Mecânico LUCIANO - Itanhangá Auto Center - RJ
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Dicas de Manutenção - Área técnica :: Oficinas especializadas Mercedes-Benz :: Oficinas no Rio de Janeiro
Página 4 de 6 • Compartilhe
Página 4 de 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Mecânico LUCIANO - Itanhangá Auto Center - RJ
Nimrod, no início do tópico tem o telefone de contato com o Luciano; quanto ao e'mail dele, sugiro-lhe passar MP, naturalmente receberá mensagem pelo e'mail para acessar o fórum e responder-lhe, vá em usuário Luciano Lourenço Santos: https://www.portalmercedes.com/u8262
Confrades, falei com o Luciano agora a pouco e ele está com dificuldades para acessar o portal por problemas de IP... Sugeri que entrasse em contato com os moderadores para que o auxiliassem na resolução do problema. Nesse caso, acho melhor no momento, entrarem em contato via celular: 21-7898.0927
Nestor- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 646
Boa noite amigos. Acabei de entrar ao Fórum e já tenho uma consulta: tenho uma Classe A 190, automática, versão Elegance. Entrou no modo Emergência e a levei no Luciano da Speedy Benz, aqui no Rio de Janeiro, dados os elogios que li a respeito dele neste Fórum.
Após passar o scanner e "apagar" as falhas, recomendou colocar óleo novo e trocar o filtro de óleo da caixa. Minha consulta é em relação aos valores cobrados: R$ 150 pela troca do óleo e R$ 180 pela troca do filtro. São valores razoáveis?
Obrigado!
Obrigado!
CMiguel- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 07/08/2014
Interesses : Participar do Fórum
- Número de mensagens : 1619
Oficina Speedy Benz - Luciano
CMiguel, esses valores cobrados pelo profissional citado são relativos a mão-de-obra com as peças, óleo e etc incluídas ou só MDO com óleo e filtro comprados por você à parte? Qual óleo foi usado?
Num sábado de manhã ao dirigir meu Classe A 2004 a caminho da zona norte, fui surpreendido com uma 3a. e 5a. marchas que não entravam, enquanto as outras entravam com muito custo, fazendo barulho e etc. Passei o fim de semana com o carro assim e na segunda de manhã liguei para o Luciano que disse que eu levasse o carro lá que na mesma hora ele resolveria.
Um tanto incrédulo, fui até a Speed Benz aos trancos e barrancos. Chegando lá, antes de abrir o capô ele disse que já sabia o que era. Tirou uma pequena haste de plástico que estava quebrada e pediu para que eu comprasse uma nova na AGO, alí perto do Alvorada. Paguei R$35,00 pela haste que foi trocada pelo Luciano em pouco mais de 30segs.. Paguei pelo conserto algo em torno de 40 ou 45 reais (dei 50 e, obviamente, não pedi troco). Com o Luciano é assim:honestidade e muita competência.
paulo colombiano (1)- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 07/07/2013
Interesses : carros, fotografia
Para os confrades, informo que o Luciano está trabalhando na antiga oficina, em frente a que ele estava até o mês passado. O telefone continua o mesmo. Paulo Colombiano, também confio muito no Luciano. Ele gosta do que faz e faz sempre com conhecimento de causa.
Abraços a todos.
Abraços a todos.
De fato, Luciano sempre foi nota dez comigo...
Que ele continue assim no "antigo" endereço...
forte abs.
forte abs.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5784
O Luciano deve ter substituído no W168 do Paulo a haste do trambulador, "vulga" caçoleta! rsrsrsrsrs
E concordo pelo relato do Confrade, demonstrou que é um mecânico honesto e competente, direto ao ponto sem enrolação.
Nestor, o endereço e contato são os que incluímos na primeira página do tópico?
Eis a seguir o endereço:
ESTRADA DE JACAREPAGUÁ, 380 - ITANHANGÁ.
