C180 não troca marchas (W202 Fase II com câmbio 722.6)
Olá galera. Tenho um tio que possui uma Mercedes C180 ano 97 e pelo que vi a transmissão é modelo 722.6 porém as marchas não estão passando! Como ele já tem uma certa idade, só coloca o câmbio na posição D e sai andando normalmente e nem percebe se a marcha troca ou não. Peguei o carro para andar esses dias e percebi esse detalhe. Pergunto se existe algum tipo de inibidor ou regulador de velocidade ou de câmbio que está impedindo ou é com certeza um problema mecânico? A rotação chega a quase 4000rpm mais ou menos e a 60km/h sempre na 1a marcha. Já procurei na internet e não achei resposta específica então essa é minha última tentativa antes de levar a um mecânico especializado, pois como moramos no interior do RS fica meio difícil de achar algum aqui por perto. Agradeço desde já a atenção.
Última edição por Antônio Elias em Sáb 25 Jul 2015 - 18:04, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : inserido no título W202 para não confundir outros Confrades.)
Hardline85- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 12/02/2015
Re: C180 não troca marchas (W202 Fase II com câmbio 722.6)
a minha uma vez entrou em alerta e ficava só em terceira, troquei o oleo e filtro e acabou o problema
leandro.usmari- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 188
Data de inscrição : 20/10/2013
Interesses : gerais sobre mercedes
No da minha ML W163 era a placa do câmbio. Como você disse que está longe de grandes centros, tente fazer a substituição sugerida pelo Leandro. Se não der certo é melhor levar em uma especializada, sem forçar o giro do motor, ou de plataforma dependendo da distância, e passar o Stardiagnozis. Consertos via tentativa e erro podem te fazer gastar bastante e não resolver o problema.
Coronel- Administrador
- Número de mensagens : 3230
Boa Tarde pessoal ! ontem a noite chegando em Volta redonda a minha C180 K 2007 começou a dar problemas no cambio, cheguei no hotel e fui sair ela andou 20 mt e nao engatava marcha, eu desliguei o carro e tornei a ligar ela engatou, só que ao andar ela continuava a desengatar. fiz esse processo até chegar ao centro (10km) . Percebi tambem que alguns momentos ela ficava tipo segunda marcha e nao mudava. No painel acendeu a luz de injeçao. Sou de Uberlandia e nao conheço mecanicos aqui. Alguem saberia me dizer o que pode ser e/ou indicar algum mecanico na regiao ? Obrigado a todos
duarteleiloes- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 12
Data de inscrição : 23/05/2014
Interesses : Mercedes Bens
Duarte, você postou num tópico de W202 mas a sua C180 2007 é uma W203; como a dúvida já foi postada noutro tópico manteremos o debate somente num local:
W202 - Cambio em modo de segurança.
Amigo mandei trocar a placa eletronica, o conector, as juntas, o filtro de óleo e o óleo da Caixa Automática. Problema resolvido
Geraldo Gualdi- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 50
Data de inscrição : 15/12/2010
Interesses : W202-C180 - Rotary
Tente resetar o câmbio, segue o procedimento:
1 - Vire a chave até as luzes do painel se acenderem;
2 - Pise fundo no acelerador e conte ate 12 (10 segundos);
3 - Desligue a chave (apenas gire-a) mas não tire o pé do acelerador, conte 10 segundos;
4 - Tire o pé do acelerador e aguarde 3 minutos;
5 - De a partida, este procedimento funciona, caso não de certo da primeira vez tente várias vezes.... parece mágica e nenhum mecânico irá ensiná-lo.
Este procedimento serve para resetar a caixa de câmbio e configurar o TBI das w202, TODA A VEZ QUE A SUA BATERIA ACABAR É NECESSÁRIO REALIZAR ESTE PROCEDIMENTO eu tenho um C240 1999 e uma vez passei por uma "zika" dessas, comigo foi diferente pois um mecânico sabotou o meu carro soltando os parafusos do alternador, dessa forma depois de uns 10.000km, 12.000km os fios iriam se soltar e causar um mau contato, fazendo com que o carro ficasse sem energia elétrica pois o alternador não iria recarregar a bateria... me forçando ir até o "santo" mecânico.... por sorte morei nos EUA por 5 anos e aprendi o tal "inglês" e através de fóruns internacionais consegui consertar o meu carro sem a ter que ter o olho furado por ter uma estrela no capô. Eu juro que este procedimento funciona.
