) - Casa verde - São Paulo/SP (Zona Norte)
» Multimarcas Gamma Auto Center POA- RS - Erro e Tratativa com cliente - alerta
» manual, semi auto ou auto?
Página 1 de 6
