cores dos fios do radio e falantes
cores dos fios do radio e falantes Empty cores dos fios do radio e falantes
Mensagem por Daniel AMG Sáb 4 Out 2008 - 20:32
Use the given colors for reference purposes only. Always test wires to make sure they are correct. We are not responsible for any misprints.
To check hot, ignition, lights, dimmer, use a test light or voltmeter. To check speakers use test radio. Para verificar a quente, ignição, luzes, dimmers, use um teste luz ou voltímetro. Para verificar a utilização falantes teste de rádio.
To check speaker polarity (assuming you don't have a polarity tester): Touch (for a very short period of time) one wire to the positive side of a 1.5-volt battery (any size), and the other wire to the negative side. Para verificar a polaridade orador (assumindo que você não tem uma polaridade tester): Touch (por um período muito curto de tempo) um arame para o lado positivo de um 1,5-volt bateria (qualquer tamanho), e os outros fios para o negativo lado. If speaker "pops out", then polarity is correct. If speaker "pops in" then polarity is reversed. Make sure that the wires you are going to check for speakers do not have any power. Se falante "pops out", em seguida, polaridade está correcta. Se falante "aparece em" então é polaridade invertida. Certifique-se que os fios que você está indo para verificar a existência de falantes não têm qualquer poder.
MERCEDES BENZ
P o w e rS p e a k e r s
Memory (+12v Constant)Red
Ignition (+12v Switched)Black/Yellow
Ground (-)Brown
IlluminationGray/Blue
Dimmer(none)
Power AntennaBlue
Right Front (+)Black/Green
Right Front (-)Black
Left Front (+)Black/Red
Left Front (-)Black
Right Rear (+)Black/Green
Right Rear (-)Black
Left Rear (+)Black/Red
Left Rear (-)Black
cores dos fios do radio e falantes Empty Re: cores dos fios do radio e falantes
Mensagem por APM Sáb 4 Out 2008 - 21:23
Pala,
Muito Legal!!
Deveria ser fixo.
APM
Número de mensagens : 1458
