Sensor de fase 190e (w201)
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe C ( W201 - W202 - W203 - W204 - W205 ) :: W201 - 1982 a 1993
Gostaria de saber aonde fica o sensor de fase da 190e 2.6 (6cilindros).
E qual é o sensor que fica situado na polia do virabrequim.
Obrigado e abraço a todos.
João Pulner- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 31
Data de inscrição : 03/08/2011
Re: Sensor de fase 190e (w201)
Joao
Procure na net no google como M103 camshaft position sensor para o do comando e crank position sensor para o do virabrequim. Tem gente que tb o chama de cabo L5.
O sensor de rotação fica do lado esquero do motor, na aba aonde é aparafusada a cx....eu acho que esse carro não usa sensor de fase....
Eu tb acho que nao. O M103 nao usa fase ne Maluhy? Isso comeca no M104 e M119 ne
O sinal de fase é usado pela ECU para sincronizar a abertura dos bicos em modo sequencial , no caso é injeção mecanica ,portanto não tem mesmo ,João,o John está correto....
caros novos amigos,
dando, uma eventual lida no forum deste, observei este assunto que gostaria de complementa-lo, nem sei se ainda interessa a alguem, mas no motor do amigo joão, realmente não utiliza sensor de fase pois este só sincroniza o comando de valvulas com o virabrequim, como já foi dito, porém aquele que tambem foi citado, é o L5 que fica entre o motor e o cambio e é responsavel pelo sistema IGNIÇÃO eletronica, pois a injeção como foi dita é o sistema KE de bicos mecanicos.
espero ter ajudado em algo.
marcelo canto- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 30/08/2011
Interesses : troca de ideias sobre automoveis
» Owner´s Manual 190E 2.3 - 190E 2.6 - W201
» Catalogo W201 - Vendas no Portugal - Fase II - 1990-1993
» Partida 190e 2.6 (w201)
» W201 190E 2.3
» 190E 3.2 W201 AMG
» W201 190E 2.3
» 190E 3.2 W201 AMG