LUCIANO - TÉCNICO ESPECIALIZADO MERCEDES BENZ
21 - 7898-092721 - 7898-0927
ID 100056*4
ID 100056*4
Pessoal, boa noite
Minha C200 infelizmente deu problema no teto solar. Imaginando ser problema de configuração, fui à Intercar-RJ para verificar. Apesar do cordial atendimento do Anderson e Ambrósio, os mecânicos informaram que solução seria a aquisição de um novo motor do teto solar, ao preço de R$ 2.975,00.
Bem, procurando uma solução alternativa, vim ao portal e "achei" o Luciano, que me atendeu prontamente e me convidou a conhecer sua oficina.
Assim como outro colega disse, fiquei um pouco desconfiado num primeiro momento, tendo em vista ser uma estrutura bem simples. Mas, confiando na opinião dos colegas do portal, resolvi arriscar. A minha desconfiança logo acabou quando comecei a conversar com o Luciano, que foi aos poucos demonstrando seu conhecimento de Mercedes e contando a sua trajetória profissional.
Em relação ao problema, ele tirou o motor do lugar e disse que bastaria trocar a engrenagem, pois o motor estava funcionando perfeitamente. Pra resumir a história, o Luciano confeccionou a engrenagem e a colocou no motor. Hoje o teto funciona perfeitamente.
Num primeiro momento fiquei preocupado em instalar uma engrenagem que não veio junto com no motor do teto, mas consultando o Dr. Google vi que esse problema é relativamente comum no exterior. Inclusive, essas engrenagens são vendidas separadamente em vários sites de compras. É do diametro de uma moeda de 10 centavos.
Enfim, gostaria de recomendar os serviços do Luciano. Uma profissional atencioso, competente e de bom papo, além de detalhista. Até luvas cirúrgicas comprou pra mexer no meu carro.
Os contatos dele estão no site e quem for a primeira vez usando o Waze, fique ligado, pois o aplicativo lhe manda passar do local. Quando estiver a 100 m da localização indicada pelo Waze tente achar um posto Petrobrás. A oficina é vizinha desse posto.
Abraço a todos
Abraço a todos
madvadv- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 32
Data de inscrição : 20/09/2010
Aposto que não gastou 1/3 do que foi pedido na concessionária... O Luciano é gente boa e conhece muito de Mercedes Benz.
De fato, Luciano eh parceiro...sabe bastante de MB...
Já fez MTA coisa no meu carro e tudo ficou perfeito...nunca tive q voltar pra nada...
Forte abs.
Continue assim, honesto e trabalhador...
ParaBENZ pelo trabalho no carro do confrade...
Forte abs.
Ola pessoal, boa noite.
Conheci o Luciano hj e aprovei! Passou a tarde toda trocando os 4 amortecedores do meu carro ,discos traseiros( já tinha comprado,mas só troquei hj) e pastilhas traseiras! Sai de lá 20:30! Muito atencioso, simpático, limpo e entende bastante de MB! Sempre gosto de acompanhar os serviços de perto e fiquei lá com ele umas 5 hs. Me confirmou que ta com star 2015 também. Enfim, fica a dica para os confrades! 100% aprovado!
ricardovasco- Usuário Prata
- Número de mensagens : 314
Interesses : Carro/Futebol
Não mas represento e tambem não me responsabiliso mas pela a speed benz.
Boa tarde confrades, vim junto a vocês comunicar que não tenho mas nada a ver com tal oficina citada grato a todos pelo apoio e compreensão.
grato a todos.
Luciano da Itanhangá auto center n° 380 ao lado do posto BR.
telefones; 021-7898-0927 id 100056*4
. Tim 021-981-1010-85 whatsapp .
. fixo 021-2495-4115
grato a todos.
Luciano Cabeça- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 04/02/2015
Interesses : troca de experiência
Sexo : Estado :
Esclarecido Luciano!
Vamos em frente, os seus dados de contatos serão atualizados na 1a. página do tópico para facilitar consultas.
