Minha C 107 não dá partida em Parking.
Minha C 107 não dá partida em Parking. Empty Minha C 107 não dá partida em Parking.
Mensagem por José Carlos de Souza Filh Sáb 15 Ago 2009 - 22:37
Olá Amigos Mercedeiros
Notei que de uns tempos para cá meu 450 SLC não dá mais a partida quando o câmbio está em P, girando o motor de arrarque apenas em N.
Pergunto aos experts:
É grave? Posso ficar usando assim?
É dispendioso arrumar isto?
É comum nesses modelos / anos?
No mais, o câmbio funciona normalmente.
Obrigado antecipadamente.
JC
Número de mensagens : 1357
Minha C 107 não dá partida em Parking. Empty Re: Minha C 107 não dá partida em Parking.
Mensagem por rpsolano Sáb 15 Ago 2009 - 23:21
Jose Carlos,
O seu "neutral safety switch" deve estar com problemas ou necessitando ajuste. Essa peça tem finalidade de não deixar que o carro de partida engrenado. O motr de arranque só recebe corrente se o carro estiver em "PARK" ou em NEUTRO.
Me parece que para o seu carro a peça é esta do link.
Solano
rpsolano
Número de mensagens : 695
Mensagem por José Carlos de Souza Filh Dom 16 Ago 2009 - 0:04
Muito obrigado pela resposta Solano.
Pelo que pude ver, se for só isso mesmo pois é o único sintoma, parece que não é algo excessivamente caro de se fazer jé que a peça custa cerca de US$ 80.
JC
Mensagem por CRPACHECO Dom 16 Ago 2009 - 0:39
Pode ser uma simples regulagem nos tirantes, embaixo do carro.
CRPACHECO
CRPACHECO
Número de mensagens : 76
Data de inscrição : 28/12/2008
Mensagem por Karl Fass. Dom 16 Ago 2009 - 8:46
Correto, observe se em algum momento ela liga em P. Se acontecer é só ajuste pois a chave(neutral safety switch) deve estar frouxa.SE não liga em situação alguma em P, pode ser apenas ajuste, pois essa chave pode estar fora de posição ou defeito realna mesma.
Mensagem por José Carlos de Souza Filh Dom 16 Ago 2009 - 12:38
Obrigado amigos pela atenção.
De fato, não dá partida mesmo quando em P.
Vou verificar do que se trata, pois imagino que isto possa se transformar em algo mais grave como por exemplo, não dar mais partida.
JC
Mensagem por CRPACHECO Dom 16 Ago 2009 - 17:16
Como disse à respeito da regulagem, a minha não dava partida quando estava em N, mas depois de uma regulagem, liga tanto no N quanto no P.
CRPACHECO
CRPACHECO
Mensagem por José Carlos de Souza Filh Dom 16 Ago 2009 - 18:01
Amigo Pacheco
Tomara que seja apenas um problema de regulagem. Senão, já $$$abe (rs).
JC
Mensagem por ZIG MASTER Dom 16 Ago 2009 - 19:43
Prezado Jose Carlos,
Existe uma caracteristica de defeito comum nos trabuladores de alguns modelos de MB, os quais sao provenientes da folga ocasionada pela falta de bucha e ajuste nas varetas.
Na minha W126, aconteceu isto, e ao trocar duas buchas a alavanca de cambio alem de ter ficado justa, desapareceu o problema.
Caso haja interesse, poderei informar-lhe o numero da peca que custou mais ou menos 23,00 cada compradas na concessionaria Divena.
Creio que a bucha do seu carro seja igual as da W126, e que sao iguais as da W202.
Abraco
Número de mensagens : 4890
Mensagem por José Carlos de Souza Filh Dom 16 Ago 2009 - 19:50
Caro Zig
De fato, você tem razão quando fala em folga na alavanca de câmbio. Isto ocorre na minha. Está me parecendo que o problema é mecânico e não elétrico, pelo que pude perceber. Ou seja, serviço de mecânico e não de eletricista. Estou certo?
Desculpe-me abusar com minhas dúvidas de marinheiro de segunda viagem (rs)
Grande abraço,
JC
Mensagem por ZIG MASTER Dom 16 Ago 2009 - 20:13
Jose Carlos, verifique se alem da folga, as varetas fazem um barulho, semelhante ao trabulador de Opala quando vc aciona a alavanca de cambio.
Em seguida tente diversas vezes, movimentando a alavanca de cambio, colocar no P e dar partida.
Se der partida ainda que uma so vez, teremos resolvido o problema.
Abraco,
Mensagem por José Carlos de Souza Filh Dom 16 Ago 2009 - 20:20
Olá Zig
Vou tentar isto. De fato, na mudança, após aquecido, faz aquele tradicional "clec clec" quando mudo a alavanca de câmbio.
Espero que dê certo.
Mais uma vez, obrigado.
JC
Mensagem por José Carlos de Souza Filh Sáb 29 Ago 2009 - 14:42
Grande Zig
A cada dia que passa, fico mais impressionado com o conhecimento dos senhores.
Fiz exatamente o que você recomendou e aconteceu exatamente o que você disse que iria acontecer, ou seja, funcionou.
Obrigadíssimo pela dica e grande abraço,
E obrigado também a todos que se manifestaram, pela atenção.
JC :D :D
Mensagem por Borg Sáb 29 Ago 2009 - 18:13
José Carlos, fico contente que tenha obtido a resposta correta e principalmente verificado que o problema não é tão grave ($$$$$$).
Não existe " defeito novo " e como no Portal tem muita gente que conhece bem Mercedes Benz e já passaram por muitos problemas em seus carros, todos se beneficiam da experiência coletiva, ainda bem !!!!!
Borg
Borg
Número de mensagens : 1283
Mensagem por José Carlos de Souza Filh Sáb 29 Ago 2009 - 19:18
É verdade Borg.
Embora o problema não tenha sido solucionado, pois às vezes funciona, às vezes não.
Mas me parece que não é tão grave. Ou tão difícil. Ou tão di$$pendioso.
JC
