Sensor de fase 190e (w201)
Sensor de fase 190e (w201) Empty Sensor de fase 190e (w201)
Mensagem por João Pulner Ter 23 Ago 2011 - 14:11
Gostaria de saber aonde fica o sensor de fase da 190e 2.6 (6cilindros).
E qual é o sensor que fica situado na polia do virabrequim.
Obrigado e abraço a todos.
João Pulner
João Pulner
Número de mensagens : 31
Data de inscrição : 03/08/2011
Sensor de fase 190e (w201) Empty Re: Sensor de fase 190e (w201)
Mensagem por Guest Ter 23 Ago 2011 - 18:33
Joao
Procure na net no google como M103 camshaft position sensor para o do comando e crank position sensor para o do virabrequim. Tem gente que tb o chama de cabo L5.
Mensagem por Maluhy Qua 24 Ago 2011 - 0:25
O sensor de rotação fica do lado esquero do motor, na aba aonde é aparafusada a cx....eu acho que esse carro não usa sensor de fase.... Shocked
Mensagem por Guest Qua 24 Ago 2011 - 10:32
Eu tb acho que nao. O M103 nao usa fase ne Maluhy? Isso comeca no M104 e M119 ne
Mensagem por João Pulner Sáb 27 Ago 2011 - 12:43
muito obrigado pelas dicas e abraço João
João Pulner
João Pulner
Mensagem por Maluhy Dom 28 Ago 2011 - 23:38
O sinal de fase é usado pela ECU para sincronizar a abertura dos bicos em modo sequencial , no caso é injeção mecanica ,portanto não tem mesmo ,João,o John está correto.... Shocked
Mensagem por marcelo canto Ter 30 Ago 2011 - 8:42
caros novos amigos,
dando, uma eventual lida no forum deste, observei este assunto que gostaria de complementa-lo, nem sei se ainda interessa a alguem, mas no motor do amigo joão, realmente não utiliza sensor de fase pois este só sincroniza o comando de valvulas com o virabrequim, como já foi dito, porém aquele que tambem foi citado, é o L5 que fica entre o motor e o cambio e é responsavel pelo sistema IGNIÇÃO eletronica, pois a injeção como foi dita é o sistema KE de bicos mecanicos.
espero ter ajudado em algo.
marcelo canto
marcelo canto
Data de inscrição : 30/08/2011
Interesses : troca de ideias sobre automoveis
Mensagem por Maluhy Ter 30 Ago 2011 - 9:50
Boa complementação,Marcelo,grato! :D
Mensagem por João Pulner Ter 30 Ago 2011 - 20:28
Obrigado a todos todas as dicas me ajudaram muito :)
João Pulner
João Pulner