Sucessos!
Sucessos!
Caros Confrades,
Recomendo os serviços do Luciano nas MB para todos que estão precisando de um excelente profissional com analise correta transparência e custo de acordo. Realizei um reparo na parte elétrica no Classe A W168 trocando os chicotes de alimentação dos farois que apresentavam problemas de isolação dos fios, recuperação do ventilador do Ar, troca do filtro de Ar e troca das lampadas do painel de comando.
Ele esta atendendo na estrada do Itanhangá 380 Barra da Tijuca RJ
tel 21 78980927
tel 21 24338252
tel 21 78980927
tel 21 24338252
Convidado 7- Relações Públicas e Eventos
- Número de mensagens : 871
Galera sábado vi meu SLK pingar umas gotinhas e quase tive um ataque de coração pois havia passado num buraco gigante em copa na noite anterior (aliás além de assaltos e trânsito em geral agora temos que nos preocupar com crateras por aí..).
Dei um pulo no Luciano, foi super atencioso e constatou a fonte do vazamento. Entende pra caramba e serviço nota 10!
pr0x0- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 26/05/2015
Interesses : carros, cinema, viajar
Luciano da Itanhangá Auto Center Falou que vai resolver? Pode confiar!
Nunca tinha feito serviços com o Luciano.
Excelente profissional!
Expica tudo passo à passo..E não prende a informação!
Faz questão de ensinar.
Levei uma clk 320 99/99 com 88 mil kms.. de um grande amigo para o Luciano avaliar o problema..
O carro estava horrível..enfumaçando e fraco.
Já tínhamos trocado bomba de combustível..filtro e duas bobinas, pois o mecânico anterior as condenou.
Em menos de meio dia o Luciano resolveu o problema!
Limpou novamente os bicos, trocou os ringues e telas.
Bateu a chave e o carro era outro.
Trocamos o óleo e filtro.
O óleo era gasolina pura! Catalisador e escape encharcados...Por isso saia muita fumaça branca!
Depois de algumas voltas pelo quarteirão o carro esgotou a fumaça e ficou 100%
O proprietário sempre usa podium..
Vale ressaltar que este problema começou depois de encher o tanque com podium. Provavelmente velha ou batizada!
grandricardo- Desligado
- Número de mensagens : 192
Data de inscrição : 29/06/2012
Luciano é 10...pode confiar sim...eu confio...100%...
Sabe o que faz...já consertou a minha C36...e ficou show de bola...
Eu indicarei sempre os serviços dele.
Forte abs.
Forte abs.
Pode crer...Luciano é 10...indico de olhos fechados.
ParaBENZ meu caro Luciano...
forte abs.
forte abs.
O post do Confrade Ricardo Moura e resposta do Pedroalexrj, foi movido de Off topic e fundido a este tópico sobre a oficina.
Voltando de Niterói vejo a luz amarela, que indica o arrefecimento do motor, acender. Chego em casa e ligo para o Luciano que me orienta a colocar água no reservatório, se o mesmo estiver vazio, e levar para seus cuidados. Faço isso no dia seguinte, uma sexta-feira, e usando seus apetrechos detecta um vazamento na bomba d`água que tem que ser trocada. Aproveito e peço para fazer a troca de óleo e filtro. Sábado pela manhã o carro já está pronto e rodando sem nenhum problema. Com o Luciano não tem erro: o cara sabe tudo. Super recomendo.
Tem que aproveitar e fazer um preço melhor pro confrades! 1 cliente do portal é igual a 5..
» Oficinas especializadas Mercedes em BRASÍLIA / DF
» Apresentação 2A Auto Center em Curitiba-PR
» Sinal Verde Import (Jorge Martins) - Casa verde - São Paulo/SP (Zona Norte)
» Multimarcas Gamma Auto Center POA- RS - Erro e Tratativa com cliente - alerta
» manual, semi auto ou auto?
Página 4 de 6
