Trava eletrica para de funcionar ao desligar bateria
Trava eletrica para de funcionar ao desligar bateria Empty Trava eletrica para de funcionar ao desligar bateria
Mensagem por Libanês Qua 25 Mar 2009 - 23:06
Ola pessoal,
Alguem sabe me dizer se ao desligar um dos polos da bateria, e liga-lo novamente somente no dia seguinte, compromete o funcionamento
de algum componente mecânico ou elétrico ???????? Pergunto porque desligaram a bateria do meu carro e agora a trava elétrica parou de funcionar... tem alguma coisa à ver ??????oque fazer ??????
Obrigado amigos.....abraços a todos...
Milad Bittar
Libanês
Libanês
Número de mensagens : 82
Interesses : Conhecer proprietarios de Mercedes e trocar informações, participar dos encontros e eventos.
Trava eletrica para de funcionar ao desligar bateria Empty Re: Trava eletrica para de funcionar ao desligar bateria
Mensagem por Norton Gontijo Qua 25 Mar 2009 - 23:11
Libanês acho que isto não altera nada, pois sempre quando vou deixar meu carro parado por mais de uma semana desligo a bateria e nunca tive problemas, e olhe que meu carro tem muito mais eletronoca que o seu.
Abs:Norton Gontijo.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Número de mensagens : 2420
Mensagem por Convidad Qui 26 Mar 2009 - 1:11
Milad,
Nas mais modernas perde a programação. Não sei se é o caso do teu carro. A minha 202, até o teto precisa ser reprogramado. Se vc ainda estiver levando no João Bosco, dá uma passada que pode ser coisa rápida.
Mensagem por Libanês Qui 26 Mar 2009 - 1:18
Ok... obrigado ao Blade e ao João..., mas é que tirei o carro hoje do João Bosco... e só percebi a falha da trava elétrica quando cheguei em casa... e como sangue de libanes ferve rapido....bom deixa pra lá... agradeço a vcs pelas dicas...
abraços
Libanês
Libanês
Mensagem por ZIG MASTER Qui 26 Mar 2009 - 11:32
Caro Milad, "mabruke" por estar curtindo a estrela.
Com tôda certeza, o fato de desligar a bateria em carros até 1996, cuja eletronica embarcada não é tão sofisticada, não desprogramam absolutamente nada, com exceção do relógio de horas e o som do painel. Como evidência dêste fato, mantenho a minha W126 e W202, sempre desligadas no polo negativo da bateria, ligando-o, tôda vêz que pretendo sair com o carro ou simplesmente ligar o motor. Nos modelos mais novos que dispõe de eletrônica mais sofisticada, "nem pensar", porque iria desprogramar uma série de coisas. Abraço.
Número de mensagens : 4890
Mensagem por Lobo Sáb 28 Mar 2009 - 19:04
A trava nao eh somente eletrica mas principalmente pneumatica. Alguma mangueirinha de vacuo pode estar desconectada. Se for este o caso outros sistemas podem ser afetados, como por exemplo o rebatimento dos encostos de cabeça traseiros e a regulagem de altura dos farois. Se seu carro tem estes opcionais veja se eles estao funcionando ok ou nao.
Lobo
Lobo
Número de mensagens : 1477
Mensagem por ZIG MASTER Sáb 28 Mar 2009 - 21:19
Realmente como disse o Lobo, vale lembrar que os modelos mais antigos ate parte da decada de 80, as traves nao eram eletricas e sim pneumaticas que funcionavam a vacuo, o que permitia utilizar ate 5 vezes, mesmo sem a ajuda eletrica.
Mensagem por Karl Fass. Dom 29 Mar 2009 - 0:14
Experimente desligar a bateria e religa-la, mantendo a porta do motorista aberta. A cada operação dessa, o compressor recebe um pulso de trabalho fazendo com que ele mude de estágio. Se a porta estiver aberta, os sensores pneumáticos de posição no compressor sinalizam de forma dúbia, fazendo com que se perca o funcionamento correto.
Mensagem por Libanês Dom 29 Mar 2009 - 1:00
Ok...fassheber, vou tentar este procedimento....Obrigado pelas informações... elas estão sendo de muito valor, pois não conheço quase nada , tecnicamente falando, e voces a cada dia , professores que são, ensinam a este aluno tudo com muita paciência ... Muito Obrigado....
Libanês
Libanês
Trava eletrica para de funcionar ao desligar bateria Empty trava eletrica
Mensagem por geraldo ferreira Dom 19 Abr 2009 - 17:03
A trava eletrica, a vacuo no m benz desse modelo, logicamente se desligar a bateria nao funcionara!
Última edição por ATS em Dom 19 Abr 2009 - 19:13, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Favor não escrever todo texto em letras maiúsculas, dúvidas: https://www.portalmercedes.com/avisos-e-regras-de-conduta-f2/novatos-em-foruns-t677.htm)
geraldo ferreira
geraldo ferreira
Interesses : mecanica e palpites
Mensagem por Karl Fass. Dom 19 Abr 2009 - 17:16
A pergunta foi " ao se rligar a bateria"
Mensagem por Laurival Dom 19 Abr 2009 - 18:54
Geraldo, seja bem vindo, e por favor não escreva todo o texto em maiusculas.
