troca de tucho hidraulico 500 SEL
troca de tucho hidraulico 500 SEL Empty troca de tucho hidraulico 500 SEL
Mensagem por Borba Dom 5 Jun 2011 - 11:58
tem um maldito tucho descarregando na minha 500 SEL e prentendo trocar o dito cujo .....alguem tem dicas de como efetuar esta troca ? Shocked
ainda nao tirei a tampa de valvulas para dar uma olhada porem aparentemete tem que soltar o comando de valvulas , nao ??
abraço,
Borba
Borba
Número de mensagens : 1080
troca de tucho hidraulico 500 SEL Empty Re: troca de tucho hidraulico 500 SEL
Mensagem por Alan Dom 5 Jun 2011 - 12:43
Borba,
existe uma chave prensa molas que simplificaria bem o serviço, tentei comprar na Alemanha, mas o preço absurdo não justificou o investimento.
Você tem que forçar a mola trava para fora e depois se virar com umas chaves de fenda e alavancar a válvula para baixo e tirar o balancim. Depois com a chave de boca soltar o tucho. Se não conseguir, marcar com tinta a posição das correntes nas engrenagens, e soltar o esticador e soltar o comando.
Minha 450 SL sofre deste mal, já troquei dois tuchos, mas ainda não está 100%, o certo nestes carros de pouco uso e provavelmente de motores com borra devido a maus tratos no passado, seria tirar os dois comando, descarbonizar os tuchos e passar um descarbonizante no duto do óleo dos tuchos com uns 3 mm de diâmetro, é lá que mora o demônio.
Ainda não tive coragem nem tempo para fazer este serviço completo, tenho melhorado fazendo trocas de óleo com freqüências bem baixas.
Número de mensagens : 2336
Mensagem por Borba Seg 6 Jun 2011 - 8:56
Beleza Alan,
Já estava imaginando alguma peripecia conforme voce esta descrevendo !!!hehehe What a Face
eu ainda tenho uma chave de valvulas que utilizava para trocar as molas de V8 GM no lugar porem para as MB o sistema é bem diferente....... :study:
O problema acentua quando o carro fica muito tempo parado e incomoda ouvir o tec tec em marcha lenta.....
Estive pensando em fazer um flushing mas receio que vai ficar pior a emenda que o soneto .....ou seja é capaz de soltar cracas de outros lugares e entupir em pontos de passagem mais estreita ..... :affraid:
quando tomar coragem encosto na quitanda para dar uma geral de limpeza !!
abraço,
Borba
Borba
