Rotor do distribuidor da 107 350
Rotor do distribuidor da 107 350 Empty Rotor do distribuidor da 107 350
Mensagem por Mineirim Qui 13 Nov 2008 - 12:16
Pessoal, comprei um novo conjunto de cabos de vela, tampa do distribuidor e rotor para minha 107. Já montei tudo no carro. Ocorre que medindo a resistência do rotor novo, estou encontrando valores muito altos!!! Não seria mais interessante a nível de otimização de centelha, se eu zerar esta resistência? Alguém entende que isto compromete algum outro ítem? Qual é a opinião de vocês? Já fiz isto em vários outros carros meus, mas agora lanço esta dúvida.
Mineirim
Mineirim
Número de mensagens : 100
Interesses : Automóveis antigos
Rotor do distribuidor da 107 350 Empty Re: Rotor do distribuidor da 107 350
Mensagem por Karl Fass. Qui 13 Nov 2008 - 14:52
Guilherme, estranhei a pergunta...tem que dar zero...como está medindo essa resistência no rotor???
Mensagem por Mineirim Qui 13 Nov 2008 - 15:17
Com o multímetro, do centro até a extremidade. Todos eles são mesmo resistivos, acho que para reduzir a corrente e poupar outros componentes, porém a resistência é baixa. Este está dando próximo de 18 Ohms. É muito alto!!! Se você se recordar, quando te vendi a SLC, eu tinha soldado um fio para zerar o rotor dela. Mas em fim, o que você acha? O que posso estar comprometendo se eu zerar? Como está seu carro hoje quanto a este ítem?
Mineirim
Mineirim
Mensagem por Karl Fass. Qui 13 Nov 2008 - 15:26
Esse sistema resitivo tem que ser coimpatível com os cabos de vela, então não pode realmente ser Zero, mas acho alto. Meça o sistema todo até a ponta do cabo. O conjunto provoca um deslocamento angular da corrente em cima do pulso de tensão, o que também é feito pelo condensador mas tem que ter impedância baixa, para não reduzir centelha..que valores encontrou nos outros carros ? e no antigo?
Em tempo, está agora no Paraná, atualmente no Rubens dando uma regulada...
Mensagem por Mineirim Qui 13 Nov 2008 - 15:31
O antigo acho que dava próximo de 3 ohms. Qual rotor que está na sua SLC? O mesmo? Posso soldar um fio neste aqui e zerar seu valor, mas estou com dúvida sobre a função desta resistência. Será apenas para reduzir o risco de ficar escapando centelha? Ou para preservar tampa, cabos, etc...? Qual é a sua opinião?
Mineirim
Mineirim
Mensagem por Karl Fass. Qui 13 Nov 2008 - 15:37
he, he você não entendeu... não tem mais minha, foi para o Paraná...
rotores resistivos são associados a cabos capacitivos, e o resultado elétrico é um defasagem da corrente em relação ao puldo de tensão. Curto circuitar funciona mas altera o ângulo de defasagem e reduz vida de vela por valor da centelha ( seria o que a pessoal costuma chamar de centelha vermelha ou azul, equivalente a chama de fogão). Por isso rotor e cabos de vela tem que ser o máximo compatíveis, pois a qualidade da centelha espelha o desempenho da queima...
Mensagem por Mineirim Qui 13 Nov 2008 - 15:48
Vendeu a nossa!!!!!!!!!!! Vai comprar o que??? Resumindo, o que eu faço com este rotor? Deixo como está ou reduzo a resistência?
Mineirim
Mineirim
Mensagem por Karl Fass. Qui 13 Nov 2008 - 16:04
se comprou o conjunto compatível, eu deixaria como está...experimenta...
Mensagem por Mineirim Qui 13 Nov 2008 - 16:09
Só que não é conjunto. Comprei os cabos num lugar e o rotor e tampa em outro. Sendo os dois resistivos, estou com receio de dar um valor de resistência muito alto, porém não tenho referência.
Mineirim
Mineirim
Mensagem por Karl Fass. Qui 13 Nov 2008 - 16:12
Simples, monta e vê o desempenho, se for o caso curto-circuita... Mas acho que esse cabo devia ser supressivo ( ou capacitivo)
certifique-se que o rotor não esteja com defeito... coloque cabos novos com rotor velho e vice versa, compare resultados...
