Partida 190e 2.6 (w201)
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe C ( W201 - W202 - W203 - W204 - W205 ) :: W201 - 1982 a 1993
Gostaria de saber como é a partida da 190e 2.6, pois a minha demora um pouco para pegar (ela vira um pouco e depois pega).
Obrigado João.
Obrigado João.
João Pulner- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 31
Data de inscrição : 03/08/2011
Re: Partida 190e 2.6 (w201)
João eu recomendaria a visita a um mecânico especializado para uma analise no seu carro, não é normal demorar para pegar.
Convidado 11- Moderador
- Número de mensagens : 11011
grandejr- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 897
João, boa noite. Pode ser várias coisas, porém simples. Mistura de ar x combustível ou rotor ou velas. Vá por esse caminho e caso não seja isso verificar o dosificador, bicos etc. A minha de manhã fria, demora um pouco por motivos da minha mistura estar desrregulada para não ter problemas no controlar. Deixamos assim e ainda está mesmo após passar pela vistoria. Mas uma vez quente, na 1ª pega, é bater e pegar. Como vc está num local onde a temperatura é baixa (frio) ela pode dar uma demoradinha mesmo. Isso eu considero normal.
Cássio Vitor- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1368
Demora em todas as situações, por isso gostaria de saber qual é o normal.
Obrigado e abraço João
Pulner, então não está certo. Vc vai ter que levar em mecânico. Primeiro olhar o básico, se não der certo levar em alguém que entende de injeção mecânica KEjet e dosificadores.
A minha quente e fria funciona com facilidade. Só demora a pegar se, depois de quente, o carro ficar desligado no sol por mais de 40 minutos.
Mas eu não entendi bem uma coisa, vc disse que ele vira um pouco antes de pegar? Como assim?
Pode ser regulador de pressao, poderia ser acumulador se fosse na quente, olha como diz o grande Administrador Conselheiro Joao "advinhar no mandrake nao da"
Leva no Klassen aí em CTBA, ele ao inspecionar vai dizer se está normal ou não,por teclado acho meio complicado isso....
Obrigado a todos, irei levar o carro em um mecanico.
grandejr quiz dizer que o carro não pega com facilidade o motor vira varias vezes ate pegar.
Entendi, mas em todas as situações acho que não pode ocorrer mesmo não.
Completando, o meu, quando parado muito tempo com motor quente no sol costuma pegar no estalo e apagar em seguida. Mas pra isso agora eu já tenho uma manha.
Só que como bem lembrado pelo Cássio vc está num lugar beeem frio e eu estou num beeem quente. A temperatura aqui na sombra pode bater nos 32º mesmo no inverno, no sol então são uns 40º. A noite mais fria que eu sai no carro foram 8º e lembro que nesta noite ela demorou um pouquinho a pegar.
