Falha no motor
Falha no motor
Ola! Tenho uma Classe A 190 2001. E depois que troquei o combustivel ela começou ascender a luz do oleo e a falhar bastante em qualquer rotação..
Ja troquei a gasolina medi a pressao da bomba e ta com 3.3 bar..
Ja olhei bobina e vela. Mas nada resolveu sera que alguem pode me ajudar
Grato.
Grato.
Última edição por FMBB em Sáb 18 Out 2008 - 20:33, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Não escreva todo o texto em letras "maiúsculas". Gratos!)
TATO- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 18/10/2008
Interesses : duvidas
falha
Ainda tem bastante coisa p/ vc checar,mas luz do óleo não tem nada a ver com falhas,pode ser nível baixo ,falha do sensor ou borra no motor , de repente dando uma rastreada no sistema pode auxiliar no diagnóstico.... :D
Re: Falha no motor
Realmente não tem nada a ver mas foi na mesma hora....
Já chequei velas, bobina... combustível... bomba, filtro e nada...
Será que alguém pode me ajudar, o raster não acusa nada??
Última edição por Ulysses V8 Benz em Qui 23 Out 2008 - 21:55, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Conforme as regras do Fórum, por favor não escreva todo o texto em maiúsculas. Obrigado!)
Re: Falha no motor
a luz q se acendeu junto tem desenho de um motor com raio no meio?
estranho ligar luz de oleo.....
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3114
- Número de mensagens : 5697
Re: Falha no motor
Falha na injeção liga a BAS/ESP e da F no painel. A luz do motor foi retirada devido a segunda sonda lambda também ter sido retirada. Nos Classe C novos por exemplo a programação da luz para análise de combustível está no nível de tolerância máxima. Infelizmente nossa gasolina...........
Re: Falha no motor
entao é a luz do oleo msm...
mas nenhuma luz fica acesa....
ta muito estranho...
o oleo ta no nivel e esta bom...
o estranho que foi logo apos eu ter colocado gasolina ruim mas drenei tudo e coloquei aditivada e medi apressao da bomba mas esta ok... isso ja vai completar um mes
a luz acende mas nao é bomba de oleo pq senao ja tinha fundido o motor... e falha em qualquer rotação falha muito............o que sera?????????????? :?:
Re: Falha no motor
A luz no painel pode ser borra que pegou no sensor de óleo. Quanto aos bicos eu não sei mas o correto seria colocar o star ou um scaner de preferência o launch para ler o carro em tempo real quando o erro ocorre.
Pode ser entrada de ar falsa, pode ser MAF, pode ser bobina, pode ser conector do módulo com mau contato e pode ser tudo.
Nesse caso só um scaner para ajudar a eliminar.
Agora 90% que a luz do óleo ligada com o nível certo é o sensor do óleo.
Re: Falha no motor
Valeu!! Vou verificar os bicos com mais calma e fazer uma limpeza com ultrassom.
Vamos ver o que dá!!
Falha muitoo.....
Será que se eu trocar o óleo colocando óleo não sintético limpa essa borra no sensor?
Falha muitoo.....
Última edição por Ulysses V8 Benz em Qui 23 Out 2008 - 22:00, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Por favor, pedimos novamente que não escreva todo o texto em maiúsculas. Obrigado!)
Re: Falha no motor
Puxa, limpei os bicos e nada e agora...
Já to ficando doido com esse carro....
Quem poderá me ajudar....
Última edição por Ulysses V8 Benz em Qui 23 Out 2008 - 22:03, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Por favor, respeite as regras do Fórum e não escreva todo o texto em maiúsculas. Obrigado!)
Re: Falha no motor
Prezado Tato,
nosso Fórum tem regras as quais devem ser cumpridas para o bom funcionamento e convivência entre os membros. Caso você ainda não tenha lido, por favor veja o tópico:
https://www.portalmercedes.com/avisos-e-regras-de-conduta-f2/novatos-em-foruns-t677.htm
No caso, já lhe avisamos 4 vezes que não se deve escrever todo o texto em letras maiúsculas e editamos os seus tópicos. Portanto, considere-se advertido pelo motivo acima e note que a reincidência irá acarretar sua suspensão temporária.
Muito obrigado pela compreensão!
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
Re: Falha no motor
Tato, já que estais em São Paulo, leva o carro no Jorge da Sinal Verde ou no Alexandre Zulu que eles com certeza vão resolver o problema. :pos:
Re: Falha no motor
Caro Tato, a culpa não é do carro!
O Classe A é um carro de altíssima tecnologia, por isso sua reparação exige um profissional apto e equipamento adequado. Seu mecanico está procurando, procurando, sem saber o que, o Raster não serve para o Classe A. Você está perdendo tempo ,dinheiro e a paciência. Leve seu carro a um dos dois recomendados pelo André e verá que é simples,pois ambos sabem tudo de Classe A e os vários e vários membros deste fórum que já usaram seus serviços só lhes trouxeram elogios quanto à capacidade ,honestidade e preço. :D
Boa Sorte!
Boa Sorte!
- Número de mensagens : 1402
Re: Falha no motor
Por favor, gostaria de saber se alguém pode me arrumar o diagrama elétrico da Classe A 190. Grato
Última edição por Ulysses V8 Benz em Ter 4 Ago 2009 - 20:41, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Maiúsculas)
Re: Falha no motor
Por favor não escreva todo o texto em letras maiusculas.
De uma lida no topico: "Avisos e regras de conduta"
Grato
Grato
- Número de mensagens : 4496
mesma falha motor classe a 01_02
Tato,
Vi seu post de algum tempo atrás e gostaria de perguntar se vc conseguiu resolver o problema de falha do seu carro, porque o meu está dando um problema igualzinho ao seu, inclusive acendendo a luz de óleo e não é o óleo!!!
Já não sei mais o que fazer. Me dá uma luz, por favor?
Obridada, Suzy
Obridada, Suzy
suzy- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 09/12/2009
Interesses : classe a
Re: Falha no motor
Cara Suzy, leve seu carro a um dos dois recomendados pelo André e verá que é simples,pois ambos sabem tudo de Classe A e vários membros deste fórum que já usaram seus serviços só lhes trouxeram elogios quanto à capacidade ,honestidade e preço.
Boa Sorte!
Maluhy By França,hehehehe
Boa Sorte!
obrigada
obrigada pela dica e pela resposta imediata,
acabei de checar as suas indicações,
pena que é tão longe de onde moro... no Jabaquara, mas se são confiáveis... lá vou eu.
abs, suzy
abs, suzy
Re: Falha no motor
suzy mais perto de voce que esta no Jabaquara, tem a GR - Auto Service no Ipiranga.
Rua Gonçalves Ledo, 583
3596 9588
Procure o Ronaldo.
Voce será muito bem atendida.
3596 9588
Procure o Ronaldo.
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
» falha no motor
» Motor falha quando quente
» W201 2.6 - Luz ABS e Falha no Motor
» Falha Motor Classe A em retomadas com perda de potência
» C320 - Falhas motor frio - estouros admissão (reprogramação parâmetros de mistura no Star).
