APAIXONADO POR CLASSE A
APAIXONADO POR CLASSE A Empty APAIXONADO POR CLASSE A
Mensagem por jeanrobson Seg 14 maio 2012 - 20:55
Com grande prazer que participo deste fórum, que eu possa aprender muito, e, com certeza, ser bem recebido e bem tratado.
jeanrobson
jeanrobson
Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 14/05/2012
Interesses : DICAS
APAIXONADO POR CLASSE A Empty Re: APAIXONADO POR CLASSE A
Mensagem por Christiano Seg 14 maio 2012 - 21:50
Bem vindo Jean!
Christiano
Christiano
Christiano
Número de mensagens : 709
Mensagem por littlehippie Seg 4 Nov 2013 - 18:05
Olá, tenho uma classe A 190, gosto muito do carro, não gostaria de trocá-la, mas estou com vontade de passar com um rolo compresso por cima dela, rodo 3 meses dentro da cidade, não tenho problemas nenhum... mas é pegar estrada, depois de alguns quilômetros ela perde a potencia e morre, rateira para pegar novamente, e somente depois de uma hora parado o motor volta a funcionar,  roda mais um tempo na estrada as vezes morre novamente, as vezes passar mais 3 meses rodando na cidade sem apresentar defeito algum, 2 mecânicos estão cuidando do caso e não conseguem achar a solução, já passaram o scaner, não paresenta defeito, ficou 12 horas ligada direta na oficina, não apresentou defeito, trocaram o sensor de rotação dela, e mesmo assim o defeito voltou a aparecer... alguém já viu algo parecido????
Obrigada Tatiana
littlehippie
littlehippie
Número de mensagens : 13
Data de inscrição : 14/04/2009
Interesses : arquitetura
Sexo : Feminino País : Brasil
Mensagem por GR Seg 4 Nov 2013 - 19:14
Isto é problema no sensor de rotação....
Mensagem por GR Seg 4 Nov 2013 - 19:16
Vc verificou tb a temperatura do motor? o classe a desliga quando a temperatura chega num determinado valor, isto é proteção dele. Verifique todo o sistema de refrigeração e veja se não tem nada atrapalhando a refrigeração do motor, tubulação,válvula termostática, radiador, etc...
Mensagem por littlehippie Seg 4 Nov 2013 - 19:23
Gr!!! muito obrigada, vou tentar isso, pois o sensor de rotação já foi trocado!
littlehippie
littlehippie
Mensagem por GR Seg 4 Nov 2013 - 19:24
Ok, verifique principalmente a válvula termostática....
Mensagem por littlehippie Seg 4 Nov 2013 - 19:27
Vou verificar, qualquer coisa, peço socorro novamente!
littlehippie
littlehippie
Mensagem por GR Seg 4 Nov 2013 - 20:29
ok
Mensagem por MMachado Seg 4 Nov 2013 - 22:31
Mecânico especializado em MB = problema resolvido!
MMachado
MMachado
Número de mensagens : 30
Data de inscrição : 17/07/2013
