CAPOTA automática SLK R171 - vazamentos, recuperação cilindros - Verificação nível óleo da bomba
Página 2 de 3 • Compartilhe
Página 2 de 3 • 1, 2, 3
Re: CAPOTA automática SLK R171 - vazamentos, recuperação cilindros - Verificação nível óleo da bomba
Como falei, foi numa oficina pequena na cidade de Piracicaba (SP) e isso já se passaram 2 anos, mas deixei o cartão da oficina na Mercamp em Campinas.
Franklin Tassara- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 87
Data de inscrição : 29/08/2011
Daniel,
Caso precise estarei em Piracicaba no feriado. Poço pegar o telefone p vc. Mas lembre-se que antes da montagem, a oficina que vc trabalha deve testa-los para ter certeza de que está tudo certo, pois como disse, o trabalho de montar e desmontar é bem mais caro que o reparo dos cilindros.
Franklin,
O carro é de um colega e o eletricista é nosso amigo, apenas estou auxiliando na busca do melhor custo-beneficio.
Fico grato pela ajuda.
C-220- Desligado
- Número de mensagens : 2744
Como te disse, estarei em Piracicaba, onde passo meus finais de semana, no feriado próximo. Caso necessite, posso te ajudar no contato.
Meu tel é 19 9791 0913.
Franklin
Franklin
Franklin, sei que já faz muito tempo desde sua resposta, mas diga-me, sou de Americana e preciso fazer o reparo dos cilindros da minha R170, consegue me dizer o endereço do local que fez o reparo pra ti em Piracicaba?
Levei meu carro na Mercamp crente de que eles sugeririam o reparo dos cilindros (conforme tinha visto em sua mensagem no fórum), mas pelo contrário me sugeriam a troca destes por um custo muito alto.
Grande abraço!
Grande abraço!
matheus299- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 27/02/2015
matheus,
Nesse tópico sobre a capota da R170 tem dicas interessantes. Veja se ajuda:
Coronel- Administrador
- Número de mensagens : 3230
Boa tarde amigos da Mercedes.
Eu tenho um problema no
óleo. O que precisava saber é como retiro o freio para reparar os o'rings.
O meu Mercedes é SLK 200 (170) de 1999
Obrigado e abraço
cilindro hidraulico do macanismo da capota,
mesmo por cima do espelho rectrovisor.
Esse cilindro está a verteróleo. O que precisava saber é como retiro o freio para reparar os o'rings.
Obrigado e abraço
JOÃO VICENTE- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 11/08/2015
Interesses : CARROS
Confrades,
estive hoje olhando um slk200 2007 (R171) e fiquei com uma d'uvida quanto ao fechamento da capota...
Levou uns 23seg para fechar, o que me parece correto pelas informacoes que constam aqui no forum, mas quanto ao "acabamento lateral curvo",quando a capota esta aberta, a parte traseira dessa peca nao fica totalmente no mesmo n'ivel da parte central da capota....h'a um desn'ivel de uns 2 cm
ha' algum problema, ou isso se d'a por que questoes de aerodinamica?
abs.
abs.
Hantunes- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 46
Data de inscrição : 12/08/2010
PISTAO DE CAPOTA RECUPERADO COM SUCESSO E FIM DE VAZAMENTOS
Caros confrades. Moro na Bahia e tive problemas de vazamento no pistão da capota da R171, gastei R$ 68,00 no kit de reparo comprado no eBay e mais R$ 90,00 com um profissional que recupera amortecedores e suspensão e mais o serviço de montagem e desmontagem do sistema. Por fim, R$ 668,00 e está funcionando perfeitamente a capota da SLK 230.[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Adalberto Gutierrez- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 14/07/2016
Bom dia à todos. Adalberto, você teria o contato de quem fez o serviço de reparo dos pistões? Aliás, seriam pistões da R170 ou da R171 (você citou um modelo mas postou foto de outro)? Obrigado.
ALEXANDRE_SLK230- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 19/10/2015
Interesses : TODOS
caros confrades eu faço reparos eletro-mecânicos em capotas.
New-Germany
New-Germany
Convidado 5- Consultor Técnico
- Número de mensagens : 226
Pedido de socorro
Boa noite, caros irmãos
Hoje recolhi o teto da minha SLK sem que houvesse nenhum problema aparente.
Andei mexendo no botão inferior, à esquerda do painel de instrumentos (uma tentativa de apagar a mensagem de revisão).
Dei uma olhada no porta-malas e gostei de ver...tudo parece com um carro zero Km.
Cheguei a ouvir um bip...nem prestei atenção.
Dei uma volta e...o teto não se eleva mais (pânico).
Alguém pode me dar um palpite?
Roberto Chrysostomo- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 38
Data de inscrição : 10/07/2015
Interesses : Mercedes Benz SLK
Venho ressuscitar este tópico, adormecido desde 2012, para dizer que não estou conseguindo acessar o local para completar o nível do óleo (Pentosin CHF 11s) da minha SLK 200 2008/2009.
