Problema na troca de marchas - câmbio W202
Minha Mercedes está com problema no cambio quando você coloca a alavanca na posição drive ela faz somente até a 3 marcha quando passa pra 4 fica como se estivesse em ponto morto
O óleo novo não está escuro está normal.
Sera que alguém pode né ajudar.
Última edição por Antônio Elias em Sáb 10 Set 2016 - 23:19, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : título ampliado para focar o tópico conforme regras (estava somente "problema"))
fabaumcoxa- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 20/11/2015
Interesses : mercedez c280
Re: Problema na troca de marchas - câmbio W202
Ola , vc teria que passar no scaner , pra saber onde se encontra o problema , a minha engatava a 1* e não avançava para as outras e o scaner detectou falha no sensor da cx automatica , se assim indicar é trocar a placa , ok...
mariocoliseu- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 28
Data de inscrição : 27/01/2016
Interesses : Mecanica
Para o prezado Confrade Cristiano Vitorini acompanhar: o seu post relacionado a falhas no motor foi separado para continuidade neste link:
Relendo o relato dos confrades, quanto ao cambio automático a minha também da terceira para quarta demora para engatar, depois de andar alguns minutos volta a funcionar normalmente e pergunto aos confrades isto é normal, foi trocado o filtro do cambio e utilizado o mesmo óleo e completado com mais um litro.
Obrigado abraço a todos.
- Número de mensagens : 242
» Cambio 722.6 não troca marchas na W202 (fase II)
» C180 não troca marchas (W202 Fase II com câmbio 722.6)
» Câmbio 722.4 W202 - Demora na troca de marchas quando está FRIA (C280 96)
» W202 C230K 99, nao troca as marchas.
» Apresentação + Problema (Cambio automático W202)
