APAIXONADO POR CLASSE A
Com grande prazer que participo deste fórum, que eu possa aprender muito, e, com certeza, ser bem recebido e bem tratado.
jeanrobson- Desligado
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 14/05/2012
Interesses : DICAS
Christiano- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 709
Re: APAIXONADO POR CLASSE A
Olá, tenho uma classe A 190, gosto muito do carro, não gostaria de trocá-la, mas estou com vontade de passar com um rolo compresso por cima dela, rodo 3 meses dentro da cidade, não tenho problemas nenhum... mas é pegar estrada, depois de alguns quilômetros ela perde a potencia e morre, rateira para pegar novamente, e somente depois de uma hora parado o motor volta a funcionar, roda mais um tempo na estrada as vezes morre novamente, as vezes passar mais 3 meses rodando na cidade sem apresentar defeito algum, 2 mecânicos estão cuidando do caso e não conseguem achar a solução, já passaram o scaner, não paresenta defeito, ficou 12 horas ligada direta na oficina, não apresentou defeito, trocaram o sensor de rotação dela, e mesmo assim o defeito voltou a aparecer... alguém já viu algo parecido????
Obrigada Tatiana
Obrigada Tatiana
littlehippie- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 13
Data de inscrição : 14/04/2009
Interesses : arquitetura
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
Vc verificou tb a temperatura do motor? o classe a desliga quando a temperatura chega num determinado valor, isto é proteção dele. Verifique todo o sistema de refrigeração e veja se não tem nada atrapalhando a refrigeração do motor, tubulação,válvula termostática, radiador, etc...
GR- Usuário Platina
Gr!!! muito obrigada, vou tentar isso, pois o sensor de rotação já foi trocado!
GR- Usuário Platina
GR- Usuário Platina
MMachado- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 30
Data de inscrição : 17/07/2013