Adriano PR- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 20/01/2016
Interesses : MTB
Caro Adriano PR,
Solicito que faça sua apresentação para sabermos de quem se trata e para que possamos recepcioná-lo no Fórum.
A Moderação, alertada por usuários, removeu uma palavra obscena que constava no seu perfil contrariando regras de participação, solicito a especial fineza evitar esse procedimento constrangedor neste ambiente.
Att.
Moderação.
Att.
Moderação.
Ola....esse esquema que o Adriano postou, funciona mesmo???
Bom estou tb com esse problema de nao trocar as marchas, tenho uma c180 compressor 2002, e as marchas trocam entre o P, N, R e D, so que no D, parece que ela fica presa na segunda ou terceira, alguem sabe me dizer oque fazer? moro no interior e a oficina mais proxima especialidada e brasilia, 650 km daqui, alguma dica?
desde ja agradeço.
desde ja agradeço.
sillas_ba- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 21/04/2016
Interesses : Perguntas
módulo da transmissão automática C 180 - não troca marchas
boa tarde amigos!! que bom poder participar deste forumn e poder trocar informações e conhecimento.Sou reparador aqui do rio grande do sul trabalho mna área de injeção eletrônica,entao chegou a minha oficina um MB c 180 ano 99 de um cliente desesperado aonde já rodou por varias e ninguém mesmo conseguiu resolver o problema do carro,o problema e o seguinte o carro liga tudo funciona certinho mas ele não trocsa de marcha no cambio automático.ele sai da pocisao P para o N e para o R e para o D mais na pocisao de ele troca de marchas fica como se estivesse sempre em 1.queria a ajuda de vcs pra descobrir este defeito se possível alguém q tivesse o esquema elétrico da injeção e do modulo de cambio. desde já agradeço
Última edição por Antônio Elias em Qui 7 Fev 2019 - 15:06, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título ampliado)
atosweiand- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 06/02/2019
Interesses : informacao sobre veiculos
Post do Atos foi movido da seção de W163 (Classe M) para esta dedicada a W202 Classe C.
Já existe tópico sobre o assunto no fórum.
Tópicos fundidos.
Tópicos fundidos.
atosweiand escreveu:boa tarde amigos!! que bom poder participar deste forumn e poder trocar informações e conhecimento.Sou reparador aqui do rio grande do sul trabalho mna área de injeção eletrônica,entao chegou a minha oficina um MB c 180 ano 99 de um cliente desesperado aonde já rodou por varias e ninguém mesmo conseguiu resolver o problema do carro,o problema e o seguinte o carro liga tudo funciona certinho mas ele não trocsa de marcha no cambio automático.ele sai da pocisao P para o N e para o R e para o D mais na pocisao de ele troca de marchas fica como se estivesse sempre em 1.queria a ajuda de vcs pra descobrir este defeito se possível alguém q tivesse o esquema elétrico da injeção e do modulo de cambio. desde já agradeço
Atos, seria importante passar scanner para descartar defeito na placa eletrônica de comando mas, como W202 é uma carroceria que tem alguns sistemas analógicos mesclados à eletrônica e tomada Obd2 ainda de 38 pinos e por isso não achará facilmente um scanner que faça leitura completa e confiável, aliás mesmo problema de W210, sugiro começar conferindo o nível de óleo dessa caixa com uma vareta OEM adequada (a de Chrysller serve); se o óleo estiver abaixo do nível e acima de 6 anos de uso é aconselhável fazer a troca do óleo mais filtro e junta do cárter e conferir a tomada de câmbio na lateral da caixa, se tiver vazamentos nela é sinal de problemas que afetam a comunicação com o módulo, normalmente essas providencias resolvem se a caixa não apresentar ruídos estranhos e nem sintomas de patinação que traga indícios de danos nas cintas e conversor de torque.
Com relação a esquema elétrico de injeção, outro assunto que foge do tema do tópico, pesquise no arquivo se esse tema já está sendo tratado noutro local, veja se este link te atende poste dúvidas na sequência, postei um esquema elétrico e links para consulta [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] , enfim nada encontrando que bata com o que precisa fique à vontade para abrir post novo à parte para dividirmos os assuntos, ok?
Sucessos nos reparos.
» Cambio 722.6 não troca marchas na W202 (fase II)
» Problema na troca de marchas - câmbio W202
» Câmbio 722.4 W202 - Demora na troca de marchas quando está FRIA (C280 96)
» Troca do Óleo de Câmbio na C180 W202 automática
» Ajuda C180 W202: bomba gasolina, chave seletora velocidade A/C e troca marchas motor ainda frio!