A forração das laterais do porta-malas é tão bem feita e tão rígida que receio quebrar alguma coisa.
O bocal de enchimento fica atrás da lanterna traseira esquerda, na lateral, certo?
Boa noite Roberto.
Na R171, a bomba hidráulica da capota fica atrás dos bancos (na R170 é que fica na lateral direita da mala). Para acessar a bomba é bastante trabalhoso pois é preciso desmontar muita coisa.
Existem vídeos no youtube explicando como fazer a manutenção. Este é um deles: https://www.youtube.com/watch?v=KJW3DYDWcYA
Se você quiser, eu tenho o manual de manutenção da capota (inglês) em formato digital.
Abs.
Francisco Paz.
Abs.
Francisco Paz.
Francisco Paz- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 33
Data de inscrição : 29/10/2019
Interesses : Carros em geral
Caro Francisco Paz
Agradeço pela preciosa dica.
Estou otimista quanto à resolução do meu problema.
Fraternos abraços, jovem.
Caro Francisco Paz
Em tempo, aceito a sua oferta sobre o manual...pretendo fazer este trabalho de forma minuciosa.
Posso lhe mandar meu e-mail ou Whatsapp
Grande abraço
Grande abraço
Ok Roberto.Roberto Chrysostomo escreveu:Caro Francisco Paz
Grande abraço
Me passe seu email.
olá confrades. se possível também gostaria de receber o manual de manutenção da capota do SLK R 171.aí está o e-mail
desde já agradeço pela atenção
forte abraço
luiz oliveira
forte abraço
luiz oliveira
- Número de mensagens : 1619
quando receber. vou repassar para o coronel(nilton) e para o fast345(cícero), tb proprietários de SLK.
mais uma vez, obrigado.
forte abraço
luiz oliveira - cabo frio rj
forte abraço
luiz oliveira escreveu:olá confrades. se possível também gostaria de receber o manual de manutenção da capota do SLK R 171.aí está o e-mail
forte abraço
luiz oliveira
Enviado para seu email.
Abs.
Francisco Paz.
Capota - problema hidráulico - Resposta ao irmão Francisco Paz
Sim...eu havia passado no MP, mas aqui vai ele.Francisco Paz escreveu:Ok Roberto.Roberto Chrysostomo escreveu:Caro Francisco Paz
Grande abraço
Me passe seu email.
Mais uma vez, agradeço, brother.
Ôps!!!
Já recebi...obrigadooooo :-)
olá confrade. como não recebi o manual até agora fui verificar o que tinha ocorrido e constatei que informei meu e-mail de forma errada. aí vai o correto:
peço desculpas pelo transtorno mas minha digitação é péssima. mais uma vez, obrigado pela atenção.agora vai!!!!!!
forte abraço
luiz oliveira cabo frio rj
forte abraço
Boa tarde a todos os confrades
Em primeiro lugar, quero renovar o meu agradecimento ao irmão Francisco Paz por ter fornecido manuais e dicas sobre o meu problema da capota.
Levei a minha SLK 200 2008/2009 a Injecar de São José do Rio Preto na última quinta feira.
Fui muito bem atendido. Disseram, após submeter o carro a uma análise computadorizada, que não existe nenhum tipo de problema eletronico, e que o meu problema pode ser mecanico (algum sensor fora de lugar), ou até mesmo hidráulico.
A "internação" seria de, no mínimo, 2 dias, dependendo da origem da falha.
A questão que me afeta profundamente é justamente a hipótese de haver internação.
Tive seríssimos problemas quando um carro meu ficou por dias em uma autorizada de uma concorrente...fizeram coisas absurdas..."trocaram módulos", etc.
Hoje tive coragem de fazer o acionamento e...a tampa do porta malas abre e fecha perfeitamente e as janelinhas traseiras também funcionando ok. Apenas o teto não recolhe.
Se o problema for um pistão, haveriam 2 possibilidades:
- o pistão superior dianteiro, que abre a trava do teto;
- um (ou dois) pistão avariado nas laterais centrais.
O sistema que usa a chave allen 6 não deu certo (tentei, mas ela não se moveu...) e o acesso a allen traseira não está disponível atrás daquela "tampa" dentro do console traseiro.
Se alguém souber de uma oficina na região de Presidente Prudente - SP, agradeço muito.
Grandes abraços a todos.
Ok, Roberto, recebido, obrigado.
Os arquivos ficarao no endereco abaixo, mas vou abrir um topico especifico para auxiliar na busca dos confrades.
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2916
» Verificação Nível òleo da Transmissão
» Mensagem de verificação do nível do óleo (E320 1998)
» Quantidade correta de óleo motor M272 - C280 - verificação nível
» Direção Hidráulica um pouco pesada - nível do fluído (R171)
» nivel de oleo da bomba eletro-hidraulica
Página 2 de 3
