Barulho de tucho descarregado ao ligar C280 - motor 3.0 V6 2009
Senhores,
Estou percebendo um barulho de tucho descarregado ao ligar a minha C280 3.0 V6 2009 (w204)...o caso é que descarrega se deixar o carro mais de 3 horas parado...já troquei o óleo por Motul 10w40 importado e nada...deu uma leve melhorada mas não resolveu...já li comentários sobre uma "válvula" que existe no alojamento do filtro de óleo e que regula a descarga de óleo do cabeçote para justamente impedir que isso ocorra em curto espaço de tempo sem usar o carro (algumas horas a menos de uma semana)...pergunto se isso existe em modelos do meu? E se existir como posso me certificar que é isso mesmo? Alguém passou por experiência parecida? Se resolveu poderia compartilhar como fez?
Muito grato!
Muito grato!
Daccan- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 32
Data de inscrição : 28/02/2017
Re: Barulho de tucho descarregado ao ligar C280 - motor 3.0 V6 2009
Caro Daccan,
Também tenho esse problema, embora não seja sempre. O ruído também não é aquele estridente que ocorre nas CGI (também não sei se o problema é o mesmo). Como o barulho não dura mais que 2 segundos, vou levando assim mesmo, e aparentemente não tem problema. A solução da válvula, se procedente, parece ser interessante. De qualquer forma, o carro não deveria apresentar o ruído nem na primeira ligada do dia.
eduardocp- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 30
Data de inscrição : 28/07/2014
Grato Eduardo!
Mais alguém já passou por isso ou tem informação sobre alguém que passou?
Daccan
Dê uma "Busca" aqui no Fórum pelo termo TUCHOS que certamente deverá encontrar outros relatos e possíveis soluções.
:detective1:
:detective1:
Tolerância 0
TZero- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4755
» C280 - M104 - Barulho no motor ao ligar - pode ser tucho?
» Problemas Ar Condicionado de W203 - soluções, alternativas
» Barulho tuchos descarregando ao ligar - limpeza interna motor? (Mercedes C180k 2004/2005 W203)
» c 280 2009 direção pesada, barulho quando liga o motor
» Qual marca de óleo de motor 5W30 utilizar na C280 2009
