Tucho que não era Tucho
Aeeee...finalmente estou andando de BABY BENZ ...
Ontem fui buscar meu carro e tinha uma outra Classe A lá...vejam só...
um cara chegou com o carro lá, com um jogo de tuchos novos na mão, pedindo pra trocar pq o carro fazia uma barulho de batedeira sempre que ligava...
O Mecanico, avaliou e sugeriu olhar oleo, filtro etc... pq estava com quase 1000 km acima da marcação...
Moral da história, ao retirar o filtro, o mesmo estava despedaçando... nem conseguia tirar direito...(eu tirei uma foto depois eu posto...só o Andre não ver que a cena é realmente forte rs 8) ... nem dava pra ver quase que era filtro)...não sabia mas o filtro é do tipo refil ... diferente do A3...
Bom o mecanico fez o famoso flush, trocou o filtro e o óleo ... zerou o barulho do carro !!!! o filtro deformado atrapalhava a passagem de óleo !!!
aproveitando... vendo esta situação fiquei curioso...qual a vantagem do filtro tipo refil para o filtro convencional (tipo latinha) ... ?!?!?!?
Att
Att
isartori- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 78
Data de inscrição : 17/12/2008
Interesses : Manutenção
betocastro (1)- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 183
Interesses : Minha A-160
Re: Tucho que não era Tucho
Muitas vantagens para quem usa filtro original e muitos problemas para quem usa filtro mais barato.
O sistema de filtragem do Classe A assim como 99% ou até 100% dos MBs com menos de 15 anos permite uma limpeza e uma melhor fluidez do óleo.
O problema que como é um filtro mais caro para fazer os paralelos não duram mil km e já começam a murchar.
- Número de mensagens : 5697
Andre minha dúvida/curiosidade é a diferença entre o filtro refil e o filto convencional que parece uma latinha laranja ....
isartori, é apenas uma questão de projeto do motor. Existem empresas que produzem filtro externo - o de latinha amarela - com sistema de capa e refil, mas quer um conselho ? Use o original, se não achar use o correspondente de marca consagrada, nada de mais barato, quase sempre é pior e se der defeito o motor vai pro espaço.
Elizeu Pai.
Elizeu Pai.
Elizeu PAI- Usuário Prata
- Número de mensagens : 448
O elemento é melhor, até mesmo por isso a Mercedes usa e provavelmente foi uma das primeiras a usar.
O óleo tem mais filtragem e fluidez.
Eu tinha um vídeo disso, vou procurar.up
Quando ao barulho dos tuchos isso é um assunto que rede muito.
Certa vez um amigo aqui da cidade que cuida do Classe A para ter sempre me ligou preocupado, segundo ele ao ligar o motor de manhã deu um barulhão de tucho que ele nunca tinha ouvido.
Ai ele me disse, que fazia quase dois dias que ele tinha trocado o óleo e feito flush na DVA e levado o carro para casa.
Ai ficou claro qual era o motivo do barulho, óleo novinho, carro desligado desde a troca de óleo rodou pouco com o óleo novo (3km) e nem deu tempo para o óleo se fixar bem. Quando desligou o carro pelo fato do motor estar bem limpo o óleo foi todo para o cárter.
O que se deve preucupar é quando se desliga carro a noite e no outro dia de manha ele dá o barulho, 12 horas desligado é sinal que tem algo errado.
Vamos lembrar que o óleo vai todo para o cárter quando se desliga o carro, só que para isso ocorrer leva tempo os canais por onde o óleo vai para os tuchos demoram para secar, agora quando existe sujeira ela cria uma barreira fazendo com que o óleo acabe voltando e não escorrendo para cima dos tuchos com o carro desligado e ai que vem o problema do tlec tlec.
O saphir ajuda as paredes internas do motor nos primeiros 15mil km, ele é um óleo que tem muito mais aditivos que o normal até por isso não serve para mais de 3 mil km e não suporta variações bruscas de temperaturas como um Mobil 1 por exemplo.
» 1 tucho batendo
» troca de tucho hidraulico 500 SEL
» "Um Tucho com defeito" + "Amanhã eu arrumo" = "Destruição Total"
» Vendo "Tucho + Balancim" da C180k 2003 - Usado!!
» Barulho de tucho descarregado ao ligar C280 - motor 3.0 V6 2009
