consumindo Bateria
consumindo Bateria Empty consumindo Bateria
Mensagem por profand81 Sex 3 Out 2008 - 13:26
Ola pessoal a 8 meses comprei o meu classe a 160 02, estou adorando o carro muito bom de uns tempos pra cá tive problemas com a bateria a principio pensei que a bateria estava ruim mais colocando uma nova veio a surpresa ja levei a varios auto eletricos considerados bons que mediram tensao do alternador e da bateria e diz que esta tudo normal, mesmo assim se eu deixar o carro na garagem da noite para o dia fico sem bateria no outro dia, som entao esquece. Ja houvi falar que a classe a consome muita bateria por favor alguem ai ja teve esta mesma experiencia e pode me ajudar grato.....
profand81
profand81
Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 03/10/2008
Interesses : possuo uma mercedes benz classe a 160
consumindo Bateria Empty Re: consumindo Bateria
Mensagem por Ariadna Sex 3 Out 2008 - 13:31
uma vez aconteceu comigo e era o radio.
nao foi na classe a, mas acho que deve ser tudo a mesma coisa nesse sentido..
Ariadna
Ariadna
Número de mensagens : 304
Interesses : classe a160
Mensagem por Xenon Sex 3 Out 2008 - 13:35
seu carro tem algum modulo de som?
tem alguma coisa errada ai.......dificil saber a distancia.
precisa de um bom eletricista q conheça o carro.
o ze luis de santana e bom nessas coisas....
Mensagem por Brant Sex 3 Out 2008 - 13:42
Normalmente o problema é o alarme ou anti-furto puxando carga de mais da sua bateria, verifque também a trava das portas que pode estar demorando. E faça um teste com o carro desligado, vire o volante se estiver macio a bomba de direção está ruim e não desarma nem com o carro desligado, na Classe A de um amigo, era este o problema.
Brant
Brant
Número de mensagens : 44
Data de inscrição : 17/04/2008
Mensagem por Andre Buss Sex 3 Out 2008 - 14:49
Pode ser tudo isso, agora o que eu garanto que não é normal consumir bateria.
Eu vi um eletricista amigo meu fazer um teste com o carro desligado para saber se estava escapando corrente. No final era um relé que estava com problemas e ficava armado direto. Era um Honda Fit, se deixasse o carro umas 30 horas desligado já era. O dono achava que era normal pelo fato do fit sair de fábrica com uma bateria meio fraca, fui com ele até o meu eletricista e ele achou o problema.
Só procure um auto elétrico bom, caiu na mão de curioso é rolo na certa.
Mensagem por Farmacia Sex 3 Out 2008 - 22:05
Aproveito o topico aqui pra perguntar qual a marca da bateria original do carro?
Farmacia
Farmacia
Número de mensagens : 22
Data de inscrição : 26/09/2008
Interesses : Classe A
Mensagem por Andre Buss Sáb 4 Out 2008 - 5:03
Agora me fugiu, mas podes usar uma ACdelco de 65a ou uma Bosch S6 não a outra linha da Bosch que é ruim. Agora de tem som e cia tem que calcular o consumo. Mas o mínimo que eu usaria é 65a
Mensagem por gutosoft Sex 12 Dez 2008 - 13:16
No meu caso, foi o Regulador de Tensão do Alternador que estava com problema e assim o Alternador não estava carregando bem a bateria. De um dia para o outro a bateria arreiava. Gastei R$ 300,00 com o conserto do Alternador e R$ 100,00 de Mão-de-obra para tirar e colocar o Alternador, lembrando que tem que desconectar o motor dos coxins e rezar para o mecanico ter boa vontade e não desconectar o cabo do ar-condicionar do compressor, senão são mais R$ 140,00 para reabaster. Faz dois dias que voltou o carro e parece que está nromalizado...
gutosoft
Número de mensagens : 10
Data de inscrição : 11/04/2008
Interesses : Informatica
